- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Información general
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
| Paso | Descripción |
| Paso 1: descargar el paquete de instalación | Debe realizar este paso desde una máquina con Linux o Windows con acceso a Internet y desde las máquinas fuera de línea donde planea implementar Automation Suite. Mientras los paquetes de instalación terminan de descargarse, puede continuar con algunos de los siguientes pasos. Paso 1.1: descargar el paquete de instalación Paso 1.2: Obtener todos los archivos descargados en la primera máquina |
| Paso 2: configurar la instalación | Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración que puede usar durante la instalación. (Opcional) Configura las opciones de instalación avanzadas. El instalador interactivo ofrece una experiencia predeterminada con un número limitado de opciones de configuración. Para personalizar los productos instalados, configure servidores SQL separados para productos específicos y más, edite el archivo de configuración. Paso 2.1: Configuración predeterminada Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada |
| Step 3: Copy the installation files on all the machines | En la primera máquina, copie los archivos descargados en la carpeta de instalación creada por el instalador interactivo en el paso 2. En las otras máquinas del clúster, copie la carpeta de instalación completa de la primera máquina a la misma ruta de la carpeta en cada máquina. Paso 3: Copiar los archivos de instalación en todas las máquinas |
| Step 4: Run the installation | Crear el clúster y unir todas las máquinas Instale el resto de la suite desde la primera máquina. Paso 4: Ejecutar la instalación |
| Step 5: Complete the installation | Step 5: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más. Paso 5: Completar la instalación |
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Paso 1: Descargar los paquetes de instalación e incorporar todos los archivos en la primera máquina
Paso 1.1: Descargar los paquetes de instalación
Debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y en la máquina del entorno sin conexión en la que va a instalar Automation Suite.
Esta máquina puede ser Linux o Windows. Los comandos de esta guía son para sistemas operativos basados en SO. En el caso de Windows u otros sistemas operativos, ajuste los comandos equivalentes específicos para esos entornos.
El instalador de Automation Suite es un conjunto de varios paquetes que también instala algunas dependencias utilizando Red Hat Package Manager (RPM). Proporciona una experiencia interactiva que le ayuda a configurar recursos externos, como SQL y otras opciones de instalación.
EN LA MÁQUINA SEPARADA CON ACCESO A INTERNET
En esta sección se explica cómo obtener los archivos necesarios para iniciar el proceso de instalación.
Conéctese a una máquina con acceso a Internet y ejecute el siguiente comando para obtener el archivo del asistente interactivo:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si utilizaste una clave SSH, ejecuta el siguiente comando:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm> -
Descargue los siguientes paquetes:
installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
as-installer.zip – Mandatory. See as-installer.zip for download instructions.
as.tar.gz – Optional. Required only on server node when using internal Docker registry. See as.tar.gz for download instructions.
as-infra.tar.gz - Mandatory. See as-infra.tar.gz for download instructions.
du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
Nota:Si no se siguen estos pasos opcionales se limitan las funciones de los servicios de Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See cv-ondemand.tar.gz for download instructions.
Nota:Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Asegúrese de descargar el paquete adecuado para su versión de Automation Suite y su sistema operativo.
Asegúrese de seguir los siguientes pasos:
- Compruebe que todos los archivos han terminado de descargarse en la máquina con acceso a Internet;
- Cree la carpeta de destino en la máquina;
- Copie los archivos de la máquina en línea a la máquina de destino.
EN TODAS LAS MÁQUINAS DEL CLÚSTER
Cree las carpetas de instalación ejecutando el siguiente comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
No es necesario ejecutar mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ si utilizas el script configureUiPathDisks.sh.
Copie los archivos en el primer nodo realizando los siguientes pasos:
From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the
/uipath/tmpfolder:scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
(Opcional) Para hacer uso de Document Understanding, copia el siguiente paquete en la carpeta
/uipath/tmp:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ADVERTENCIA:Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
(Opcional) Para utilizar Computer Vision, copia el siguiente paquete en la carpeta
/uipath/tmp:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ADVERTENCIA:Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
EN LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL CLÚSTER
Añade la carpeta de requisitos previos a la ruta actual.
El instalador interactivo requiere
jq, y los paquetes sin conexión de Automation Suite lo incluyen. Ejecute los siguientes comandos para añadirlo a la ruta y asegúrese de seguir teniendo acceso a la raíz:mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /uipath/tmp/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./as-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /uipath/tmp/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./as-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin -
Proporcione permisos a la carpeta del instalador.
