Configuring the cluster snapshot backup
Configuring the cluster snapshot​
Nota:
Before configuring the cluster, disable any scheduled snapshot. You can re-enable the schedules after the snapshot configuration.
Prerrequisitos:
  • Asegúrate de configurar la ubicación de almacenamiento de instantáneas.
Para configurar la instantánea del clúster:
  1. Inicie sesión en cualquiera de los nodos del servidor.
  2. Ejecuta el siguiente comando:
    cd <installer directory>
    ./configureUiPathAS.sh snapshot config
Para ver los indicadores disponibles, añade -h al comando anterior.
La siguiente tabla enumera los indicadores disponibles y su uso:
Banderas de configuraciónDescripciónCuando usarloValor predeterminado
-s, --programación
(opcional)
Proporciona una expresión cron para configurar una programación de instantáneas.
Click here to experiment with cron expressions.
Solo para la copia de seguridad de instantáneas*/45 * * * *, lo que significa que se produce una instantánea cada 45 minutos. Por ejemplo, el valor 0 0 * * 2 desencadena una copia de seguridad de instantáneas cada martes a las 00:00 horas.
-r, --retención
(opcional)
Proporcione el número de horas que se deben retener la instantánea.Solo para la copia de seguridad de instantáneas168 h (siete días)
-t, --target
(obligatorio)
Proporcione el tipo de destino utilizado para almacenar la copia de seguridad de la instantánea.Copia de seguridad de instantáneas
Restaurar copia de seguridad
NFS, que es el tipo compatible.
-e, --punto final
(obligatorio)
Proporciona el FQDN o la dirección IP de la ubicación de almacenamiento de instantáneas.
Por ejemplo, mynfs.mycompany.com o 192.23.222.81.
N/D
-l, --ubicación
(obligatorio)
Proporciona la ubicación o ruta de la ubicación de almacenamiento de instantáneas.Copia de seguridad de instantáneas
N/D
-p, --prefijo
(opcional)
Proporciona una cadena para prefijar todas las copias de seguridad de instantáneas programadas. La cadena proporcionada debe estar en minúsculas.N/Dschedule
-h, --helpMuestra instrucciones de ayuda.N/DN/D
-d, - depuraciónPara ejecutar en modo de depuración (debug).N/DN/D
Ejemplo​
./configureUiPathAS.sh snapshot config -s "*/45 * * * *" -r "48h" -t nfs -e 192.168.10.5 -l "/backup-store" --prefix "schedule"
Importante:
Note 1: Any cron expression provided as part of the --schedule parameter matches the time of the cluster node. We recommend you to sync the cron expression with the scheduled backup of your external data stores (such as SQL database and objectstore).
Note 2: Automation Suite stores only the snapshot backed-up during the defined retention policy. If your retention policy has a shorter duration, you may lose essential snapshots once retention policy applies. Similarly, if the retention policy has a longer duration, more snapshot are stored, which may take up space on the NFS server.
Note 3: Carefully consider the schedule setup. Taking snapshots at small intervals (for example, 30 minutes) implies frequent backup operations, forcing you to store the last 30-minutes data. Similarly, taking snapshots once a week can cause data loss, if a disaster occurs much later than the previous backup. Therefore, we strongly recommend the synchronization of the backup schedule and the retention duration with your Recovery Point Objective (RPO) requirements.
Enabling the snapshot backup​
Para habilitar una copia de seguridad programada de la instantánea del clúster, sigue los siguientes pasos:
  2. Habilitar la copia de seguridad instantánea:
    ./configureUiPathAS.sh snapshot backup enable
Nota:
  • Si el prefijo de la nueva instantánea ya lo utiliza una instantánea existente, se produce un error. Para evitar el error, deshabilita dicha instantánea y vuelve a ejecutar el comando del paso 2.
  • Si la copia de seguridad programada falló debido al tiempo de espera y recibiste una notificación de alerta, vuelve a ejecutar el comando del paso 2 con la marca adicional --csi-snapshot-timeout 3h para aumentar el tiempo de espera a 3 horas.
Disabling the snapshot backup​
Para deshabilitar la copia de seguridad periódica de una instantánea de clúster:
    ./configureUiPathAS.sh snapshot backup disable
Nota:
Espere un error si la copia de seguridad que desea deshabilitar no está habilitada.
On-demand snapshot backup​
Para crear una copia de seguridad basada en una instantánea, sigue los siguientes pasos:
  2. Crear la copia de seguridad:
    ./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name>
Nota:
Sustituye <backup name> por un nombre único que quieras asignar a la copia de seguridad.
El desencadenador de instantánea es una operación asíncrona. Sin embargo, puedes agregar el marcador –wait para esperar hasta que se complete la copia de seguridad de la instantánea.
./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name> --wait
Nota:
  • Your retention policy does not delete on-demand snapshot backups. To avoid unnecessary storage consumption, delete on-demand backups manually.
  • Si la copia de seguridad falló debido al tiempo de espera, vuelve a ejecutar el comando del paso 2 con la marca adicional --csi-snapshot-timeout 3h para aumentar el tiempo de espera a 3 horas.
Listing existing snapshots​
Para ver las copias de seguridad existentes y sus estados:
    ./configureUiPathAS.sh snapshot list
    Se muestra una lista de todas las instantáneas del clúster (a petición y programadas) con sus estados, horas de creación y horas de vencimiento:
    NAME           STATUS             CREATION                       EXPIRATION
    manualbackup1   Completed        2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
    manualbackup2   PartiallyFailed  2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Eliminar una copia de seguridad​
Importante:
Deleting a backup includes deleting the cluster metadata and the volume data from the backup storage server. This operation is irreversible.
Para eliminar las copias de seguridad de instantáneas del servidor de copias de seguridad, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh snapshot delete -h
Delete the snapshot backup
Usage:
  configureUiPathAS.sh snapshot delete (name | --all) [flags]
Flags:
  -a, --all                Delete all the snapshots
  -f, --force              Forcibly delete the snapshot without confirmation
  -h, --help               help for delete
Usage:
Flags:
Ejemplos​
Eliminar una instantánea especificada​
Este comando elimina la instantánea especificada después de recibir su confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name>
Nota:
Sustituye <snapshot name> por el nombre de la copia de seguridad que quieres eliminar.
Eliminar silenciosamente una instantánea especificada​
Este comando elimina la instantánea sin pedirle confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name> --force
Nota:
Sustituye <snapshot name> por el nombre de la copia de seguridad que quieres eliminar de forma silenciosa.
Eliminar todas las instantáneas​
Este comando elimina todas las instantáneas después de recibir su confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all
Eliminar silenciosamente todas las instantáneas​
Este comando elimina todas las instantáneas existentes sin pedirle confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all --force
