Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
Importante:
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Importante:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
Configurar la implementación​
Una vez preparado el entorno GCP, puede implementar directamente la infraestructura.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. Descargue las plantillas de aquí y descomprímalas.
  2. (Optional) Move the SSH keys generated at Step 1 in the templates folder.
  3. Las plantillas descomprimidas incluyen un archivo terraform.tfvars con los parámetros. Edítelos de acuerdo con su implementación.
Parámetros de implementación​
NombreDescripciónTipo de parámetroEjemplo
project_idProyecto en el que se implementarán los recursos.Stringmy-gcp-project
regionRegión donde se implementarán los recursos.Stringeurope-west1
zoneZona predeterminada donde se implementan los recursos zonales. La zona debe pertenecer a la región elegida.Stringeurope-west1-c
installer_versionVersión del instalador de Automation Suite.String2021.10.3
installer_urlURL del instalador de Automation Suite. Sobrescribe el parámetro installer_version e instala la versión del paquete.Stringhttps://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installationInstale automáticamente Automation Suite en la infraestructura proporcionada.Booleanotrue
lb_fqdnNombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite.Stringmy-fqdn.net
ssh_userNombre de usuario utilizado para iniciar sesión en las máquinas virtuales a través de SSH.Stringuser
ssh_pub_key_pathRuta a la clave pública SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales.Stringgcp_key.pub
ssh_private_key_pathRuta a la clave privada SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales.Stringgcp_key
server_instance_typeTipo de instancia de las máquinas del servidor.Stringn2-standard-32
agent_instance_typeTipo de instancia delas máquinas de los agentes.Stringn2-standard-16
gpu_instance_type(Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de instancia de máquinas agente de GPUStringn1-standard-16
gpu_type(Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de GPU para los nodos GPU.Stringnvidia-tesla-t4
server_countNúmero de máquinas virtuales del servidor, debe ser imparNúmero3
agent_countNúmero de máquinas virtuales del agente.Número1
gpu_agent_countNúmero de máquinas virtuales agente de GPUNúmero1
vm_custom_image(Opcional) Nombre de la imagen personalizada que deseas utilizar para las máquinas virtuales. Déjalo vacío para que se utilice por defecto la última imagen de RHEL 8 GCP.Stringmy-rhel8-image
install_orchestratorInstalar Orchestrator.Booleanotrue
install_aicenterInstale AI Center.Booleanotrue
install_documentunderstandingInstale el Document Understanding.Booleanotrue
install_insightsInstale Insights.Booleanotrue
install_data_serviceInstalar Data ServiceBooleanotrue
install_test_managerInstale Test Manager.Booleanotrue
install_automation_opsInstale Automation Ops.Booleanotrue
install_automation_hubInstale Automation Hub.Booleanotrue
install_appsInstale Apps.Booleanotrue
install_action_centerInstale Action Center.Booleanotrue
install_task_miningInstale Task Mining.Booleanotrue
install_as_robotsInstale los robots de Automation Suite.Booleanotrue
asrobots_agent_countTipo de instancia de agentes dedicados de ASobots.Número1
asrobots_agent_instance_typeNúmero de máquinas virtuales de ASRobots dedicadas.Stringn2-standard-16
install_process_miningInstala Process Mining.Booleanotrue
accept_license_agreementAl establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable.Booleanotrue
Configuración avanzada​
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
  1. Usa su editor de texto favorito para editar el ./scripts/inputs_schemaarchivo del paquete descomprimido.
  2. Cambie o añada el jsonarchivo según sea necesario.
    Nota:
    Ten en cuenta que Terraform reemplazará las variables ${var} definidas en metadata.tf con sus respectivos valores al alterar el archivo inputs_schema.
Completar la implementación​
Una vez configurados los parámetros, siga los siguientes pasos:
  1. Abre un terminal y autentifíquese en GCP con el siguiente comando.
    gcloud auth application-default login
  2. En el terminal, diríjase a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas y ejecuta los siguientes comandos:
    terraform init
    terraform apply
    terraform init
    terraform apply
  3. Escribe Yes cuando se pida la aprobación. A continuación, se ejecutará la implementación. Suele tardar entre 1 hora y 1 hora 30 minutos en completarse.
  • Configurar la implementación​
  • Parámetros de implementación​
  • Configuración avanzada​
  • Completar la implementación​
¿Necesita ayuda? Soporte
