Last updated 4 de oct. de 2024
Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
Solo se puede utilizar el puerto predeterminado de SQL Server 1433 para la base de datos del servidor SQL de metadatos de Airflow AutomationSuite_ProcessMining_Metadata. Si las políticas de tu organización o las reglas de firewall no permiten utilizar el puerto 1433, puedes redirigir el tráfico entrante dirigido al puerto 1433 de la dirección IP de SQL Server a una nueva IP y puerto de SQL Server.
Utiliza el siguiente comando de Linux para añadir una regla nat en la cadena PREROUTING de las tablas de IP:
iptables -t nat -A PREROUTING -d <sql server IP> -dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>iptables -t nat -A PREROUTING -d <sql server IP> -dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>
Reemplaza <sql server IP> y <sql server port> con tu respectiva dirección IP y número de puerto de SQL Server.
Nota:
Este comando debe ejecutarse como usuario raíz o como usuario sudo.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
