Manual: Actualización sin conexión
Preparación​
Importante:
Asegúrate de tener 10 GB de espacio libre en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite en todos los nodos. Si no tienes suficiente espacio, puedes aumentar la capacidad de esta carpeta o eliminar todos los archivos del instalador anterior excepto cluster_config.json. Siempre puedes volver a descargar el instalador anterior.
Para verificar el espacio disponible, ejecuta el siguiente comando: df -h /opt/UiPathAutomationSuite.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
  1. Identify the server (not agent) node that has additional UiPath bundle disk attached at /uipath mount point. This node is referred to as primary server node throughout the document. In the case of a single-node evaluation profile, where you have only one server node, you must log into that node.
    Nota:
    Perform the following steps on all the nodes in the cluster. Start with the server nodes and continue with the agent nodes.
  2. Conéctate a un nodo mediante SSH.
  3. Hazte usuario raíz:
    sudo su -
    sudo su -
  4. Crea una carpeta de instalación en el directorio /opt/UiPathAutomationSuite:
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. Download as-installer.zip and copy it to /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see as-installer.zip.
    cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  6. Download as-infra.tar.gz and copy it to /opt/UiPathAutomationSuite/{version}. For download instructions, see as-infra.tar.gz:
    cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
  7. (Only on the primary server node). Download as.tar.gz and copy it to /uipath/{version}. For download instructions, see as.tar.gz:
    cp /path/to/as.tar.gz /uipath/{version}
  8. Descomprime as-installer.zip:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip as-installer.zip -d .
  9. Proporciona los permisos necesarios al instalador:
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  10. Generate the latest cluster_config.json on the first server node and copy it to the rest of the nodes. For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
    • Si tienes el antiguo cluster_config.json, genera el archivo de configuración del clúster ejecutando:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
    • Si no dispones del archivo cluster_config.json antiguo, anula los valores predeterminados que hayas podido realizar en el momento de la instalación de la versión anterior:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
    • If you upgrade from Automation Suite 2022.10 to Automation Suite 2023.4 or later, and Orchestrator is enabled on both the old and new versions, you must set the orchestrator.block_classic_executions flag to true in the cluster_config.json file. Using the flag shows that you agree with blocking classic folders executions. Not using the flag causes the upgrade operation to fail. For a configuration example, see Orchestrator-specific configuration.
    • If you are using AI CenterTM connected to an external Orchestrator, make sure that you have the Orchestrator certificate in the cluster_config.json file. If you upgrade from a version older than 2022.10, copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. After you copy the certificate, the following configuration details are needed in cluster_config.json:
      "aicenter": {
          "enabled": true,
          "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
          "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
          "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
          "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
          "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
      "aicenter": {
          "enabled": true,
      Nota:
      If AI Center requires an external Orchestrator, add sql_connection_string_template and sql_connection_string_template_odbc in the cluster_config.json file.
    • If you upgrade Automation Suite from a previous version and now enable Process Mining as well, you must update the sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc. Below is an example.
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    • If you upgrade Automation Suite from a version previous to 2023.4 and you have Apps enabled, you must create the SQL database for Apps, and then update the cluster_config.json file with the following configuration:
      "apps": {
      "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled
      "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled
      "apps": {
      Nota:
      Usa el archivo cluster_config.json actualizado en los siguientes pasos de actualización.
Ejecución​
Importante:
If any errors or issues occur during or following the upgrade, you can rollback to the previous version, provided that you previously configured a backup. For instructions, see Rollback on error.
Hidratar el registro y el contenedor de Docker​
Para minimizar el tiempo de inactividad requerido, hidrata docker-registry y containerd con imágenes de contenedores para la nueva versión de productos antes de la actualización siguiendo los pasos a continuación:
Importante:
  • Asegúrate de no hidratar el contenedor y/u otras imágenes infra más de 10 horas antes de la actualización.
  • If you upgrade Document Understanding and Computer Vision, you must download the base images that match your upgraded Automation Suite version (use the base image that corresponds with your ML Package version) and hydrate them to your docker registry prior to upgrade to avoid disruption to your running DU skills. To download the Document Understanding and Computer Vision installation packages, see Downloading the installation packages.
