Utilizar la pila de supervisión
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana y AlertManager, que están integrados en la interfaz de usuario del explorador de clústeres de Rancher.
Nota:
Los fallos de los nodos pueden provocar un apagado de Kubernetes, que interrumpiría las alertas de Prometheus. Para evitar esto, recomendamos configurar una alerta independiente en el servidor RKE2.
This page describes a series of monitoring scenarios. For more details, see the official Rancher documentation on using Rancher Monitoring.
Importante:
Al utilizar recopiladores para exportar métricas a herramientas de terceros, al habilitar la supervisión de la aplicación puede interrumpir la funcionalidad de Automation Suite.
Acceder a las herramientas de supervisión​
Información general​
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana, Gestor de alertas y panel de Longhorn.
En esta página se describen una serie de escenarios de supervisión.
Puedes acceder a las herramientas de supervisión de Automation Suite de forma individual utilizando las siguientes URL:
AplicaciónHerramientaURLEjemplo
MétricasPrometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
PanelGrafanahttps://monitoring.fqdn/dashboardhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard
Gestión de alertasAlertManagerhttps://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Almacenamiento de bloques persistentesPanel de Longhornhttps://monitoring.fqdnhttps://monitoring.automationsutie.mycompany.com
Autenticación de la herramienta de supervisión​
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
  • Nombre de usuario: admin
  • Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Autenticación Dex​
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para la autenticación Dex al acceder a las herramientas de supervisión, sigue los siguientes pasos.
Nota:
Dex es un método de autenticación básico que se superpone a las herramientas de supervisión. Por lo tanto, actualizar la contraseña de Dex no afecta a las contraseñas de las herramientas de supervisión. En este escenario, las contraseñas para las herramientas de supervisión siguen siendo las mismas que antes.
  1. Ejecuta el siguiente comando reemplazando newpassword con tu nueva contraseña:
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Ejecuta el siguiente comando reemplazando <cluster_config.json> con la ruta de tu archivo de configuración:
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Checking currently firing alerts​
Para ver las alertas, ve a Prometheus utilizando https://monitoring.fqdn/metrics y selecciona la pestaña Alertas. Aquí puedes ver todas las alertas configuradas en Automation Suite.
To view the active alerts, filter the alert status by selecting the Firing checkbox and the Show annotations checkbox at the top. Here you can see all the alerts that are firing currently and their corresponding messages.
Silenciar alertas​
Si las alertas son demasiado intrusivas, puede silenciarlas. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
  1. Selecciona el mosaico AlertManager en la esquina superior izquierda del panel Supervisión . Se mostrará la siguiente pantalla.
  2. Busque la alerta en cuestión y seleccione Silenciar.
  3. Rellena los detalles del Creador y del Comentario y selecciona Crear. La alerta ya no debería aparecer en el panel de supervisión ni debería comunicarse a ninguno de los receptores configurados.
Configurar las alertas​
Nota:
Before starting configuring the alerts, make sure to enable kubectl.
Añadir una nueva configuración de correo electrónico​
Para añadir una nueva configuración de correo electrónico después de una instalación, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved
MarcaDescripciónEjemplo
nameNombre de la configuración del correo electrónicotestconfig
toDirección de correo electrónico del receptoradmin@example.com
fromDirección de correo electrónico del usuarioadmin@example.com
SMTPURL del servidor SMTP o dirección IP y número de puertoserver.mycompany.com:567
usernameNombre de usuario de la autenticaciónadmin
passwordContraseña de autenticaciónsecurepassword
require-tlsIndicador booleano que indica que TLS está habilitado en el servidor SMTP.N/D
ca-fileRuta del archivo que contiene el certificado de autoridad de certificación del servidor SMTP. Es opcional si la autoridad de certificación es privada../ca-file.crt
cert-fileRuta del archivo que contiene el certificado del servidor SMTP. Es opcional si el certificado es privado../cert-file.crt
key-fileRuta del archivo que contiene la clave privada del certificado del servidor SMTP. Es obligatorio si el certificado es privado../key-file.crt
send-resolvedIndicador booleano para enviar un correo electrónico una vez que se resuelva la alerta.N/D
Eliminar una configuración de correo electrónico​
Para eliminar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas eliminar.
./uipathctl config alerts remove-email --name test
Actualizar una configuración de correo electrónico​
Para actualizar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas actualizar y los parámetros opcionales adicionales que deseas editar. Estos parámetros son los mismos que para añadir una nueva configuración de correo electrónico. Puedes pasar uno o varios indicadores a la vez.
./uipathctl config alerts update-email --name test [additional_flags]
Acceder al panel de Grafana​
Para acceder a los paneles de Grafana, debe recuperar sus credenciales y usarlas para iniciar sesión:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Contraseña:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Monitoring the Service Mesh​
Puede supervisar el grupo de servicios de Istio a través de los siguientes paneles de Grafana: Panel de grupos de Istio y Carga de trabajo de Istio.
Panel de grupos de Istio​
Este panel muestra el volumen global de solicitudes, así como las tasas de error 400 y 500 en toda la malla de servicios, para el período de tiempo seleccionado. Los datos aparecen en la esquina superior derecha de la ventana. Consulte los 4 gráficos de la parte superior para obtener esta información.
También muestra la tasa de éxito inmediata durante el último minuto para cada servicio individual. Ten en cuenta que una tasa de éxito de NaN indica que el servicio no está prestando tráfico actualmente.
