Alta disponibilidad: tres zonas de disponibilidad
Kubernetes está diseñado para ejecutar un clúster único en varias zonas de disponibilidad. Para garantizar la resistencia contra un fallo de zona, puede implementar componentes críticos, como servicios de producto de kubernetes y uipath en modo de alta disponibilidad (HA).
El modo de HA requiere la implementación de un mínimo de tres nodos de servidor en tres zonas de disponibilidad distintas.
Nota:
Las zonas de disponibilidad pueden generalizarse como centros de datos. Los clústeres distribuidos por varios centros de datos tienen mayor disponibilidad que todas las zonas de disponibilidad en los mismos centros de datos.
Requisitos​
Para garantizar la HA con tres zonas de disponibilidad, deben cumplirse los siguientes requisitos:
  • Tres zonas de disponibilidad que estén geográficamente separadas pero cercanas.
  • El tiempo de viaje de ida y vuelta (RTT) entre las zonas de disponibilidad debe ser mínimo (RTT <10 ms);
  • Todas las zonas de disponibilidad deben proporcionar un conjunto de recursos con HA y redundancia;
  • Distribución de red virtual única por todas las zonas de disponibilidad.
Nota:
Se requiere un complemento de alta disponibilidad (HAA) para implementar Orchestrator en una topología de tres zonas de disponibilidad activa en Automation Suite.
Arquitectura​
La arquitectura de una configuración con HA con tres zonas de disponibilidad tiene las siguientes características:
  • Las tres zonas están vinculadas a la misma red virtual;
  • Cada una de las zonas debe alojar como mínimo un nodo de servidor, de manera que haya como mínimo tres nodos de servidor instalados en Automation Suite para mantener el requisito de quórum.
  • Cada una de las zonas debe alojar un número equilibrado de nodos agente para cumplir los requisitos de hardware generales para ejecutar Automation Suite.
    Nota:
    • El servidor SQL debe configurarse como grupo de conmutación por error que se extiende por dos zonas para garantizar que la implementación sea resistente al fallo de una zona.
    • Se requiere un mínimo de tres nodos para Elasticsearch en cualquiera de las dos zonas, configurados en diferentes clústeres y sincronizados.
    • Un mínimo de dos equilibradores de carga en cualquiera de las dos zonas para garantizar la alta disponibilidad a nivel de equilibrador de carga.
Para garantizar tanto HA como Disaster Recovery, puedes emplear el modelo de implementación ilustrado en la siguiente imagen. En este ejemplo, las tres zonas están activas y el gestor de tráfico se emplea para utilizar un algoritmo específico, como Round Robin o una de sus variantes para dirigir el tráfico a cualquiera de los equilibradores de carga. De forma similar al gestor de tráfico, el equilibrador de carga dirigirá el tráfico a cualquiera de las zonas de disponibilidad.
  • Requisitos​
  • Arquitectura​
¿Necesita ayuda? Soporte
