- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
dbo y read. Ambas tablas almacenan datos de bases de datos de Orchestrator y se pasan datos una a otra. Con el tiempo, las tablas almacenan una gran cantidad de datos, lo que puede afectar al rendimiento de la base de datos. Puedes liberar espacio eliminando datos que no sean relevantes o estén obsoletos.
El umbral estimado para almacenar datos históricos está establecido en
- Hasta 100 millones de trabajos
- Hasta mil millones de eventos de trabajo
- Hasta 100 millones de elementos en cola
- Hasta 500 millones de eventos de elementos en cola
- Hasta 1000 millones de registros de robot
[dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents y [dbo].RobotLogs o solo la [dbo].RobotLogs.
PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] y PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , es necesario deshabilitar el módulo de Insights.
- Los scripts con el sufijo
_DBOse utilizan para eliminar datos de las tablas de esquemas DBO, - Los scripts con el sufijo
_Readse utilizan para eliminar datos de las tablas de Leer esquema. - Los lotes de gran tamaño pueden afectar a la velocidad de ejecución. Plantéate usar el tamaño de lote predeterminado, que está establecido en 10 000.
Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents y RobotLogs) para una marca de tiempo de corte.
| Procedimientos almacenados de SQL | Parámetro | Descripción |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Eliminar datos de [dbo].[Jobs],
Tablas
[dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents] y [dbo].[RobotLogs] basadas en una marca de tiempo de corte.
| Delete_Insights_Data_Read | N/D | Trunca las tablas [read].Jobs, [read].JobEvents, [read].QueueItems, [read].QueueItemEvents y [read].RobotLogs.
Los widgets del panel de Insights estarán de nuevo disponibles después de que haya finalizado el Procedimiento almacenado 1 de SQL y los datos se hallan rellenado de nuevo. Ten en cuenta que el proceso de rellenado puede tardar en completarse horas, dado que tienes una gran cantidad de datos.
Delete_Insights_Data_DBO crea un índice no agrupado QueueItems.IX_CreationTime con el objetivo de hacer que las ejecuciones futuras sean más rápidas.
Procedimiento almacenado de SQL 2: elimina los datos de RobotLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant
Genera y guarda este Procedimiento almacenado de SQL para eliminar RobotsLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant.
| Delete_Process_Logs_DBO |
El nombre del proceso de Orchestrator.
Es necesario el ID de tenant, ya que dos tenantes pueden ejecutar procesos con nombres idénticos.
Elimina datos en lotes de 100 000. Consulta Consideraciones. | Elimina datos de la tabla [dbo].[RobotLogs] por NombreDelProceso y por ID de tenant.
| Delete_Process_Logs_Read |
| Trunca la tabla [read].RobotLogs.
