Eliminar un nodo del clúster
Después de instalar Automation Suite, puede eliminar cualquier nodo del clúster con fines de mantenimiento de máquinas o liberación de recursos no utilizados. Puede eliminar nodos de servidor, agente, Task Mining y GPU del clúster.
Importante:
La eliminación de un nodo de un clúster solo es posible en configuraciones de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
La eliminación de nodos del clúster no provoca periodos de inactividad. Sin embargo, puede afectar al componente de caché interno si HAA no está configurado.
La eliminación del nodo de Task Mining o GPU no esperará para trabajos ya programados, como procesos de formación o análisis. Si estos trabajos se han eliminado del proceso de eliminación de nodos, debe empezar de nuevo. Compruebe que no haya procesos ejecutándose en los nodos que tiene previsto eliminar.
La realización de los siguientes pasos solo dará lugar a la eliminación de nodos del clúster. La máquina no se eliminará por completo y algunos residuos pueden hacerla inutilizable para otras instalaciones.
Asegúrate de formatear la máquina y prepararla para la instalación o para añadirla a un clúster existente siguiendo las instrucciones en Configurar las máquinas.
Requisitos
Para eliminar correctamente un nodo del clúster, debe cumplir los siguientes requisitos:
  • La capacidad del clúster resultante debe coincidir con la capacidad total necesaria para ejecutar las cargas de trabajo programadas antes de la eliminación del nodo. Por ejemplo, si las cargas de trabajo totales requieren 32 vCPU y 64 GB de memoria, después de la eliminación del nodo, los nodos restantes del clúster deberían tener al menos la misma cantidad de recursos. De lo contrario, no se te permitirá eliminar los nodos.
  • El clúster resultante debe tener como mínimo 3 nodos de servidor; se requiere además un número impar de nodos de servidor.
  • Si la configuración es multizonal, el clúster resultante debe tener nodos de servidor en cada de las 3 zonas.
  • El clúster debe estar en buen estado, es decir, todos los nodos o pods deben estar en buen estado. Los pods no están en buen estado si tienen alguno de los siguientes estados: Pending, Error, Init, Crashloopbackoff, Terminating.
  • No puede eliminar nodos de Task Mining y GPU si no dispone de nodos de Task Mining y GPU correspondientes adicionales.
Para eliminar un nodo del clúster, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en los nodos de servidor que no planea eliminar, y acceda a la carpeta del instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Opcionalmente, si utiliza la configuración en línea, ejecute el siguiente comando:
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3cd online_installer_{VERSION}
  3. Elimine uno o varios nodos del clúster ejecutando el siguiente comando:
    ./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
Importante:
El script le advierte que apague o finalice el nodo; no elimina el nodo del clúster hasta que lo apaga. El script espera 5 minutos a que se apague el nodo antes de agotar el tiempo de espera. El script proporciona instrucciones sobre qué nodo apagar y en qué orden. También puede volver a ejecutar el script si no ha apagado el nodo en el tiempo solicitado.
Para automatizar todo el proceso de eliminación de nodos, siga los siguientes pasos:
  1. Agrega la --skip-node-deletion al final del script en el paso 3.
  2. Una vez que el script se ha realizado correctamente, desconecta el primer nodo de destino y vuelve a ejecutar el script, esta vez sin --skip-node-deletion. Si no has desconectado el nodo en el orden proporcionado al script, éste fallará. Siempre puedes volver a ejecutar el script una vez desconectado el nodo previsto.
  3. Repita el paso anterior hasta que se eliminen correctamente todos los nodos.
Para obtener el nombre de los nodos que quieres eliminar, consulta Cómo obtener el nombre del nodo.
Nota: La eliminación de nodos de servidor puede tardar varias horas y depende del volumen total de datos almacenados en el clúster. La eliminación de nodos agente, incluidos nodos de Task Mining y GPU, puede tardar hasta 20 minutos.
Para obtener los nombres de los nodos, siga estos pasos:
  1. Establece el contexto de Kubernetes como se explica en Habilitar kubectl.
  2. Obtenga el nombre del nodo ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get nodeskubectl get nodes
En la siguiente imagen se observa un resultado de muestra, en el que los nombres de los nodos son agent3, server0, server1 y server2.
  • Requisitos
  • Eliminar un nodo del clúster
  • Cómo obtener el nombre del nodo
¿Necesita ayuda? Soporte
