Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
Puedes generar el pull_secret_value codificado en base64 utilizando Docker o Podman. Sigue los siguientes pasos en función de la herramienta que elijas.
  • Uso de Docker:
    1. Inicia sesión en el registro externo utilizando el siguiente comando. Asegúrate de reemplazar <registry_url> con la URL del registro externo (por ejemplo, my.registry.io):
      docker login <registry_url>
    2. Genera la cadena codificada en base64 de tu archivo .json de configuración de Docker utilizando el siguiente comando:
      cat ~/.docker/config.json | base64 -w0
  • Utilizar Podman:
      podman login <registry_url>
    2. Genera la cadena codificada en base64 de tu archivo .json de configuración de Podman utilizando el siguiente comando:
      cat ~/.config/containers/auth.json | base64 -w0
¿Necesita ayuda? Soporte
