- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Preparando Orchestrator
- Actualizar la configuración de Orchestrator
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualiza la configuración de Orchestrator. Asegúrese de revisar lo siguiente:
- Configuración personalizada de
UiPath.Orchestrator.dll.config - Todos los ajustes de
web.config. - Almacenamiento (paquetes, medios de ejecución y datos de depósitos): principalmente aplicable a
Storage.Type=FileSystem - Personalice los objetivos NLog.
- Personalice los almacenes de credenciales.
- Configuración de clave de cifrado por tenant.
You can simplify many of the following steps by using the provided Orchestrator Configurator Tool.
La herramienta orchestrator_configurator.sh puede actualizar el mapa de configuración personalizado de Orchestrator y cargar archivos en ubicaciones de almacenamiento de blobs bien conocidas de Orchestrator. Utilice el parámetro -y para omitir la confirmación de las acciones propuestas.
Configurar web.config
Edite el mapa de configuración de orchestrator-customconfig utilizando una herramienta como Lens o kubectl.
Configure el límite de solicitudes en el archivo values.json. La implementación de Orchestrator debe reiniciarse automáticamente después de este cambio de la configuración.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Configurar AppSettings
El arhivo appsettings.json editado en los pasos previos a la migración contiene ahora toda la personalización necesaria en la sección appSettings. Debe ubicar este archivo .json en el mapa de configuración de orchestrator-customconfig, en el archivo values.json, bajo la clave appSettings.
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
La herramienta de configuración de Orchestrator puede combinar las claves en el appSettings personalizado con las claves ya presentes en el mapa de configuración. Puedes cargar la configuración de la aplicación utilizando el parámetro -c|--app-settings :
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Si utilizas la herramienta de configuración, sigue todos los pasos para recopilar todas las anulaciones appSettings necesarias y ejecuta el script una vez al final.
Configurar almacenamiento
Si te mueves del almacenamiento FileSystem al proveedor de almacenamiento de Orchestrator, utiliza la herramienta de configuración de Orchestrator para transferir el contenido de almacenamiento.
Carga los archivos utilizando el parámetro -s|--storage-folder en la herramienta de configuración de Orchestrator, donde path es la carpeta principal. Reemplaza la ruta por la ubicación de la carpeta donde se almacenan tus archivos. Para determinar la ruta, consulta el parámetro Storage.Path en UiPath.Orchestrator.dll.config.
Para garantizar que sea la carpeta correcta, debe contener esta jerarquía:
- Una carpeta llamada Orchestrator-Host\Libraries.
- Una carpeta para cada tenant, llamada Orchestrator-[tenantKey].
./orchestrator_configurator.sh -s path
El comando carga el contenido de la carpeta de ruta en el proveedor de almacenamiento configurado.
- La herramienta Configurador de Orchestrator solo admite CEPH, S3 (o compatible) o Azure Blob Storage. Para cualquier otro almacenamiento, copia el contenido en la nueva ubicación manualmente.
Para utilizar el FileStore de la red, edite los parámetros de la aplicación ArgoCD de Orchestrator y configure lo siguiente:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Para configurar otras opciones de almacenamiento, edite los parámetros de la aplicación ArgoCD de Orchestrator y configure lo siguiente:
storage.typeal proveedor deseado. El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los valores posibles son:Azure,AWS,Minio.storage.connectionString
Resumen de la configuración de almacenamiento de aplicaciones de Orchestrator
Configurar un depósito para almacenar todos los tenants
Si usas depósitos de almacenamiento externo, puedes usar la --use-external-storage para indicarle a Orchestrator que almacene los datos en un solo depósito externo.
Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3
El acceso del navegador web de Orchestrator a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede restringirse debido a la política del mismo origen por parte del proveedor. El acceso correcto al contenido de un depósito de este tipo requiere que configure el proveedor correspondiente para permitir solicitudes de origen cruzadas desde Orchestrator.
See instructions on how to configure each provider to allow cross-origin requests from Orchestrator.
Configurar NLog
Para instalar extensiones NLog, estas deben copiarse en Ceph, en el depósito uipath .El pod de Orchestrator podrá entonces cargarlos al inicio. También debe ubicar la configuración en orchestrator-customconfig, en el archivo nlog.json.
El configurador puede hacerlo con los parámetros -n|--nlog-extensions-folder y -l|--nlog-config-file.
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json
Los complementos estarán disponibles en el pod de Orchestrator en la ruta local /var/orchestrator/plugins/nlog. El configurador actualiza automáticamente las rutas de assemblyFile, incluyendo la ruta de complementos.
Configurar almacenes de credenciales
Los cambios de configuración de los almacenes de credenciales se incluyen en appsettings.json, por lo que no se requieren más actualizaciones de la configuración.
Para realizar los cambios manualmente, ubíquelos en el archivo values.json de orchestrator-customconfig en la sección appSettings.
Si también se requieren conjuntos de almacenes seguros, entonces debe ubicarlos en cualquier pod de Orchestrator en la ruta /var/orchestrator/plugins/securestore/.
La herramienta de configuración de Orchestrator puede hacerlo utilizando el parámetro -p|--securestore-plugins-folder:
./orchestrator_configurator.sh -p securestoreplugins
Configurar clave de cifrado
Para configurar la clave de cifrado, sustitúyela en el secreto de Kubernetes orchestrator-generated-secrets sobrescribiendo el valor de APPSETTINGS__EncryptionKey. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
Asegúrate de reemplazar <key> por el valor de la clave recuperada de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Configurar clave de cifrado por tenant
Para migrar la clave de cifrado por tenant siga estos pasos:
Añada la configuración de AzureKeyVault y el certificado a la UI de ArgoCD, como anuladores de parámetros para la aplicación de Orchestrator.
encryptionKeyPerTenant.certificateBase64encryptionKeyPerTenant.certificatePasswordencryptionKeyPerTenant.clientIdencryptionKeyPerTenant.directoryIdencryptionKeyPerTenant.vaultAddress
Use the values from the following configuration keys (referenced in the preparation steps):
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Convierte el certificado a base64 y úsalo como anulador de parámetro. Para convertirlo, utilice el siguiente comando:
PowerShell:
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))Shell:
base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
Aplique los anuladores de parámetros de aplicaciones ArgoCD de Orchestrator y ejecute la herramienta de configuración de Orchestrator
Una vez que la nueva configuración se refleje en ArgoCD, espere hasta que la aplicación se vuelva a sincronizar.
Habilite la función EncryptionKeyPerTenant del modo que sigue:
- utilice los dos ajustes ubicados en
appsettings.jsony ejecute la herramienta de configuración de Orchestrator. - o manualmente en el
orchestrator-customconfig, en la secciónappConfigdel archivovalues.json.
"EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault", - utilice los dos ajustes ubicados en
Reinicie la implementación de Orchestrator Automation Suite desde el clúster para aplicar los cambios.
Nota:La configuración SMTP de Identity Server no está cifrada con la clave por tenant. Una vez completada la migración, asegúrese de volver a introducir la contraseña SMTP en el portal de Automation Suite.
- Configurar web.config
- Configurar AppSettings
- Configurar almacenamiento
- Configurar un depósito para almacenar todos los tenants
- Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3
- Configurar NLog
- Configurar clave de cifrado
