Casos de uso compatibles para instalaciones de nodo único y multinodo
Por qué el modo de nodo único solo es adecuado para fines de evaluación, mientras que el perfil multinodo puede implementarse en producción.
Automation Suite admite dos modos de implementación destinados a casos de uso específicos, tal y como se explica en la tabla siguiente:
Modo de implementaciónDescripción
Nodo único: evaluaciónSolo compatible con escenarios de evaluación y demostración.
Requisitos e instalación del perfil de evaluación de nodo único
Multinodo: producción, preparada para alta disponibilidadLa única configuración compatible con implementaciones de producción.
Puede realizar una configuración adicional después de la implementación para tener capacidades completas de alta disponibilidad.
Requisitos e instalación del perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
Contexto y consideraciones​
Automation Suite emplea una arquitectura nativa de nube basada en Kubernetes. Proporciona todos los beneficios en escala, gestión automática de recursos y fiabilidad que se incorporan con Kubernetes.
Para ofrecer estas ventajas, el diseño de Kubernetes se basa en los siguientes aspectos fundamentales:
  • Se ejecutan en un número impar de máquinas múltiples (3, 5, 7, etc.);
  • Uso del principio de quórum para gestionar fallos de nodos independientes y casos de corrupción de datos. Para un clúster de N máquinas, siempre que siga habiendo un número de N/2 + 1 máquinas que tengan quórum, el clúster es funcional y puede recuperarse sin fallos observados.
Instalaciones de nodo único​
By definition, single-node deployments do not benefit from the previously described characteristics and are not supported for production deployments. Failures and data loss can and will occur. In case of failure, data recovery for single-node deployments without backup is not supported.
Sin embargo, puesto que la compatibilidad con implementaciones de nodo único es valiosa para escenarios de evaluación y demostración, UiPath® ofrece esta opción de implementación aplicable a casos de uso específicos.
Instalaciones multinodo​
Las instalaciones multinodo son la única configuración compatible con implementaciones de producción, con todas las ventajas mencionadas anteriormente.
  • Contexto y consideraciones​
  • Instalaciones de nodo único​
  • Instalaciones multinodo​
¿Necesita ayuda? Soporte
