Actualizar Automation Suite
Importante:
  • Automation Suite 2023.4.5 y 2023.10.2 incluyen una actualización a Kubernetes 1.26.11. Como tal, al actualizar Automation Suite, debes asegurarte de no degradar Kubernetes. Para ello, al pasar de Automation Suite 2023.4.5 o una versión secundaria posterior a la siguiente versión principal, debes actualizar a 2023.10.2 como mínimo.
  • Si utilizas Active Directory (AD) y estás planeando actualizar a 2023.4.0, te recomendamos encarecidamente que saltes directamente a la versión 2023.4.3, ya que 2023.4.0, 2023.4.1 y 2023.4.2 se ven afectados por un problema de AD.
  • If you upgrade from Automation Suite 2022.10, you can perform a direct upgrade to 2023.4 or later. However, if you upgrade from Automation Suite 2021.10 or 2022.4, you first need to upgrade to 2022.10, and only then to 2023.4 or later. For details, see Automation Suite upgrade paths.
  • If your Automation Suite cluster was ever on 2021.10.3 or 2021.10.4, you must take additional steps to downgrade the Ceph objectstore version before upgrading to a newer Automation Suite version. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
  • Si planeas actualizar desde Automation Suite 2022.10 o una versión anterior, y Process Mining está habilitado, debes migrar las aplicaciones del proceso al nuevo diseño gráfico del proceso antes de iniciar la actualización.
  • If you upgrade from an Automation Suite version installed a machine with FIPS 140-2 disabled, you can enable FIPS 140-2 by following the instructions on Security and compliance.
  • Upgrading Automation Suite enables maintenance mode on the cluster, which causes downtime for the entire upgrade duration.
Requisitos​
  • Make sure you meet the hardware and software requirements for the new Automation Suite version. If AI Center is enabled, make sure you meet the CUDA requirements.
  • Descargue el instalador requerido y los archivos del paquete:
    Tipo de instalación Archivos para descargar
    En línea
    • as-installer.zip – Mandatory. See as-installer.zip for download instructions.
    Sin conexión
    • as-infra.tar.gz – Mandatory. See as-infra.tar.gz for download instructions.
    • as.tar.gz – Mandatory. See as.tar.gz for download instructions.
    Importante:
    It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
    Los datos del clúster se respaldan en el servidor NFS. Asegúrese de haber configurado el servidor NFS antes de continuar.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • ha configurado la integración de Active Directory con el nombre de usuario y la contraseña
    • you have Windows authentication enabled
    • no utilizas la autenticación integrada de SQL
Información general​
La siguiente ilustración muestra los pasos que debe seguir para una operación de actualización exitosa.
Para una operación de actualización completa, siga estos pasos:
  1. Configure una copia de seguridad antes de actualizar el clúster a una nueva versión, si es posible.
  2. Habilite el modo de mantenimiento en el clúster, apagando la red del clúster, para evitar escrituras durante la actualización. Este paso garantiza que la actualización sea coherente.
  3. Actualice Kubernetes y otros componentes de la infraestructura en todos los nodos del clúster.
  4. Para instalaciones fuera de línea, hidrate Private Docker Registry con las nuevas imágenes de contenedor.
  5. Actualice la estructura y los componentes compartidos en el clúster.
  6. Upgrade the services (UiPath products).
  7. Recupere el clúster deshabilitando el modo de mantenimiento en el clúster.
  • Requisitos​
  • Información general​
¿Necesita ayuda? Soporte
