- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Información general
| Paquete | Propósito |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
rke2-killall.sh |
This page provides instructions on downloading the files to the home directory of the current user. If you want to change the directory, make sure to provide the path to download using the -O parameter.
installUiPathAS.sh
installUiPathAS.sh es un asistente de instalación interactivo que puede utilizar para aceptar la configuración de instalación e iniciar la instalación.
installUiPathAS.sh es necesario para los perfiles de instalación en línea y sin conexión y se utiliza durante una instalación nueva y para añadir un nodo nuevo al clúster.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Windows, haga clic aquí.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh
Linux:
Para descargar
installUiPathAS.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para descargar
as-installer.zip
as-installer.zip es un paquete de instalación que contiene la instalación principal y los scripts de soporte. El paquete también contiene la herramienta uipathctl.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
Si elige el perfil de instalación sin conexión, debe descargar as-installer.zip. Si opta por el perfil de instalación en línea, el asistente de instalación interactivo descargará as-installer.zip automáticamente.
El archivo as-installer.zip es necesario durante la instalación, la actualización, la restauración de clústeres en caso de desastre y la adición de un nodo nuevo al clúster existente.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip -
Windows:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas-installer.zip.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip -
Windows:
Para descargar
as.tar.gz
as.tar.gz contiene las imágenes del contenedor y los manifiestos de implementación de las capacidades compartidas de UiPath y el producto UiPath. El paquete tiene un tamaño aproximado de 25 GB.
Si opta por el perfil de instalación sin conexión, debe descargar as.tar.gz. Si elige el perfil de instalación en línea, Kubernetes extraerá todas las imágenes de contenedores y las manifestaciones de implementación directamente del registro de contenedores alojado en servidores de UiPath.
Se requiere as.tar.gz durante la instalación y la actualización solo en el nodo de servidor cuando se utiliza el registro interno de Docker.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz
Para ver el archivo de suma de comprobación, haz clic aquí.
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
Para descargar
as.tar.gz, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
Para descargar
as-infra.tar.gz
as-infra.tar.gz contiene paquetes de Kubernetes y otras herramientas necesarias para instalar la infraestructura del clúster.
Si elige el perfil de instalación sin conexión, debe descargar as-infra.tar.gz. Si opta por el perfil de instalación en línea, el instalador extraerá estas herramientas directamente de registros RPM de confianza de UiPath.
as-infra.tar.gz es necesario durante la instalación, la actualización, la restauración de clústeres en caso de desastre y al añadir un nodo nuevo al clúster existente.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas-infra.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Para descargar
as-infra.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
Para descargar
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contiene imágenes básicas para instalar paquetes de Document Understanding.
Si opta por el perfil de instalación sin conexión, debe descargar du-ondemand.tar.gz. Si eliges el perfil de instalación en línea, Automation Suite extrae todas las imágenes básicas de Document Understanding directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath.
du-ondemand.tar.gz solo es necesario si está instalado Document Understanding.
Para obtener instrucciones de descarga, consulta Instalación sin conexión de paquetes ML.
After downloading Document Understanding packages, make sure to rename them to du-ondemand.tar.gz.
duextendedocr.tar.gz
A partir de Automation Suite 2023.4.11, se requiere duextendedocr.tar.gz cuando se instala Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contiene modelos y paquetes de Computer Vision.
Si optas por el perfil de instalación sin conexión, debes descargar cv-ondemand.tar.gz. Si elige el perfil de instalación en línea, Automation Suite extraerá todos los modelos de Computer Vision directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz solo es necesario si desea usar modelos de Computer Vision.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo acv-ondemand.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
Para descargar
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp le ayuda a realizar operaciones como mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite y fusionar organizaciones.
To check which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
2023.4.12
Linux
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando en la terminal:
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zip -
Ventanas
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Windows, haz clic aquí.
2023.4.11
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zip -
Ventanas
2023.4.10
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zip -
Ventanas
2023.4.9
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zip -
Ventanas
2023.4.8
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zip -
Ventanas
2023.4.7
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zip -
Ventanas
2023.4.5
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zip -
Ventanas
2023.4.4
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zip -
Ventanas
2023.4.3
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zip -
Ventanas
2023.4.2
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zip -
Ventanas
2023.4.1
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zip -
Ventanas
configureUiPathDisks.sh
Puede utilizar configureUiPathDisks.sh para particionar el disco antes de la instalación.
The latest version of the script works across all 2023.4.x versions of Automation Suite.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Windows, haga clic aquí.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargar
configureUiPathDisks.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para descargar
supportability-tools
La última versión de supportability-tools funciona con todas las versiones de Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip
Linux:
Para descargar
supportability-toolsen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zipwget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip -
Windows:
Para descargar
supportability-toolsen una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo asupportability-tools.
objectstore-migration.sh
objectstore-migration.sh te ayuda a migrar los datos de Objectstore en instalaciones en línea y sin conexión.
https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
Linux:
Para descargar
objectstore-migration.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.shwget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh -
Windows:
Para descargar
objectstore-migration.shen una máquina Windows, haga clic aquí.
automation-suite-util.tar.gz
automation-suite-util.tar.gz lo ayuda a migrar datos de Objectstore en instalaciones fuera de línea.
https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
Linux:
Para descargar
automation-suite-util.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gzwget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz -
Windows:
To download
automation-suite-util.tar.gzon a Windows machine, click here.
mirror-registry.sh
mirror-registry.sh es necesario para configurar un registro de Docker externo.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Windows, haga clic aquí.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargar
as-images.txt
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que deben extraerse y cargarse en el registro de Docker externo.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt -
Windows:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas-images.txt.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt -
Windows:
To download
embedded-images.txton a Windows machine, click herey cambia el nombre del archivo a
as-images.txt.
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-images.txt.
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contiene los detalles del gráfico de Helm de la aplicación UiPath que debe extraerse y cargarse en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas-helm-charts.txt.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Para descargar
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Para descargar
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
embedded-helm-charts.txton a Windows machine, click herey cambia el nombre del archivo a
as-helm-charts.txt.
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt.
rke2-killall.sh
Para descargar rke2-killall.sh en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Asegúrate de almacenar el archivo en la siguiente ubicación:/usr/bin/rke2-killall.sh.
- Información general
- installUiPathAS.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-installer.zip
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-infra.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- du-ondemand.tar.gz
- duextendedocr.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- UiPath.OrganizationMigrationApp
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- configureUiPathDisks.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- supportability-tools
- objectstore-migration.sh
- automation-suite-util.tar.gz
- mirror-registry.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-images.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-helm-charts.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- rke2-killall.sh
