- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Puede obtener la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite de las siguientes maneras:
- Descomprime el paquete de instalador as-installer.zip
- Descargando el archivo supportability-tools.zip
Antes de ejecutar la herramienta Support Bundle de Automation Suite, dirígete a la carpeta del instalador. Encontrarás el instalador en la siguiente ubicación o donde lo hayas descargado:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Para comenzar a usar la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite, ejecute el siguiente comando:
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh
La siguiente imagen muestra una salida típica para este comando:
- Al ejecutar solo
bash support-bundle.sh
, se obtienen los registros del almacenamiento S3 de los últimos 2 días. - Si desea obtener los registros a partir de una fecha determinada, ejecuta
bash support-bundle.sh -F 2021-06-22 -D 1
- Usa
-F
como fecha en formato AAAA-MM-DD - Usa
-D
como número de días durante los cuales desea recopilar los registros desde la fecha de inicio en -F (el valor predeterminado es 7 días).
- Usa
- Actualmente, estamos recopilando registros para casi todos los namespaces utilizados en Automation Suite. Para recopilar registros solo para namespaces determinados, ejecuta
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra
.- Usa
-N
como lista de espacios de nombres para los que desea obtener los registros.
- Usa
- Los paquetes RKE2, UiPath, Redis y Longhorn se generan de forma predeterminada.
- Para deshabilitar el paquete RKE2, ejecuta el comando
support-bundle.sh -e
. - Los comandos de larga duración del paquete RKE ahora están deshabilitados. Para habilitarlos, ejecuta el
scripts/rke2-support-bundle.sh -a
comando ; - Para deshabilitar la generación de paquetes de Redis, ejecuta el
support-bundle.sh -s
comando .
.zip
contiene los siguientes archivos y carpetas:
Archivo/carpeta |
Descripción |
Contiene los registros obtenidos del almacenamiento S3. |
Contiene descripciones de eventos de todos los espacios de nombres. |
Contiene descripciones de todos los nodos del clúster. |
Contiene descripciones de los objetos correspondientes de todos los espacios de nombres. |
Contiene los registros de las últimas 4 horas de los pods en ejecución. Recopilamos esto para manejar el escenario en el que el almacenamiento Ceph S3 no esté disponible. |
Si se pasa una lista de espacios de nombres específicos al comando, la estructura sería similar a la que se muestra en la siguiente imagen:
Como proporcionamos un enlace descargable públicamente a la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite, puede descargarlo en cualquier máquina y abrirlo en cualquier editor, como VS Code, para usarlo.
support-bundle.sh -F 2023-09-18 -D 30