Es necesario otorgar permisos adecuados a la carpeta
/opt/UiPathAutomationSuiteen la que se ubican y se ejecutarán los scripts de instalación. El instalador también creará algunos archivos (output.json) después de la ejecución de cada etapa. Para proporcionar los permisos necesarios, ejecuta el siguiente comando:chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite -
Importante:El instalador interactivo intenta descargar
as-installer.zipy falla en entornos sin conexión. Para evitar el paso de descarga y prevenir cualquier problema de instalación, ejecuta el siguiente comando:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"Para iniciar el instalador interactivo, ejecute el siguiente script:
chmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shEl instalador interactivo te guía por los pasos de configuración y genera la configuración que puedes personalizar mediante los pasos restantes.
Ejecutar el instalador interactivo multinodo en modo sin conexión
Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración. La alta disponibilidad está habilitada de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla mediante la configuración avanzada.
Al realizar una instalación interactiva de Automation Suite 2023.4.0, el mensaje que te pide ejecutar el comando siguiente en los nodos secundarios contiene un token vacío. Para continuar con la instalación debes generar un nuevo token ejecutando kubectl create token default, y solo entonces ejecutar el comando en los nodos secundarios.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Inicia el instalador interactivo.
Acepte el acuerdo de licencia para continuar la instalación.
In Main Menu, select your deployment mode. Choose Multi-node deployment (recommended for production use) and confirm your selection.
In Deployment configuration, select your environment type. Choose Air-gapped.
Elija su selección de productos. Las opciones son:
- Completo (todos los productos)
- Seleccionar productos
For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite Robots
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Nota:Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
In addition to that, some Automation Suite products require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
To install AI Center, you must follow additional steps:
Nota:In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing AI Center installation section.
Especifica si AI Center requiere un Orchestrator externo.
- Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 8.
- Si AI Center requiere un Orchestrator externo, continúe con el paso 7.b.
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
Especifique la URL de Orchestrator para AI Center. Ejemplo:
https://orchestrator.example.com. -
Especifica la URL de identidad para AI Center. Ejemplo:
https://orchestrator.example.com/identity. -
Especifique la ruta al archivo del certificado de Orchestrator. Ejemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. -
Especifique la ruta al archivo del certificado de identidad. Ejemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
Confirma tu selección de productos para determinar los requisitos mínimos de hardware y software.
Introduce el FQDN de Automation Suite.
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
- Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
- AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
- Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Nota:Muchos almacenes de objetos de S3 requieren el conjunto de CORS para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política CORS en el nivel de almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
Especifica si deseas incorporar tu propio registro de Docker externo compatible con OCI.
- Si seleccionas No, optas por el registro de Docker interno predeterminado.
- Si seleccionas Sí, debes proporcionar los siguientes detalles sobre el registro que deseas utilizar: URL del registro con el puerto, nombre de usuario, contraseña y secreto de extracción.
Especifique si desea utilizar la autenticación Kerberos para conexiones SQL.
Introduzca el FQDN de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
Nota:Process Mining requires a second SQL Server. If you install Process Mining, make sure to provide the warehouse SQL Server URL, connection prompt, username, and password.
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
Especifica si quieres que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias.
Proporcione certificados de CA para cualquier software de servidor externo que requiera una comunicación TLS segura; de lo contrario, la instalación fallará. Si no habilitó la comunicación TLS, puede configurar los certificados después de la instalación.
Nota:El instalador acepta solo certificados DER codificados en Base64 en formato
PEM. Si los servidores externos tienen diferentes CA, puede concatenar todos los certificados públicos en un solo archivo. -
Después de definir los parámetros de configuración, el instalador genera automáticamente la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
Nota:Ahora puedes editar directamente
cluster_config.jsonpara la configuración avanzada en la carpetaUiPathAutomationSuite.Una vez modificado el archivo de configuración, puedes volver a ejecutar el instalador interactivo para completar la instalación o finalizarla manualmente.
Para una implementación activa/pasiva de Disaster Recovery, debes realizar los siguientes pasos:
- Install and configure the primary cluster. For details, see Advanced installation experience.
- Install and configure the secondary cluster. For details, see Disaster recovery - Installing the secondary cluster.
- Reanuda la instalación siguiendo las instrucciones de esta página.
Al final del proceso de instalación, se te mostrará un resumen de implementación que te da acceso al portal de administración del clúster, el portal del host, la interfaz de administración de la organización, Rancher, ArgoCD y más.
Este paso es opcional.