  1. Para hidratar docker-registry, ejecuta el siguiente comando en el primer nodo del servidor:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /uipath/{version}/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
  2. Nota:
    Asegúrate de que zstdesté instalado. Para instalar zstd, ejecuta el siguiente comando: dnf install zstd.
    Para hidratar containerd, ejecuta el siguiente comando en todos los nodos:
    ./configureUiPathAS.sh containerd --offline-bundle ../as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder ../../tmp
Configurar la copia de seguridad​
Para configurar la copia de seguridad, sigue los siguientes pasos:
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
  2. Conéctese a uno de los nodos de servidor mediante SSH.
  3. Compruebe que todos los volúmenes deseados tengan copias de seguridad en el clúster ejecutando:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Nota:
    La copia de seguridad puede tardar un tiempo. Espere unos 15 o 20 minutos aproximadamente y, después, verifique la copia de seguridad de nuevo.
Una vez creada la copia de seguridad, continúa con los pasos siguientes.
Putting the cluster in maintenance mode​
La puesta del clúster en modo de mantenimiento apagará el controlador de entrada y todos los servicios UiPath, bloqueando todo el tráfico entrante al clúster Automation Suite.
Importante:
This operation will cause downtime, and your business automation will be suspended during the entire upgrade process.
  1. Para poner el clúster en Modo de mantenimiento, ejecuta:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
  2. Para verificar que el clúster está en modo de mantenimiento, ejecuta:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Importante:
    Create a backup of your SQL Server after enabling maintenance mode so that no further transactions are recorded in your SQL database.
Updating Kubernetes and other infrastructure components​
Importante:
Debes realizar la actualización de la infraestructura en todos los nodos del clúster.
No puedes realizar este paso en varios nodos al mismo tiempo; debes esperar a que finalice la actualización en cada nodo antes de pasar a otro.
  1. Inicia sesión en cada nodo en el que desees actualizar la infraestructura.
  2. Obtenga acceso a la raíz ejecutando sudo su -.
  3. Asegúrate de que rke service está habilitado en los nodos servidor y agente.
    Si el servicio está deshabilitado, habilítalo ejecutando el siguiente comando:
    • Para nodos servidor:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service
    • Para nodos agente:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service
  4. Para iniciar la actualización, ejecuta el siguiente comando:
    Importante:
    Make sure you have updated cluster_config.json generated as described in the Preparation steps.
    # replace {version} with the version you are upgrading to
    ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    Importante:
    If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Updating shared components and UiPath product services​
Este paso actualiza la estructura y los componentes de servicio que se ejecutan con el clúster. Debes seguir estos pasos únicamente en el nodo servidor primario.
  1. Conectar al nodo principal del servidor.
  3. Ejecuta el siguiente comando:
    # replace {version} with the version you are upgrading to in both the commands
    ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json -o ./output.json --install-type offline --accept-license-agreement
    Importante:
    Una vez realizada la actualización, el modo de mantenimiento se desactivará automáticamente.
    After manually upgrading from Automation Suite 2021.10, you must also migrate to Cilium CNI. For instructions, see Migrating from Canal to Cilium CNI.
Después de realizar la actualización, puedes seguir los siguientes pasos adicionales:
  • Para verificar si Automation Suite está en buen estado, ejecute:
    kubectl get applications -n argocd
  • Al actualizar desde una versión de Automation Suite anterior a la 2023.4.0, comprueba si Apps está ejecutándose y luego, elimina MongoDB:
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • Si te enfrentas a un error al eliminar MongoDB con el comando ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force, intenta ejecutar el siguiente comando
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'
  • If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
  • After upgrading to Automation Suite 2023.4.8 or newer, you can clean up the previous version images after the upgrade from the in-cluster Docker registry. For instructions, see How to delete images from the old installer after upgrade.
Enabling the backup post-upgrade​
Importante:
Make sure Automation Suite is up and running and your automation continues as expected before proceeding with the next steps.
Antes de comenzar a actualizar el clúster, el script de actualización crea automáticamente una copia de seguridad del clúster y, luego, la desactiva temporalmente. Puede que quieras habilitar la copia de seguridad manualmente una vez finalizada la actualización
To enable the backup, follow the instructions in described in the Backing up and restoring the cluster documentation.
