2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Configurar Microsoft SQL Server
Bases de datos
Nota: A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos específicos, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, también puede crear sus propias bases de datos. Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
La siguiente tabla enumera los nombres de la base de datos y su formato correspondiente.
Producto o servicio
Nombre predeterminado de la base de datos
Formato de la cadena de conexión
Funciones de plataforma compartida
Plataforma_AutomationSuite
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
Gestor_DePruebas_AutomationSuite
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Importante:
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
  • para SQL: añade ' al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra' .
  • para JDBC/ODBC: añade { al principio y } al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra }.
Nota:
Puede utilizar las bases de datos en un grupo elástico para obtener una mayor rentabilidad.
En el caso de Apps, no puede utilizar su propio sistema MongoDB.
Intercalación SQL
Automation Suite admite la intercalación SQL establecida en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS tanto a nivel de servidor como de base de datos. Recomendamos encarecidamente esta configuración particular para un rendimiento y estabilidad óptimos.
Aunque tienes la flexibilidad de utilizar una intercalación de tu elección, ten en cuenta que las configuraciones no probadas pueden provocar problemas inesperados.
Importante:
No recomendamos utilizar SQL binario ni ninguna intercalación que distinga entre mayúsculas y minúsculas, ya que provocan problemas conocidos al instalar Automation Suite.
Permisos
Si quieres que el instalador cree una base de datos en el servidor SQL proporcionado, asegúrate de conceder al menos el rol dbcreator a la cuenta SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
Si deseas crear tus propias bases de datos para todos los productos, debes conceder a la cuenta SQL los roles db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite.
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, la cuenta de SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que aún requiere db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Permiso EXECUTE en el esquema dbo
Nota: solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si se reaprovisionan las bases de datos, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
Document Understanding requiere que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir o instalar funciones en SQL Server. También puede consultar aquí todos los componentes que pueden añadirse a SQL Server. Entre ellos, la búsqueda de texto completo.
Requisitos de SQL para Insights
Nota: Insights no admite la autenticación de Azure AD. Si te autenticas utilizando Azure AD, los paneles no se pueden cargar y los datos no se pueden recuperar de la base de datos de Microsoft SQL.
Insights requiere SQL Server 2019 o 2022, incluidas las funciones de índice columnstore y .json.
Para Azure SQL, asegúrate de que la base de datos sea objetivo de servicio S3 o superior.
Confirme que el nivel de compatibilidad de la base de datos de Insights sea 130 o superior. En la mayoría de casos, la configuración predeterminada cumple con este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos - SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
SQL requirements for Data Service
Data Service requiere la versión 2016 o posterior de SQL Server.
Si crea su propia base de datos con la versión 2019 de SQL Server o superior, asegúrese de conceder los siguientes permisos de Data Service a sus usuarios:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for HA
Para una configuración de alta disponibilidad de SQL Server, seleccione un grupo de disponibilidad AlwaysOn. Para obtener más información, consulta información general de los grupos de disponibilidad AlwaysOn.
Requisitos de SQL para Orchestrator
Importante: para aumentar el rendimiento, evitar bloqueos y evitar lecturas sucias en SQL, asegúrate de que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT esté establecida en ON.
Utiliza esta consulta para comprobar si READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name= 'UiPath'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
Si está habilitado, el valor devuelto será 1.
Si está deshabilitado, el valor devuelto será 0. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE UiPath
Si usas diferentes bases de datos para Probar automatización y/o Actualizar servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT debe estar habilitado también en ellas.
¿Necesita ayuda? Soporte