Puede configurar el archivo para las configuraciones más avanzadas. Puede habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus bases de datos SQL y sus respectivas cadenas de conexión, así como los certificados. Para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, habilitamos la alta disponibilidad de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla si es necesario.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
If you exit the interactive installer and perform advanced configuration, you need to re-run the interactive installer to complete the process.
Paso 3: Copiar los archivos de instalación en todas las máquinas del clúster
Desde la primera máquina del clúster, donde se realizó la configuración, copia el instalador, los certificados y cluster_config.json en todas las demás máquinas.
EN LA PRIMERA MÁQUINA DEL CLÚSTER
Copie la carpeta
/opt/UiPathAutomationSuiteen todos los demás nodos ejecutando el siguiente comando:scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/optscp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/optImportante:Since you are in an air-gapped environment, you might need to use the private IP of the target node.
Añada
-i <cert.pem>si está usando un certificado para iniciar sesión. Si copia los contenidos de.pemen un archivo local, el nuevo archivo deberá tener los permisos correctos. Puede hacerchmod 400 <cert.pem>para concederlos.
El paso anterior garantiza la replicación de la misma configuración en todas las máquinas junto a todos los paquetes descargados para el paquete de instalación.
Existen dos tipos de máquinas: servidor y agente.
- Servidor: máquinas en las que las que se ejecuta la infraestructura de Kubernetes (es decir, apiserver, etc.). Estos componentes gestionan todo el clúster.
- Agente: versión estándar de la máquina que se usa para ejecutar cargas de trabajo
El modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad requiere un mínimo de 3 máquinas de servidor. La instalación de Task Mining requiere añadir una máquina adicional que se utiliza como agente.
- Para una instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, necesitas un equilibrador de carga. Asegúrese de crear uno y distribuir el tráfico entre los nodos. El nombre de dominio del equilibrador de carga debe utilizarse en el archivo
cluster_config.json. - Debe tener al menos un nodo de servidor y para alta disponibilidad necesita como mínimo tres nodos de servidor. Se requiere un número de nodos de servidor impar.
Paso 4.1: Aceptar el acuerdo de licencia
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceptar el acuerdo de licencia, elija uno de los siguientes métodos:
- Option 1 (Environment Variable) - Set the
LICENSE_AGREEMENTenvironment variable to accept by executing the following command:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Opción 2 (Parámetro en línea): como alternativa, anexa
--accept-license-agreementa cada ejecución deinstall-uipath.sh.
Paso 4.2: Crear y unir todas las máquinas al clúster
Configure la primera máquina.
Ejecuta los siguientes comandos en el primer servidor:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -
una el resto de los servidores al clúster.
Ejecuta los siguientes comandos en el resto de nodos servidores en secuencia:
cd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -
una el resto de los agentes al clúster.
Ejecuta los siguientes comandos en el resto de nodos agente en secuencia:
cd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Step 4.3: Finishing installing the suite
Finalizar la instalación en el primer nodo
Cuando se unan todos los nodos, cambia al primer servidor para finalizar Automation Suite
Compruebe si los nodos se añadieron correctamente ejecutando el siguiente comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Debe ver más de un nodo en lista si todo ha ido bien.
Finalice la instalación ejecutando el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Esta es la operación que requiere más tiempo. Puede tardar aproximadamente 2 horas.
Cargando los paquetes opcionales
Este paso solo es necesario si no has optado por el registro de Docker externo.
Para cargar el paquete opcional Document Understanding, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
Para cargar el paquete opcional de Computer Vision, ejecute el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Completing an AI Center installation
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, ejecuta el siguiente comando para completar la instalación:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
Ha completado correctamente la instalación y ahora puede seguir los pasos posteriores a la instalación.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2. La plantilla de implementación de Azure también te ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado y generado de forma automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si has instalado Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
- Paso 1: Descargar los paquetes de instalación e incorporar todos los archivos en la primera máquina
- Paso 1.1: Descargar los paquetes de instalación
- Paso 1.2: Obtener todos los archivos descargados en la primera máquina
- Paso 2: configurar la instalación
- Paso 2.1: Configuración predeterminada
- Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
- Paso 3: Copiar los archivos de instalación en todas las máquinas del clúster
- Paso 4: Ejecutar la instalación
- Paso 4.1: Aceptar el acuerdo de licencia
- Paso 4.2: Crear y unir todas las máquinas al clúster
- Paso 4.3: Finalizar la instalación de la suite
- Paso 5: Completar la instalación
- Actualizar certificados
- Acceder a Automation Suite
