No se puede ejecutar una instalación sin conexión en el sistema operativo RHEL 8.4
Descripción​
Los siguientes problemas pueden ocurrir si instalas RHEL 8.4 y realizas la instalación sin conexión, que requiere podman. Estos problemas son específicos de podman y el sistema operativo que se instalan juntos.
Posible problema​
  • no puede instalar los dos elementos siguientes en el clúster:
    • podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • El paquete cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchrequiere podman >= 1.3.0, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • No se puede instalar el mejor candidato para el trabajo
  • Problema con el paquete instalado cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch
Posible problema​
  • El paquete podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64requiere containernetworking-plugins >= 0.8.1-1, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • No puede instalar los dos elementos siguientes:
    • containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • El paquete podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 requiere podman = 3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • Problema con el paquete instalado podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
    (intenta añadir --allowerasing a la línea de comandos para sustituir los paquetes conflictivos, o --skip-broken para omitir los paquetes desinstalables o --nobest para utilizar no solo los mejores paquetes candidatos)
Solución​
Debes eliminar la versión actual de podman y permitir que Automation Suite instale la versión necesaria.
  1. Elimina la versión actual de podman utilizando el comando yum remove podman.
  2. Vuelve a ejecutar el instalador después de haber eliminado la versión actual, que debería instalar la versión correcta.
  • Descripción​
  • Posible problema​
  • Posible problema​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
