La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
Descripción​
Al actualizar las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster a partir de la versión 2022.4.1 o anterior, el script de actualización falla en la etapa de fabric debido a un problema de migración rook-ceph.
El problema se produce al actualizar a cualquier versión entre 2023.4.0 y 2023.4.3.
Solución​
Para solucionar el problema, ejecuta el siguiente comando antes de iniciar la actualización:
Importante:
Asegúrate de ejecutar el comando solo en implementaciones de nodo único. Ejecutar el comando en implementaciones multinodo deshabilitará la redundancia de datos.
function set_config_ceph_pool_all(){
  local config_name="$1"
  local config_value="$2"
  local pool_name
  for pool_name in $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls); do
    kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool set "${pool_name}" "${config_name}" "${config_value}"  || true
  done
# set pool size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "size" "1"
# set pool min size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "min_size" "1"
  local pool_name
  done
  • Descripción​
  • Solución​
