Cómo depurar instalaciones de Automation Suite fallidas
Si la instalación de Automation Suite falla al ejecutar installUiPathAS.sh o install-uipath.sh instaladores, sigue los siguientes pasos para depurarla:
  1. Comprueba si los nodos están activos.
    1. Para los nodos del servidor, ejecuta sudo systemctl status rke2-server.
    2. Para los nodos de agente, ejecuta sudo systemctl status rke2-agent.
      1. If the nodes are active, but the installation failed, use the diagnostic tool to troubleshoot.
      2. Si un nodo está inactivo, comprueba los registros de instalación para detectar errores.
  2. Captura registros de instalación básicos.
    El instalador imprime la ubicación del registro de instalación al utilizar installUiPathAS.sh. Para install-uipath.sh, los registros se almacenan en el directorio desde donde se ejecutó el comando de instalación.
    Si los registros de instalación no revelan la incidencia, ejecuta los instaladores en modo de depuración para obtener más detalles. Tanto para instalaciones en línea como sin conexión, ejecuta install-uipath.sh -d. El marcador -d ejecuta el instalador en modo de depuración.
    Troubleshooting can also be done based on the logs available in ArgoCD, Istio, or on the machine itself. For more details, see Exploring logs.
  3. Captura todos los registros de instalación.
    To capture all logs related to the Automation Suite installation, download the rke2logCollector.sh script from GitHub and run it under the root account.
    El script recopila los siguientes datos:
    • información del sistema
    • información de red
    • información de docker
    • información de k3s
    • información de rke2
    • registros de rancher
    • registros del componente k8s
    • registros de sistema del pod
    • información de nginx-proxy
    • registros del clúster k3s
    • Registros del clúster rke2
    • registros del pod del sistema rke2
    • Registros de agente/servidor rke2
    • registros de sistema desde /var/log
    • registros de sistema de journald
    • estado del directorio k8s
    • certificados k8s
    • estado del directorio k3s
    • certificados k3s
    • certificados del servidor k3s
    • estado del directorio rke2
    • certificados rke2
    • certificados del servidor rke2
    • información de rke etcd
    • salida etcdctl
    • información de rke2 etcd
¿Necesita ayuda? Soporte
