Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de los parámetros utilizados en la implementación:
Nombre del parámetroDescripción
SubscriptionLa suscripción a Azure.
Resource GroupEl grupo de recursos de Azure, bajo la suscripción.
Resource Group NameEl nombre del grupo de recursos donde se implementa el clúster.
RegionLa región predeterminada del grupo de recursos.
LocationUna región de Azure válida en la que se implementa la infraestructura. Asegúrese de que la región tenga los núcleos suficientes para los tipos de instancia utilizados.
Puede utilizar el valor [resourceGroup().location] si coincide con la región del grupo de recursos.
Automation Suite versionLa versión de Automation Suite.
Ejemplo: 21.10.2
Run Automation Suite InstallElija si Automation Suite debe instalarse tras el aprovisionamiento de la infraestructura.
Accept License AgreementAl establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable.
DNS Load BalancerEl prefijo utilizado para el subdominio del equilibrador de carga.
Si utiliza un dominio personalizado solo podrá acceder al clúster a través del dominio personalizado; no podrá hacerlo utilizando directamente el dominio del equilibrador de carga (por ejemplo: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or ExistingEs el parámetro que indica si la red virtual utilizada para la implementación debe crearse o ya existe.
Existing Virtual Network Resource GroupEs el grupo de recursos en el que se implementa la red virtual existente que va a utilizarse.
Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing.
Existing Virtual Network NameNombre de la red virtual existente utilizada para su implementación.
Existing Subnet NameName of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
Deploy Bastion HostImplemente un host bastión en la red virtual. Este parámetro se utiliza exclusivamente si el valor Virtual Network New or Existing está configurado como New.
Enable Custom DomainEstablece en true si quieres utilizar tu propio dominio personalizado. Necesidades posteriores a la configuración de la instalación.
Custom domainThis is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
Enable Custom CertificatesConfigúrelo como true si desea utilizar sus propios certificados personalizados para su dominio propio. En ese caso, asegúrese también de dejar el parámetro Enable Custom Domain configurado como true.
Custom Server CertificateSe trata de una cadena base64 cifrada.
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
Custom Server Cert KeySe trata de una cadena base64 cifrada.
Cifre el contenido de la clave del certificado .key del servidor en una cadena base64. Se trata de la clave privada del parámetro Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority BundleSe trata de una cadena base64 cifrada.
Cree un archivo .crt que contenga todos los certificados públicos (.crt) de todos los certificados de CA en la cadena del certificado del servidor (sin incluir el certificado del servidor).
Cree una cadena base64 a partir del contenido de este archivo.
Automation Suite Installer URLOpcional: El enlace al paquete de instalación de Automation Suite.
La modificación de este parámetro sobrescribirá el parámetro Automation Suite version anterior e instalará la versión especificada en esta URL.
Si no va a utilizarse, déjelo como None.
Automation Suite Advanced ConfigSe trata de una cadena json que se combinará en el archivo cluster_config.json que está creando la plantilla. La configuración existente se sobrescribirá.
See advanced installation experience for details.
Server Node CountEl número de máquinas virtuales creadas para funcionar como servidores del clúster. El número debe ser impar.
Server Node Instance TypeEl tipo de instancia para los nodos de servidor.
Ejemplo: Standard_D16s_v3
Server Node HostnameServer node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Enable Ultra DisksHabilitar el uso de discos ultra para etcd (nodos de servidor).Solo debe deshabilitarse si la región en la que está implementando no tiene soporte de zona.
Agent Node CountEl número de máquinas virtuales creadas para funcionar como nodos agente para el clúster. Si el valor es 0, se creará de todas formas un conjunto de escalado agente.
Agent Node Instance TypeEl tipo de instancia para los nodos agente.
Agent Node HostnameAgent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Gpu Node CountEl número de máquinas virtuales con GPU creadas para ser agentes del clúster. Se trata de un diseño específico para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Si el valor es 0, no se creará ningún conjunto de escalado GPU.
Gpu Node Instance TypeEl tipo de instancias con GPU que van a aprovisionarse y serán agentes para el clúster.
Ejemplo: Standard_NC12s_v2
Gpu Node HostnameGPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Task Mining Node TypeOptional: Instance type of the task mining node. This will only be used if you enable the Task Mining service. Example: Standard_B20ms
Task Mining Node HostnameNombre de host / nombre del equipo del nodo de Task Mining.
AS Robots Node CountEl número de nodos de Automation Suite Robots dedicados. Si es 0, el conjunto de escalas se sigue creando.
AS Robots Node Instance TypeEl tipo de instancia para los nodos de Automation Suite Robots dedicados.
AS Robots Node HostnameAutomation Suite Robots node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
SQL new or existingParameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it already exists. For SQL server requirements, see our documentation .
SQL Server FQDN or IPFQDN o IP asociado al SQL Server. Esto solo se utiliza si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing.
SQL Server UsernameSQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
SQL Server PasswordContraseña de usuario de SQL Server. Si el parámetro SQL new or existing está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado.
SQL Server PortPuerto de SQL Server. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing, se utiliza este puerto.
WarehouseSQLServerFqdnOrIPFQDN o IP asociado al almacén de SQL Server. Esto solo se usa si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existingy quieres instalar Process Mining.
WarehouseSQLServerUsernameWarehouse SQL Server user login. This is only used if you want to install Process Mining. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise this username is set on the created SQL Server. For details on permissions, see Configuring Microsoft SQL server.
WarehouseSQLServerPasswordContraseña de usuario de SQL Server de almacén. Esto solo se usa si desea instalar Process Mining. Si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado.
WarehouseSQLServerPortPuerto de almacén de SQL Server. Esto solo se usa si desea instalar Process Mining. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing, se utiliza este puerto.
UiPath Admin UsernameEl nombre de usuario del administrador que se utilizará en todos los nodos. También se utiliza como administrador de tenants del host.
UiPath Admin PasswordLa contraseña para el usuario administrador del nodo. También se utiliza como contraseña de los tenants del host.
Vm Admin UsernameEl nombre de usuario del administrador que se utilizará en las instancias de la máquina virtual.
Vm Admin PasswordLa contraseña de administrador que se utilizará en las instancias de máquina virtual.
Enable Cluster BackupEstablézcalo en true si desea implementar el recurso compartido de archivos NFS externo. Además, la copia de seguridad se habilitará a nivel de clúster si el parámetro Run Automation Suite Install está establecido en true.
Services Install flags (multiple)Sirve para elegir si un servicio específico se instala en el clúster.
externalRegistryFQDNEl FQDN del registro externo.
externalRegistryUsernameEl nombre de usuario del registro externo.
externalRegistryPasswordLa contraseña del registro externo.
AI Center Connect To External Orchestrator FlagMarca que determina si AI Center se conecta a un Orchestrator externo. Solo funciona si AiCenterInstallFlag se establece en "verdadero". Debes especificar cómo se conecta AI Center al Orchestrator en los siguientes parámetros.
OrchestratorUrlThe URL for Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
IdentityUrlThe URL for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
OrchestratorCertficateThe Certificate in Base64 for the Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
IdentityCertificateThe Certificate in Base64 for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
Tags by resourceOptional: Tags per resource. Can be empty or have the following format:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
¿Necesita ayuda? Soporte
