Aplicar un parche
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, el parche 2023.4.10+patch1 soluciona los problemas que afectan a la versión 2023.4.10.
Importante:
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
  1. Actualiza el registro con las imágenes más recientes.
    1. Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
      • as-images.txt
      • as-helm-charts.txt
      • as.tar.gz
      • Cualquier paquete opcional de Document Understanding o Computer Vision, si es necesario.
    2. Importante:
      Do not download the artifacts from the links referenced in the instructions on configuring the external Docker registry. Instead, use the download links provided on the Patch artifact download links page.
    3. Para el registro sin conexión y en el clúster, sigue los siguientes pasos:
      1. Asegúrate de que as.tar.gz está disponible en la carpeta /uipath/tmp . Ejecuta el siguiente comando:
        ./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle "/uipath/as.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
      2. Carga los paquetes opcionales:
        1. To load the optional Document Understanding bundle, run the following command:
          ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
        2. To load the optional Computer Vision bundle, run the following command:
          ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
  2. Download versions.json. For instructions, see Patch artifact download links.
  3. Aplica el parche ejecutando el siguiente comando:
    ./install-uipath.sh --patch /tmp/versions.json --install-type <INSTALL_TYPE> -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement
    Sustituye INSTALL_TYPE por el valor aplicable: offline o online.
  4. Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
    1. Ejecuta el siguiente comando para enumerar las versiones de todos los servicios:
      kubectl -n argocd get application -o wide
    2. Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
¿Necesita ayuda? Soporte
