Instalación de evaluación de nodo único sin conexión
Información general​
Importante:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
PasoDescripción
Paso 1: descargar el paquete de instalaciónRealiza este paso desde una máquina Linux o Windows con acceso a Internet y a las máquinas sin conexión en las que planees implementar Automation Suite. Mientras los paquetes de instalación terminan de descargarse, puedes continuar con algunos de los siguientes pasos.
Paso 1.1: descargar el paquete de instalación
Paso 1.2: obtener todos los archivos descargados en la máquina
Paso 2: configurar la instalaciónEl instalador interactivo recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera una configuración que puede usar durante la instalación.
Paso 2.1: Configuración de la instalación: configuración predeterminada
El instalador interactivo ofrece una experiencia predeterminada con un número limitado de opciones de configuración. Para personalizar los productos instalados, configure servidores SQL separados para productos específicos y más, edite el archivo de configuración.
Paso 2.2: Configurar la instalación: configuración avanzada (opcional)
Step 3: Run the installationEjecuta la instalación. Una vez finalizada la instalación, podrás empezar a utilizar el clúster.
Paso 3: ejecutar la instalación
Step 4: Complete the installationHa completado correctamente la instalación, por lo que puede seguir con los pasos posteriores a esta.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Paso 4: Completar la instalación
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Paso 1: Descargar los Paquetes de instalación e incorporar los archivos en la máquina​
Paso 1.1: Descargar los paquetes de instalación​
Debe realizar este paso en una máquina Linux o Windows con acceso a Internet y a la máquina en el entorno sin conexión en la que planea instalar Automation Suite.
Los comandos de esta página son para un sistema operativo basado en RHEL. Para Windows u otros sistemas operativos, ajústelo para obtener comandos equivalentes específicos para esos entornos.
Importante:
You must install the required RPM packages before launching the Automation Suite installer. For details, see RPM package requirements.
EN LA MÁQUINA SEPARADA CON ACCESO A INTERNET
En esta sección se explica cómo obtener los archivos necesarios para iniciar el proceso de instalación.
  1. Conéctese a una máquina con acceso a Internet y ejecute el siguiente comando para obtener el archivo de instalación interactivo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Si utilizaste una clave SSH, ejecuta el siguiente comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Descargue los siguientes paquetes:
    • installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
    • as-installer.zip – Mandatory. See as-installer.zip for download instructions.
    • as.tar.gz – Optional. Required only when no external Docker registry is available. See as.tar.gz for download instructions.
    • as-infra.tar.gz - Optional. Required only when using an external Docker registry or joining additional nodes, such as Task Mining or GPU. See as-infra.tar.gz for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Nota:
      Si no se siguen estos pasos opcionales se limitan las funciones de los servicios de Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Nota:
      Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Paso 1.2: obtener todos los archivos descargados en la máquina​
Asegúrese de seguir los siguientes pasos:
  • Compruebe que todos los archivos han terminado de descargarse en la máquina con acceso a Internet;
  • Cree la carpeta de destino en la máquina;
  • Copie los archivos de la máquina en línea a la máquina de destino.
EN LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL CLÚSTER
Cree la carpeta de instalación ejecutando el siguiente comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Nota:
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the configureUiPathDisks.sh script.
Copia los archivos a uno de los nodos:
  1. Desde la máquina con acceso a Internet, copie los archivos a la carpeta de instalación en la máquina de destino, y el/los paquete(s) sin conexión a la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Si planeas unirte a nodos adicionales, como Task Mining o GPU, ejecuta el siguiente comando en su lugar:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
  2. (Opcional) Para hacer uso de Document Understanding, copia el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp" id="1"/>.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    ADVERTENCIA:
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Opcional) Para utilizar Computer Vision, copie el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    ADVERTENCIA:
Paso 2: configurar la instalación​
Paso 2.1: Configuración predeterminada​
  1. Añade la carpeta de requisitos previos a la ruta actual.
    El instalador interactivo requiere jq, y los paquetes sin conexión de Automation Suite lo incluyen. Ejecute los siguientes comandos para añadirlo a la ruta y asegúrese de seguir teniendo acceso a la raíz:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./as-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /uipath/tmp/as-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    chmod +x ./bin/jq
  2. Proporcione permisos a la carpeta del instalador.
    Es necesario otorgar los permisos adecuados a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite donde se colocan y se ejecutarán los scripts de instalación. El instalador también creará algunos archivos (output.json) después de la ejecución de cada etapa. Para proporcionar los permisos necesarios, ejecute el siguiente comando:
  3. Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación.
    Importante:
    El instalador interactivo intenta descargar as-installer.zip y falla en entornos sin conexión. Para evitar el paso de descarga y prevenir cualquier problema de instalación, ejecuta el siguiente comando:
    export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"
    Para iniciar el instalador interactivo, ejecuta el siguiente comando:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
    El instalador interactivo te guía por los pasos de configuración y genera la configuración que puedes personalizar mediante los pasos restantes.
