Process Mining
Requisitos de sistema
Introducción
Process Mining en Automation Suite requiere un servidor SQL de Microsoft independiente para el AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para almacenar datos de las aplicaciones de proceso de Process Mining. En esta página se proporcionan los requisitos de hardware y las recomendaciones para la configuración de un equipo Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Nota:
Tanto Microsoft SQL Server Enterprise como Microsoft SQL Server Standard son compatibles con Process Mining.
Atención:
Recomendable
Se recomienda el uso de una instancia de Amazon RDS Multi-AZ , pero puede utilizar una instancia de Amazon RDS de una sola AZ para Process Mining.
Consulta también Configurar Microsoft SQL Server. Para obtener más información sobre cómo añadir manualmente Process Mining en el archivo de configuración cluster.json, consulta Manual: Experiencia de instalación avanzada.
Compatibilidad de explorador
Para una experiencia de navegación óptima al trabajar con Process Mining, recomendamos utilizar Google Chrome, Microsoft Edge Chromium o Mozilla Firefox.
Nota:
Process Mining puede experimentar problemas de rendimiento con Safari.
Sincronización de CData
Para obtener más información sobre los requisitos del sistema para CData Sync, consulta la documentación oficial de CData Sync: Administración del servidor.
Antes de empezar
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
  • número de eventos (millones) de su proceso.
  • the number of case and event fields in your output data.
Nota: en un entorno de desarrollo, por motivos de rendimiento, se recomienda utilizar un pequeño conjunto de datos de desarrollo con un número limitado de registros.
Nota: para comprobar las dependencias con otros productos, dirígete a la página Dependencias entre productos de la guía de Automation Suite.
Cálculo de capacidad
Puedes utilizar la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina de Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Al añadir Process Mining a la sección Producto, se muestran los requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado . La siguiente ilustración muestra la Calculadora de tamaño de instalación de Automation Suite.
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
Sigue estos pasos para calcular los requisitos recomendados para la configuración de un equipo Microsoft SQL Server exclusivo para Process Mining.
Paso
Acción
1
Dirígete a la Calculadora de capacidad.
2
Haz clic en Cambiar selección de producto.
3
Selecciona el botón de opción Process Mining en la lista de Productos y haz clic en Añadir para añadir Process Mining a la selección de Productos.
4
Haz clic en Process Mining en la selección de Productos.
5
Introduce los valores apropiados para Número de Eventos en Millones y los campos Número de casos y Eventos.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
CPU (núcleos)
El número de CPU necesarias depende de la cantidad de transformaciones que puedan ejecutarse en paralelo y del número de ejecuciones de datos concurrentes. En caso de problemas de rendimiento con muchos usuarios concurrentes, valora aumentar el número de núcleos de CPU y RAM.
RAM
Debe haber suficiente RAM disponible para tener tanto los datos de entrada como los de salida en memoria.
Disk space (GB)
El almacenamiento en disco necesario depende del número de pasos de transformación necesarios desde los datos sin procesar hasta los datos de salida del conector.
SQL Server tempdb database size
La base de datos SQL Server tempdb debe ser lo suficientemente grande como para que se puedan almacenar todos los datos. De lo contrario, no se podrá completar correctamente una ejecución de transformación.
¿Necesita ayuda? Soporte
