Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- La navegación a la página de Insights genera un error 404
- Looker fails to initialize
- Pod no se muestra después del reinicio del nodo debido a la corrupción del sistema de archivos
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 24 de abr. de 2024
Ocasionalmente, cuando se reinicia el host, el pod
insights-insightslooker
no se abre debido a un problema de fijación del volumen. Cuando esto sucede, la aplicación insights
se queda atascada en un estado de progreso, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Si compruebas el pod
en la IU de ArgoCD, deberías recibir el siguiente mensaje de error:
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
Identifica el volumen defectuoso. En el mensaje anterior, se trata de
pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a
Reduce la carga de trabajo que utiliza el volumen afectado. Asegúrate de que el volumen esté separado del nodo. Para comprobar si el volumen está separado, ejecuta el siguiente comando:
kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV>
kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV> -
Adjunta manualmente el volumen defectuoso a cualquier nodo de la IU de Longhorn.
Inicia sesión en el nodo y corrige el dispositivo correspondiente a ese volumen ejecutando el siguiente comando:
fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>
fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>Para obtener más detalles, consulta el siguiente ejemplo:
Después de reparar el volumen defectuoso, sepáralo del nodo. Puedes hacerlo desde la IU de Longhorn.
Amplía la carga de trabajo.
El pod debe aparecer automáticamente y, al cabo de un tiempo, quedar en buen estado.
