- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
Esta página proporciona instrucciones sobre las operaciones que puede realizar después de implementar Automation Suite en AWS.
Validar la instalación
- En CloudFormation > Pilas, encontrará todas sus implementaciones.
- Selecciona la pila que implementaste, un estado de CREATE_COMPLETE indica que la implementación se ha completado correctamente.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. De forma predeterminada, estos certificados cumplen con la norma FIPS 140-2 y caducan después de 1825 días, pero puedes elegir cualquiera de los siguientes períodos de vencimiento en el momento de la implementación: 90, 365, 730, 1825 o 3650 días.
Debes reemplazar los certificados autofirmados por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar después de la fecha de caducidad del certificado.
Si has instalado Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Habilitar FIPS 140-2
After completing an Automation Suite installation using the AWS deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
Accessing the installer package
En las implementaciones de AWS, el paquete de instalador que contiene todos los scripts para las operaciones posteriores a la implementación se descomprime en el directorio /root/installer .
Acceder a los resultados de la implementación
En la pila seleccionada, haga clic en la pestaña Resultado situada en la parte superior. En esta pestaña, debe tener acceso a toda la información que necesita para llevar a cabo los siguientes pasos.
Por lo que se refiere a las credenciales, puede acceder a ellas a través del enlace de secretos proporcionado en la tabla. Haga clic en el enlace y acceda a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Clave Valor Descripción ArgoCD https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados. Secreto de ArgoCD < Ver enlace en la consola > Credenciales para ArgoCD Secreto de Automation Suite < Ver enlace en la consola > Credenciales para el portal de Automation Suite URL de administración de clúster https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementPortal centraliza los recursos necesarios para completar la instalación de Automation Suite y realizar operaciones comunes posteriores a la instalación. URL de Automation Suite https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portal de Automation Suite Portal de administración del host https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización. Secreto de administración del host < Ver enlace en la consola > Credenciales para la administración del host Recorrido por la interfaz Recorrido por la interfaz La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los servicios y también páginas específicas de los usuarios. Rancher https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas. Supervisión de Longhorn
URLhttps://monitoring.${var.lb_fqdn}The URL to Longhorn monitoring tools**.** Seguimiento de Grafana
URLhttps://monitoring.${var.lb_fqdn}/grafanaLa URL de las herramientas de supervisión de Grafana Supervisión de Prometheus
URLhttps://monitoring.${var.lb_fqdn}/prometheusLa URL de las herramientas de supervisión de Prometheus. Supervisión de Alertmanager
URLhttps://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanagerLa URL de las herramientas de supervisión de Alertmanager.
Acceso al Portal de administración del clúster
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acceder al portal de Automation Suite
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
- Acceda a la siguiente URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Cambie a la organización predeterminada.
- El nombre de usuario es orgadmin.
- Recupera la contraseña seleccionando el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para AutomationSuiteSecret. Ve a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a la administración del host
El portal del host es donde los administradores de sistemas configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes configurados desde este portal son heredados por todas las organizaciones. Algunos pueden sobrescribirse en el nivel de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Cambie a la organización del host.
- El nombre de usuario es admin.
- Recupera la contraseña seleccionando el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para HostAdministrationSecret. Ve a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a ArgoCD
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - The username is admin if you want to use the ArgoCD admin account, or argocdro if you want to use the ArgoCD read-only account.
- Recupera la contraseña seleccionando el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para ArgoCdSecret. Ve a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a las herramientas de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para acceder a las herramientas de supervisión, siga los siguientes pasos:
Ejecuta el siguiente comando reemplazando
newpasswordcon tu nueva contraseña:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>con la ruta de tu archivo de configuración:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Acceder a las máquinas virtuales del clúster
Dirígete a EC2 y busca tu(s) instancia(s) de Automation Suite, dependiendo de si has implementado un nodo único o un nodo múltiple.
Busca la IP pública del Bastion o de la instancia a la que deseas conectarte.
Abre un terminal y use SSH para conectarte a Bastion.
ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Desde Bastion, puedes acceder a otros nodos a través de SSH con el siguiente comando. El nombre de usuario debe ser el mismo que el utilizado para conectarse a Bastion.
ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Realizando operaciones de clúster
Las plantillas proporcionan automatizaciones para operaciones de clústeres que aprovechan documentos de Systems Manager.
Using Systems Manager documents
Para utilizar los documentos de Systems Manager, siga los siguientes pasos:
Go to the Systems Manager service.
En el menú de la izquierda, selecciona Documentos.
En la pestaña De mi propiedad , selecciona el documento de SSM que deseas ejecutar.
Selecciona el botón Ejecutar automatización .
Rellena los parámetros y selecciona el botón Ejecutar .
UpdateAMIDocument
Descripción
El documento de SSM crea una nueva versión de la plantilla de inicio para los grupos de escalado automático del servidor y del agente con un ID de AMI actualizado.
Uso
El documento expone 2 parámetros:
ImageName(p. Ej.:RHEL-8.6*_HVM-20*): si se proporciona el parámetroImageNamey la AMI que coincide con elImageNamese configurará en los grupos de escala automática;AmiId(p. Ej .:ami-032e5b6af8a711f30): si se proporciona, elAmiIdtiene prioridad sobre elImageNamey se establece en los grupos de escala automática.
Si no utilizó una AMI personalizada en el momento de la implementación, puede dejar los parámetros vacíos. En este caso, el ImageName almacenado en el Almacén de parámetros se utiliza como valor predeterminado.
RegisterAiCenter
Descripción
El documento de SSM registra AI Center en el Orchestrator externo proporcionado en el momento de la implementación.
Uso
El documento expone un único parámetro obligatorio: IdentityToken, que es un token de acceso a la instalación generado por el servicio de identidad externo. Dado que el token tiene una disponibilidad corta (aproximadamente 1-2 horas), recomendamos generarlo justo antes de ejecutar el documento SSM. Para obtener instrucciones, consulta Clave de instalación.
OnDemandBackup
Descripción
Crea una instantánea del clúster de Automation Suite. No realiza una copia de seguridad en el servidor SQL.
Uso
Este documento de SSM no requiere ningún parámetro.
Registros de ejecución
Para comprobar los registros del archivo, selecciona el ID de paso para el paso captureOnDemandBackup .
GetAllBackups
Descripción
Enumera todas las instantáneas disponibles en el clúster de Automation Suite.
Uso
Para comprobar la lista de instantáneas disponibles, selecciona el ID de paso para el paso getSnapshotList .
OnDemandRestore
Descripción
Restaura el clúster de Automation Suite en una instantánea.
Uso
The SSM document exposes the SnapshotName parameter. To get a snapshot, use the GetAllBackups document and check the logs.
Para ver los registros de ejecución, siga los siguientes pasos:
Consulta el flujo de restauración seleccionando Máquinas de estado.
Selecciona OnDemandRestoreStateMachine.
Selecciona el nombre de la ejecución en ejecución.
Selecciona el paso para el que quieres comprobar los registros de ejecución y busca en la sección de salida el
CommandInformation.CommandIdy cópialo. -
Go to the Run Command service.
In Command history, search for the command ID you copied earlier.
Selecciona el ID de instancia.
En la sección de salida, selecciona CloudWatch Logs para ver los registros completos.
Completar una actualización
After performing an Automation Suite cluster upgrade, AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly. To automate the changes, we recommend using the dedicated script. For instructions, see the AWS deployment template docs.
- Validar la instalación
- Actualizar certificados
- Habilitar FIPS 140-2
- Accessing the installer package
- Acceder a los resultados de la implementación
- Acceso al Portal de administración del clúster
- Acceder al portal de Automation Suite
- Acceder a la administración del host
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Acceder a las máquinas virtuales del clúster
- Performing cluster operations
- Using Systems Manager documents
- UpdateAMIDocument
- RegisterAiCenter
- OnDemandBackup
- GetAllBackups
- OnDemandRestore
- Completar una actualización
