- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
El instalador manual install-uipath.sh te permite personalizar la experiencia de instalación sin ejecutar el instalador interactivo (installUiPathAS.sh).
Aunque el instalador manual es adecuado para escenarios avanzados, las plantillas de implementación y el instalador interactivo siguen siendo las opciones recomendadas.
The install-uipath.sh installer is available in as-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Parámetros requeridos
--input -i <string>
Especifica el archivo .json de entrada.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>
Especifica el archivo .json de salida.
output.json se refiere al archivo de salida del instalador manual.
Parámetros opcionales
--install-kubernetes -k
Instala el clúster de Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>
Se utiliza solo con -k. Determina el tipo de nodo que se unirá a un clúster existente. Valores permitidos: <server|agent>.
--install-fabric -f
Instala los componentes de fábrica.
--install-services -s
Instala los servicios de UiPath.
--install-all -a
Ejecuta todos los instaladores por orden. Si no se selecciona expresamente ninguna instalación, –install-all estará implícita.
--install-type <online|offline>
Especifica el tipo de instalación. Es online de forma predeterminada. No se puede establecer online junto con –offline-bundle.
--offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión. Indica que el método de instalación es tarball.
--offline-tmp-folder <string>
Marcador opcional que puede utilizarse con --offline-bundle o --optional-offline-bundle. Especifica el directorio principal para la carpeta de instalación sin conexión temporal. Es /tmp de forma predeterminada.
--optional-offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión opcional.
--pre-reqs -p
Comprueba los requisitos previos. Al utilizar este marcador, no se pueden aprobar otros marcadores.
--install-offline-prereqs
Se utiliza con el método de instalación tarball y realiza la instalación de todos los requisitos previos.
--skip-packages-install
Omite la instalación de los requisitos previos durante el método de instalación en línea. De manera predeterminada, se instalan los requisitos previos.
--upgrade -u
Actualiza un clúster existente de Automation Suite.
--kubeconfig <string>
Especifica la ruta al archivo kubeconfig. Cuando falta este marcador, el valor predeterminado es /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Copia de seguridad del clúster.
--restore -r
Restaurar el clúster.
--restore-volume
Restaura el volumen.
--disable-backup
Deshabilitar la copia de seguridad.
-d
Ejecutar en modo de depuración.
-h
Muestra la ayuda.
--accept-license-agreement
Marcador obligatorio para aceptar el acuerdo de licencia.
-c
Instale Cilium CNI (Interfaz de red de contenedores) para reemplazar el Canal predeterminado. Solo se utiliza durante la actualización. No puede usarlo con ningún marcador de instalación.
--skip-pre-reqs
Omitir las comprobaciones de requisitos previos durante la instalación. Tenga en cuenta que no puede omitir la validación del paquete RPM.
--one-time-manual-backup
Activar la copia de seguridad manual y desactivarla tras su finalización.
-m|--machines <comma separated machine's IP>
Especifique las máquinas de destino para la instalación. Proporcione direcciones IP separadas por comas o nombres de host de todas las máquinas.
--compare-config
Compare el archivo de configuración actual con el estado del clúster. Compara el archivo input.json con la configuración actual del clúster.
--skip-compare-config
Omitir compara la configuración actual con el estado del clúster.
Ejemplos
Instale los componentes del clúster Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta, utilizando el método de instalación en línea.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement -
Instale los componentes de Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta y únala al clúster existente como servidor, utilizando el método de instalación en línea.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Incluye los componentes del clúster de Kubernetes, Fabric y los servicios de Uipath.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement -
Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Esta vez, omita la instalación de los requisitos previos.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement -
Realice la instalación del clúster de Kubernetes, utilizando el método de instalación tarball. Además, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs -
Asimismo, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement -
Ejecute el instalador para realizar una instalación sin conexión, pero sin cargar los artefactos.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement -
Ejecuta el instalador omitiendo la comprobación de prerrequisitos
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- Parámetros requeridos
--input -i <string>--output -o <string>- Parámetros opcionales
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement-c--skip-pre-reqs--one-time-manual-backup-m|--machines <comma separated machine's IP>--compare-config--skip-compare-config- Ejemplos
