- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Las versiones independientes y de Automation Suite deben ser iguales o, de lo contrario, la migración fallará debido a problemas de conflicto con el esquema de la base de datos. Si experimenta un error de compatibilidad, asegúrese de actualizar sus instalaciones independientes y de Automation Suite a la última versión.
Asegúrese de descargar e instalar .NET Runtime 6.0 antes de ejecutar UiPath.OrganizationMigrationApp. Para obtener más información, consulta Requisitos previos de la migración.
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp, consulta Requisitos previos de la migración.
antes de los caracteres especiales.
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp admite los siguientes parámetros:
Nombre del parámetro |
Nombre corto |
Descripción |
Conexión de la base de datos de identidad del producto independiente |
La conexión de la base de datos de Identity del producto independiente. Si Identity y Orchestrator comparten la misma base de datos, utiliza la cadena de conexión de esa base de datos. |
Conexión de la base de datos de identidad de Automation Suite |
| La conexión de la base de datos de identidades de Automation Suite . |
Conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente |
| La conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente. Si Identity y Orchestrator comparten la misma base de datos, utiliza la cadena de conexión de esa base de datos. |
Lista de ID de la organización del producto independiente | s |
La lista de ID de la organización para el producto independiente que se va a fusionar. Debes utilizar el siguiente formato:
orgId1,orgId2,...,orgId5 .
El tamaño de la lista de ID de la organización tanto para el producto independiente como para Automation Suite debe ser el mismo. Para obtener una lista de ID de la organización para el producto independiente, ejecuta el siguiente comando en la base de datos independiente y utiliza
GlobalId con el nombre de la partición/organización relacionado en la base de datos restaurada:
Lista de ID de la organización de Automation Suite | d |
La lista de ID de la organización para Automation Suite. Debes utilizar el siguiente formato:
El tamaño de la lista de ID de la organización tanto para el producto independiente como para Automation Suite debe ser el mismo. Para obtener una lista de ID de la organización para Automation Suite, ejecuta el siguiente comando en la base de datos
AutomationSuite_Platform en Automation Suite SQL
Reversión |
| El parámetro utilizado para revertir un cambio. |
URL de Automation Suite |
La URL de Automation Suite. Por ejemplo,
https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/ |
Secreto de cliente OMS S2S |
El secreto de cliente utilizado para llamar a la API de OMS para crear el tenant. Para obtener el secreto de cliente OMS S2S a partir del secreto de Kubernetes, ejecuta el siguiente comando:
A continuación se muestran algunas operaciones comunes que puedes necesitar realizar:
Para mover los datos de identidad de todos los tenants de modo independiente a Automation Suite , extrae el archivo y ejecuta el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of organization IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of organization IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'Nota:Asegúrese de agregarTrustServerCertificate=True
para todas las conexiones SQL en la entrada. -
Si la operación falló a la mitad, revierte el cambio ejecutando el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of organization IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of organization IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>' -
Corrige el problema en función del mensaje de error e intenta mover los datos de identidad de todos los tenants de la versión independiente a Automation Suite. Por ejemplo, consulta los siguientes mensajes de error y lo que significan:
El siguiente mensaje de error significa que el tenant ya está creado y el programa omitiría su creación. No tienes que hacer nada.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"} -
El siguiente mensaje de error significa que la URL de Automation Suite no es válida. Asegúrate de proporcionar la URL de Automation Suite correcta.
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known. -
El siguiente mensaje de error significa que el secreto de cliente OMS S2S no es válido. Asegúrate de proporcionar el secreto de cliente OMS S2S correcto.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"}
por \`$
. Para obtener más directrices sobre cómo escapar de los caracteres especiales en las contraseñas de la cadena de conexión, consulta Reglas de escape de caracteres especiales para las contraseñas de la cadena de conexión.
Para mover los datos de identidad de todos los tenants de modo independiente a Automation Suite , extrae el archivo y ejecuta el siguiente comando.Nota:Asegúrese de agregar
para las entradas de conexión SQL de origen y de destino../UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "<identity DB connection of MSI>" -d "<dentity DB connection of Automation Suite>"
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "<identity DB connection of MSI>" -d "<dentity DB connection of Automation Suite>" -
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -r -s "<identity DB connection of MSI>" -d "<dentity DB connection of Automation Suite>"
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -r -s "<identity DB connection of MSI>" -d "<dentity DB connection of Automation Suite>" -
Corrija el problema basado en el mensaje de error e intente mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite .
Después de ejecutar el comando anterior, se crea un nuevo tenant con el nombre
tenant_xxxxxxxx
, dondexxxxxxxx
son caracteres aleatorios. Este es el tenant al que migrará los productos independientes.
