- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debe acceder al archivo cluster_config.json almacenado en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite, actualizarlo y volver a ejecutar el paso del instalador de servicios.
Debe realizar estos pasos solo desde nodos de servidor.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
Para hacerlo, navegue hasta la carpeta
UiPathAutomationSuitey editecluster_config.json.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice. -
En la lista de servicios, establezca los marcadores
enableentrueofalsepara los servicios específicos que desea habilitar o deshabilitar. Consulte los siguientes ejemplos para productos individuales.Nota:Puede gestionar Action Center y las aplicaciones con solo actualizar el marcador
enable. Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulte las siguientes instrucciones para obtener más información.
Habilitar o deshabilitar Action Center
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo cluster_config.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones
Apps requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Apps.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debes actualizar sql_connection_str en el campo Apps. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar AI Center en
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar AI Center en
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Nota:metering_api_keyis the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Para completar la instalación, ejecute el siguiente comando posterior a la instalación:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Habilitar o deshabilitar Automation Hub
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json, establece el marcador enabled en true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el marcador enabled en false en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json.
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Before enabling Automation Suite Robots, make sure you meet the requirements.
Para habilitar los robots de Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Habilita la marca
asrobotsen el archivocluster_config.json. Si quieres habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, asegúrate de configurar también correctamente los indicadorespackagecachingypackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parámetro Valor predeterminado Descripción packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes. Nota:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
If you use a multi-node HA-ready production setup, you must configure a specialized agent node for Automation Suite Robots. In single-node evaluation mode, an additional node is optional. For instructions, see Adding a dedicated agent node for Automation Suite Robots.
Para deshabilitar los Robots de Automation Suite, deshabilite la marca asrobots en el archivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Data Service
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en el archivo cluster_config.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
Si realizas una instalación sin conexión, también debes descargar el paquete sin conexión para Document Understanding. Antes de habilitar Document Understanding, consulta Instalar y utilizar Document Understanding.
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitar o deshabilitar Insights
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Para habilitar la característica de supervisión en tiempo real de Insights, establece el indicador enable_realtime_monitoring en true.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones por correo electrónico. Consulta Experiencia de instalación avanzada para obtener más detalles.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo cluster_config.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Enabling or disabling Orchestrator
Para habilitar Orchestrator, establece el orchestrator en true en el archivo cluster_config.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para deshabilitar Orchestrator, establezca el indicador orchestrator en false en el archivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Process Mining
Para habilitar Process Mining, realiza los siguientes cambios en el archivo cluster_config.json :
Habilita la marca
processmining. -
Configura las siguientes plantillas de cadena de conexión:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
In multi-node HA-ready production installations, add a separate connection string for the second SQL Server. Note that in single-node evaluation installations, the seconds SQL Server is recommended. For instructions on how to configure the seconds SQL Server, see SQL requirements for Process Mining
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para deshabilitar Process Mining, deshabilita la marca processmining .
Habilitar o deshabilitar Task Mining
Task Mining requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Task_Mining.
Para modificar el nombre predeterminado, puede actualizar el archivo sql_connection_str dentro del campo Task Mining para anular la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template
Task Mining requiere algunos pasos adicionales, incluido el aprovisionamiento de un nodo agente dedicado para cargas de trabajo específicas de IA.
Antes de habilitar Task Mining, consulta la sección de instalación de Task Mining Adición de un nodo agente dedicado para Task Mining.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Task Mining en el archivo cluster_config.json:
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Descontaminación para cargas de trabajo
Si se desea, el nodo de Task Mining se puede reutilizar como nodo agente. Para lograrlo, ejecuta los siguientes comandos:
- Comprueba una corrupción real utilizando el comando
kubectl describe node task-mining_nodename. - Ejecuta el comando
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-. - Compruebe que la corrupción ha desaparecido utilizando el comando
Habilitar o deshabilitar Test Manager
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en cluster_config.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
Una vez que actualice el cluster_config.json, ejecute el siguiente comando en el instalador para actualizar la configuración de los servicios.
Para instalaciones en línea:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement -
Para instalaciones sin conexión:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
- Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
- Habilitar o deshabilitar Action Center
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones
- Habilitar o deshabilitar AI Center
- Habilitar o deshabilitar Automation Hub
- Habilitar o deshabilitar Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitar o deshabilitar Document Understanding
- Habilitar o deshabilitar Insights
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitar o deshabilitar Task Mining
- Habilitar o deshabilitar Test Manager
- Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