Panel de carga de trabajo de Istio​
Este panel muestra las métricas de tráfico en el rango de tiempo seleccionado en la esquina superior derecha de la ventana.
Usa los selectores de la parte superior del panel para profundizar en cargas de trabajo específicas. Es de especial interés el espacio de nombres uipath.
La sección superior muestra las métricas generales, la sección Cargas de trabajo entrantes separa el tráfico en función del origen, y la sección Servicios salientes separa el tráfico en función del destino.
Supervisión de los volúmenes persistentes​
Puede supervisar los volúmenes persistentes a través del panel Kubernetes / Volúmenes persistentes. Puede hacer un seguimiento del espacio libre y utilizado de cada volumen.
También puedes comprobar el estado de cada volumen seleccionando el elemento PersistentVolumes en el menú Almacenamiento del Explorador de clústeres.
Supervisión de la utilización del hardware​
Para marcar la utilización del hardware por nodo, puede utilizar el panel Nodos. Los datos sobre la CPU, la memoria, el disco y la red están disponibles.
Puede supervisar la utilización del hardware para cargas de trabajo específicas con el panel Kubernetes / Calcular recursos / Espacio de nombres (cargas de trabajo). Seleccione el espacio de nombres uipath para obtener los datos necesarios.
Creación de una instantánea compartible de un gráfico de Grafana​
  1. Selecciona la flecha que apunta hacia abajo junto al título del gráfico y luego selecciona Compartir.
  2. Selecciona la pestaña Instantánea y establece el Nombre de la instantánea,Caducidad y Tiempo de espera.
  3. Selecciona Publicar en snapshot.raintank.io.
Para obtener más detalles, consulte la documentación de Grafana sobre compartir paneles.
Nota:
Esta instantánea puede verse en Internet de forma pública por cualquiera que tenga el enlace.
Creación de paneles personalizados y persistentes de Grafana​
For details on how to create custom persisten Grafana dashboards, see Rancher documentation.
Acceso de administrador a Grafana​
El acceso de administrador a Grafana no suele ser necesario en los clústeres de Automation Suite, ya que los paneles están disponibles para el acceso de lectura de forma predeterminada a los usuarios anónimos, y la creación de paneles persistentes personalizados debe crearse utilizando las instrucciones nativas de Kubernetes vinculadas anteriormente en este documento.
No obstante, el acceso de administrador a Grafana es posible con las siguientes instrucciones.
El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para el acceso de administrador de Grafana se pueden obtener de la siguiente manera:
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echo
Ten en cuenta que en los clústeres de High Availability Automation Suite, hay varios pods de Grafana para habilitar el acceso de lectura ininterrumpido en caso de fallo del nodo, así como un mayor volumen de consultas de lectura. Esto es incompatible con el acceso de administrador porque los pods no comparten el estado de la sesión y el inicio de sesión lo requiere. Para solucionar esto, el número de réplicas de Grafana debe escalarse temporalmente a 1 mientras se desea acceso de administrador. Consulta las instrucciones sobre cómo escalar el número de réplicas de Grafana:
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
Consulte a Prometheus​
On the Monitoring Dashboard, select Prometheus Graph. A new window is displayed.
La documentación sobre las métricas disponibles está aquí:
Creación de alertas personalizadas​
Puede crear alertas personalizadas utilizando una consulte de Prometheus con una expresión booleana.
  1. To do so, select Prometheus Rules in the Advanced menu of the Monitoring Dashboard.
  2. Select Create in the upper-right corner of the window to create a new alert, and follow the Rancher documentation: PrometheusRules
  3. Cuando la alerta se dispara, debe aparecer en el panel Supervisión. Además, se dirigirá a cualquiera de los receptores configurados.
Supervisión del estado de los recursos de Kubernetes​
Para ver el estado de los pods, implementaciones, StatefulSets, etc., puede utilizar la interfaz de usuario del explorador de clústeres. Esta es la misma página de destino a la que se accede después de registrarse en el punto final de rancher-server. La página de inicio muestra un resumen, con detalles específicos para cada tipo de recurso a la izquierda. El selector de espacio de nombres se encuentra en la parte superior de la página. Este panel también puede sustituirse por la herramienta Lens.
Exportación de las métricas de Prometheus a un sistema externo​
Prometheus utiliza la función de escritura remota de Prometheus para obtener y exportar las métricas de Prometheus a un sistema externo.
Nota:
UiPath® no admite ni mantiene las integraciones de puntos finales de escritura remota. Sin embargo, los puntos finales son compatibles con la instancia de Prometheus entregada dentro de Automation Suite.
Para configurarremote_write en un clúster de Automation Suite:
  1. Selecciona Aplicaciones.
  2. Ve a fabric-installer.
  3. Abre el panel DETALLES DE LA APLICACIÓN y desactiva la autorreparación.
  4. Navega hasta la aplicación rancher-monitoring.
  5. Abra el panel DETALLES DE LA APLICACIÓN y acceda a la pestaña MANIFIESTO.
  6. Selecciona EDITAR y navega a la sección valores > prometheus > prometheusSpec .
  7. Añada las remoteWriteconfiguraciones deseadas.
  8. Guarde la nueva configuración. La aplicación rancher-monitoring muestra OutOfSync hasta que se aplique la nueva configuración.
    Nota:
    Prometheus no necesita reiniciarse para aplicar las nuevas configuraciones de escritura remota.
  9. Pruebe la integración de escritura remota deseada. Vuelve al paso 8 para añadir una nueva configuración.
