- Información general
- Requisitos
- Requisitos de los privilegios de la raíz
- Alta disponibilidad: tres zonas de disponibilidad
- Requisitos de los certificados
- Requisitos de red
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Se necesitan privilegios de acceso a la raíz (sudo su) para implementar Automation Suite. En las siguientes secciones se describen los componentes específicos que requieren acceso a la raíz y por qué lo requieren.
Node configuration
Los siguientes componentes requieren acceso a la raíz para configurar las máquinas en las que se instalará Automation Suite. Esto es necesario porque la estructura de partición predeterminada en las máquinas RHEL no es adecuada para la instalación de Kubernetes. Todos estos componentes son necesarios en todos los nodos.
| Componente | ¿Por qué se requiere acceso a la raíz para ejecutar? |
| parted | Se requiere para actualizar la estructura de la partición. |
| pvresize | Se requiere para cambiar el tamaño del volumen físico. |
| lvextend | Se requiere para ampliar el volumen lógico. |
| xfs_growfs | Se requiere para ampliar un sistema de archivos XFS. |
| mkfs.ext4 | Se requiere para crear un sistema de archivos de Linux. |
| mount | Se requiere para instalar un sistema de archivos. |
Implementación
Los componentes que se indican a continuación son necesarios para ejecutar el instalador de Automation Suite en el momento de la instalación. Todos los componentes de Linux requieren acceso a la raíz para su instalación.
| Componente | Nodo(s) para el(los) que se requiere(n) el componente |
| helm | Servidor y agente |
| argocd | Servidor |
| jq | Servidor y agente |
| cURL | Servidor y agente |
| openssl | Servidor y agente |
| uuidd | Servidor y agente |
| nc | Servidor y agente |
| httpd-tools | Servidor y agente |
| utilidades-del-iniciador-iscsi | Servidor y agente |
| iscsid | Servidor y agente |
| servicios rke2 con Kubernetes | Servidor y agente |
| longhorn | Servidor y agente |
| podman1 | Servidor |
1 Solo se requiere para la instalación sin conexión
Tiempo de ejecución
De los componentes instalados, los siguientes se ejecutan como raíz durante las operaciones normales del clúster de Automation Suite.
| Componente | Nodo(s) en el (los) que se requiere(n) el componente | ¿Por qué se requiere acceso a la raíz para ejecutar? |
| utilidades-del-iniciador-iscsi | Servidor y agente | Se requiere para proporcionar el demonio del servidor para el protocolo Internet Small Computer System Interface (iSCSI), así como las utilidades que se utilizan para gestionarlo. |
| iscsid | Servidor y agente | Se requiere para implementar la ruta de control del protocolo iSCSI para distribuir el acceso al disco mediante comandos SCSI enviados a través de redes de protocolo de Internet, además de algunas instalaciones de gestión. |
| servicios rke2 con Kubernetes | Servidor y agente | Se requiere para configurar contenedores y reglas de red en la distribución de Kubernetes. Más información |
| longhorn | Servidor y agente | Se requiere para gestionar el almacenamiento en bloques entre los contenedores y los discos de las máquinas. Más información |
