- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Es obligatorio un equilibrador de carga para la configuración de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
x-forwarded-for, a la solicitud que envía al servidor. Este encabezado incluye la dirección IP del cliente original. El servidor puede leer este encabezado para recuperar la dirección IP del cliente.
Automation Suite admite dos tipos de configuración para el equilibrador de carga, como se muestra en las siguientes secciones.
Puedes configurar el equilibrador de carga para utilizar la persistencia de la sesión o las sesiones fijas, pero no es un requisito.
Actualmente, Automation Suite solo admite un equilibrador de carga de capa 4 (capa de red).
El equilibrador de carga no admite el cifrado y la terminación de TLS. Para una operación de servicio eficaz, asegúrate de configurar tu equilibrador de carga para facilitar el paso del tráfico.
Si utilizas el equilibrador de carga interno (LB) de Azure para implementaciones, puedes encontrar problemas con las llamadas de la máquina virtual (VM) de backend a la IP de la interfaz LB. Los problemas se producen debido a la falta de coincidencia de la IP de origen y la dirección MAC del paquete de red. Esto evita que el destinatario elabore la ruta de respuesta correcta, lo que da como resultado el fallo de las llamadas de la máquina virtual a la LB. Para obtener más información, consulta las limitaciones de los Componentes del equilibrador de carga de Azure y Solución de problemas de tráfico de backend.
Esta es la configuración recomendada para el equilibrador de carga.
Configurar el grupo de backend
Debe crear dos grupos de backend que cumplan los siguientes requisitos:
Grupo de servidores
- Consta de todos los nodos de servidor.
- No debe haber nodos agente en el Grupo de servidores.
Grupo de nodos
Consta de todos los nodos del servidor y nodos de agente no especializados. Los nodos de agente especializados incluyen
task-mining,gpu,asrobots.
Configurar los sondeos de estado
Sondear |
Protocolo |
Puerto |
Intervalo |
Volver a introducir umbral |
Asociar grupo |
TCP |
15 seg. |
2 |
Grupo de nodos |
TCP |
15 seg. |
2 |
Grupo de servidores |
Consulte la siguiente ilustración para obtener más detalles sobre la configuración.
Habilitar puertos en el equilibrador de carga
Asegúrate de tener los siguientes puertos habilitados en el cortafuegos para el origen del equilibrador de carga:
Puerto |
Protocolo |
Propósito |
Redirección de tráfico |
Sondeo de estado |
TCP |
Para HTTPS (acceso a Automation Suite) |
El tráfico de este puerto debe redirigirse al Grupo de nodos. |
TCP |
Para acceder a la API de Kubernetes usando HTTPS; se requiere para la unión de nodos. |
El tráfico de este puerto debe redirigirse al Grupo de servidores. |
TCP |
Para otros puertos distintos de HTTPS, recomendamos que no se vea fuera del clúster. Ejecute sus nodos bajo un firewall o grupo de seguridad.
Si tiene una configuración de cortafuegos en la red, asegúrese de que estos puertos esten abiertos para permitir el tráfico desde ellos.
Esta configuración no tiene resistencia frente a los nodos desconectados durante la instalación.
Si el servidor principal está desconectado o se ha eliminado, es necesario actualizar la configuración del clúster.
El FQDN del servidor principal debe reasignarse a una máquina diferente del clúster que esté disponible.
Cree un Grupo de backend como se indica a continuación:
- Creae un Grupo de nodos
Puerto |
Protocolo |
Propósito |
TCP |
Para HTTPS (acceder a Automation Suite) |
Sondear |
Protocolo |
Puerto |
Intervalo |
Asociar grupo |
TCP |
15 seg. |
2 |
Grupo de nodos |
- Configuración del grupo de servidores y nodos
- Configurar el grupo de backend
- Configurar los sondeos de estado
- Habilitar puertos en el equilibrador de carga
- Configuración alternativa
