Reversión por error
Nota:
Puede que sea necesario Volver a la versión anterior en los siguientes casos:
  • Se produce un fallo durante la actualización, que es irrecuperable;
  • Se produce una pérdida o alteración accidental de los datos;
  • El clúster actualizado no se puede utilizar.
Para volver a una versión anterior, sigue estos pasos:
  1. Haz una copia de cluster_config.json.
  2. Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath: el mismo que el especificado en backup.json al tiempo que habilita la copia de seguridad.
    • node-name: el nombre de host del nodo servidor.
  3. Para comprobar el directorio de copia de seguridad del volumen backupstore, ejecuta el siguiente comando:
    ls /mnt/backup/backupstore
  4. Uninstall Automation Suite on all the nodes. For details, see How to uninstall the cluster.
  5. Now restore to the previous version of Automation Suite. Make sure to follow the Backing up and restoring the cluster documentation available for that specific version. For instance, if you tried to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the restore steps in the 2021.10 guide.
  6. Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en el nodo principal. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
¿Necesita ayuda? Soporte
