- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Guardar los registros del robot en Elasticsearch
Los registros de UiPath Robot pueden almacenarse en un servidor Elasticsearch mediante dos tipos de configuración: básica y avanzada.
La configuración básica proporciona una funcionalidad predeterminada que activa el objetivo NLog de Elasticsearch preconfigurado, formado por un objetivo de Elasticsearch envuelto en un objetivo de almacenamiento intermedio. Este tipo de configuración es suficiente en la mayoría de escenarios.
Sin embargo, si necesitas personalizar aún más las reglas, puedes utilizar el método de configuración avanzado.
La opción de guardar los registros del robot en un servidor de Elasticsearch solo se hace efectiva una vez que lo configuras y no se aplica de forma retroactiva. Esto significa que ya no tendrás acceso a ningún registro que ya estuviera en la base de datos en el momento en que configuraste la opción, porque los registros solo se pueden recuperar y mostrar desde un único destino.
Configuración básica
Locate the uipath application in the ArgoCD interface.
Haz clic en el botón DETALLES DE LA APLICACIÓN en la esquina superior izquierda, y luego navega hasta la pestaña PARÁMETROS.
Haz clic en EDITAR y actualiza los siguientes parámetros con los valores especificados en la columna de la derecha, sustituyendo los ejemplos por tus propios valores:
Parámetro Valor global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticUriEjemplo: https://elastic.example.com:9200
Asegúrate de no incluir una barra al final.global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthUsernameEjemplo: elastic-userglobal.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthPasswordEjemplo: elastic-password -
Guarda los cambios.
Sincroniza la aplicación uipath y espera a que el proceso termine con una respuesta de estado
healthy.
You can also configure robot logs to be saved to an Elasticsearch server by editing the cluster_config.json file.
Configuración avanzada
Cualquier cambio realizado según los pasos siguientes puede afectar negativamente a la funcionalidad y estabilidad de todo el sistema. Es aconsejable que solo hagas cambios si entiendes sus consecuencias.
La configuración avanzada te permite personalizar completamente tu objetivo NLog.config.
Follow the basic configuration steps described above.
Edita los parámetros
nlog.jsonenorchestrator-customconfigen ConfigMap.2.1. Crea un archivo
/tmp/nlog.custom.jsonsegún lo mostrado a continuación.2.2. Use
./orchestrator_configurator.sh -l /tmp/nlog.custom.jsonto update ConfigMap in the Orchestrator Configurator Tool.
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
