- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Configurar Microsoft SQL Server
Bases de datos
A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos dedicadas, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, puedes crear tus propias bases de datos. Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
La siguiente tabla enumera los nombres de la base de datos y su formato correspondiente.
| Producto o servicio | Nombre predeterminado de la base de datos | Formato de la cadena de conexión |
| Funciones de plataforma compartida | Plataforma_AutomationSuite | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | Gestor_DePruebas_AutomationSuite | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
- para SQL: añade
'al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra'. - para JDBC/ODBC: añade
{al principio y}al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra}.
Puede utilizar las bases de datos en un grupo elástico para obtener una mayor rentabilidad.
En el caso de Apps, no puede utilizar su propio sistema MongoDB.
Permisos
Si quieres que el instalador cree una base de datos en el servidor SQL proporcionado, asegúrate de conceder al menos el rol dbcreator a la cuenta SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
Si deseas crear tus propias bases de datos para todos los productos, debes conceder a la cuenta SQL los roles db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite.
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, la cuenta de SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que aún requiere db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Permiso
EXECUTEen el esquema dbo
Solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si las bases de datos se reaprovisionan, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
Document Understanding requiere que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir/instalar características en el servidor SQL. También puedes consultar aquí todos los componentes que se pueden añadir a SQL Server, que también incluye la búsqueda de texto completo.
Requisitos de SQL para Insights
Insights requiere SQL Server 2019 o 2022, incluidas las funciones de índice columnstore y .json.
Para Azure SQL, asegúrate de que la base de datos sea objetivo de servicio S3 o superior.
Asegúrate de que el nivel de compatibilidad para la base de datos de Insights está establecido en 130 o superior. En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada cumple este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos: SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
Requisitos de SQL para Orchestrator
Para aumentar el rendimiento, evitar puntos muertos y prevenir lecturas sucias en SQL, asegúrate de que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT está establecida como ON.
Utiliza esta consulta para comprobar si READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'
Si está habilitado, el valor devuelto será 1.
Si está deshabilitado, el valor devuelto será 0. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si usas diferentes bases de datos para Probar automatización y/o Actualizar servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT debe estar habilitado también en ellas.
