Recuperación ante desastres: activo/pasivo
This article walks you through the core concepts and architecture of an Automation Suite Active/Passive deployment. To deploy Automation Suite in Active mode, see High Availability – Three availability zones.
Ensuring continuous business automation is at the core of any automation platform. Automation Suite can withstand the complete failure of nodes, entire data centers, or even regions.
Las implementaciones multisitio de Automation Suite en modo activo/pasivo admiten los siguientes escenarios:
  • Same-site deployment – Two Automation Suite clusters deployed in the same site or data center;
  • Cross-site deployment – Two Automation Suite clusters deployed in different data centers;
  • Same-region deployment – Two Automation Suite clusters deployed in the same region either in the same data center or in different data centers in the same area;
  • Cross-region deployment – Two Automation Suite clusters deployed in different regions.
Nota:
Para implementar Automation Suite en la configuración activa/pasiva, cada uno de los dos clústeres requiere una licencia de complemento de alta disponibilidad de dos fragmentos.
La siguiente tabla ofrece detalles sobre los productos de Automation Suite que se pueden implementar en modo activo/pasivo.
ProductoCompatibilidad con el modo activo/pasivo
Action Center✅
AI Center✅
Apps✅
Automation Ops✅
Automation Suite Robots✅
Computer Vision✅
Data Service✅
Document Understanding✅
Orchestrator✅
Test Manager✅
Automation Hub❌
Insights❌
Process Mining❌
Task Mining❌
Puedes seguir instalando productos que no sean compatibles con Disaster Recovery con activo/pasivo. Sin embargo, no puedes utilizar estos productos cuando el segundo clúster está en uso o activo.
¿Necesita ayuda? Soporte