Ejecutar el asistente interactivo en modo sin conexión de un solo nodo​
Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración. HAA no es compatible con el modo de evaluación de un solo nodo.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
  1. Inicia el instalador interactivo.
  2. Acepte el acuerdo de licencia para continuar la instalación.
  3. In Main Menu select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
  4. In Deployment configuration select your environment type. Choose Air-gapped.
  5. Elija su selección de productos. Las opciones son:
    • Completo (todos los productos)
    • Seleccionar productos
    Nota:
    For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
  6. If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite Robots
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Importante:
    Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
    Some Automation Suite products, such as Task Mining and Document Understanding, require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
  7. To install AI Center, you must follow additional steps:
    1. Especifica si AI Center requiere un Orchestrator externo.
      • Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 8.
      • Si AI Center requiere un Orchestrator externo, continúe con el paso 7b.
    2. Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
    3. Especifique la URL de Orchestrator para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com.
    4. Especifica la URL de identidad para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Especifique la ruta al archivo del certificado de Orchestrator. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Especifique la ruta al archivo del certificado de identidad. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
      Importante:
      In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
  8. Confirma tu selección de productos para determinar los requisitos mínimos de hardware y software.
  9. Introduce el FQDN de Automation Suite.
  10. Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
    • Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
      • If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
      • If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
    • AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
    • Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
      Importante:
      Muchos almacenes de objetos de S3 requieren el conjunto de CORS para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política CORS en el nivel de almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
  11. Especifica si deseas incorporar tu propio registro de Docker externo compatible con OCI.
    • Si seleccionas No, optas por el registro de Docker interno predeterminado.
    • Si seleccionas Sí, debes proporcionar los siguientes detalles sobre el registro que deseas utilizar: URL del registro con el puerto, nombre de usuario, contraseña y secreto de extracción.
  12. Especifique si desea utilizar la autenticación Kerberos para conexiones SQL.
  13. Introduzca la URL de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    Importante:
    Si instala Process Mining, se recomienda un segundo SQL Server. Asegúrate de proporcionar la URL de SQL Server del almacén, el mensaje de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
  14. Especifica si quieres que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias.
  15. Proporcione certificados de CA para cualquier software externo que requiera una comunicación TLS segura, de lo contrario la instalación fallará. Si no habilitó la comunicación TLS, puede configurar los certificados después de la instalación.
    Importante:
    El instalador acepta solo certificados DER codificados en Base64 en formato PEM . Si los servidores externos tienen diferentes CA, puede concatenar todos los certificados públicos en un solo archivo.
  16. Después de definir los parámetros de configuración, el instalador genera automáticamente la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
    Importante:
    After generating the configuration file and the folder, you can exit the installer and proceed with the following remaining steps to complete the installation.
Al final del proceso de instalación, se te mostrará un resumen de implementación que te da acceso al portal de administración del clúster, el portal del host, la interfaz de administración de la organización, Rancher, ArgoCD y más.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada​
Este paso es opcional.
Puede encontrar el cluster_config.jsonarchivo en la carpeta UiPathAutomationSuite. Puede utilizar este archivo habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus BD SQL y sus respectivas cadenas de conexión y certificados. También puede habilitar la configuración del proxy en el caso de que utilice uno para la conexión a Internet.
Para la instalación de evaluación de nodo único, ten en cuenta que no puedes habilitar la alta disponibilidad.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Nota:
Puede volver a ejecutar el asistente después de completar la instalación.
Paso 3: ejecutar la instalación​
Asegúrate de haber copiado los archivos descargados en la máquina principal sin conexión donde realizaste la configuración, en la carpeta de instalación creada por el asistente de instalación.
Aceptar el acuerdo de licencia​
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceptar el acuerdo de licencia, elija uno de los siguientes métodos:
  • Option 1 (Environment Variable): Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opción 2 (parámetro en línea): como alternativa, puedes anexar --accept-license-agreement a cada ejecución de install-uipath.sh.
Ejecutar la instalación​
Realiza la instalación de la infraestructura e instala Kubernetes, el almacenamiento y los componentes de red ejecutando el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Cargar los paquetes sin conexión cuando se utiliza un registro de Docker interno​
Una vez completada la instalación, si utilizas un registro de Docker interno, carga tus paquetes sin conexión ejecutando el siguiente comando en el primer nodo:
./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
Finalizar la instalación​
Ejecuta los comandos de instalación para instalar los productos (duración estimada: entre 2,5 y 3,5 horas):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
Para obtener ayuda, puede ejecutar ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Cargando los paquetes opcionales​
Nota:
Este paso solo es necesario si no has optado por el registro de Docker externo.
Para cargar los paquetes Document Understanding opcionales, ejecuta los siguientes comandos:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Para cargar el paquete opcional de Computer Vision, ejecute el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Instalar el nodo de Task Mining​
If you install a Task Mining node in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Paso 4: Completar la instalación​
Nota:
Ha completado correctamente la instalación y ahora puede seguir los pasos posteriores a la instalación.
Actualizar certificados​
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2. La plantilla de implementación de Azure también te ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado y generado de forma automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si has instalado Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Completar una instalación de AI Center​
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, ejecuta el siguiente comando para completar la instalación:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
