Mantenimiento de la base de datos de Insights
Información general​
La base de datos de Insights funciona utilizando dos tablas: dbo y read. Ambas tablas almacenan datos de bases de datos de Orchestrator y se pasan datos una a otra. Con el tiempo, las tablas almacenan una gran cantidad de datos, lo que puede afectar al rendimiento de la base de datos. Puedes liberar espacio eliminando datos que no sean relevantes o estén obsoletos.
El umbral estimado para almacenar datos históricos está establecido en
  • 200 millones de registros de robots
  • 100 millones de QueueItemEvents
  • 100 millones de JobEvents
  • 20 millones de ArtículosEnLaCola
  • 20 millones de trabajos
Usa los siguientes scripts SQL de mantenimiento de base de datos para crear Procedimientos almacenados de SQL, y luego ejecuta estos Procedimientos almacenados de SQL para eliminar todos los datos de las tablas [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents y [dbo].RobotLogs o solo la [dbo].RobotLogs.
Nota:
Haz una copia de seguridad de tu base de datos antes de ejecutar los scripts. Antes de ejecutar los scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] y PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , es necesario deshabilitar el módulo Insights.
Consideraciones​
  • Los scripts con el sufijo _DBO se utilizan para eliminar datos de las tablas de esquemas DBO,
  • Los scripts con el sufijo _Read se utilizan para eliminar datos de las tablas de Leer esquema.
  • Los lotes de gran tamaño pueden afectar a la velocidad de ejecución. Plantéate usar el tamaño de lote predeterminado, que está establecido en 10 000.
Requisitos previos​
Antes de ejecutar los scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] y PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , es necesario deshabilitar el módulo de Insights.
  1. Inicie sesión en el clúster de Automation Suite.
  2. Elimina los archivos que puedan entrar en conflicto con los comandos:
    rm -f values.json && rm -f appsettings.json
  3. Obtener la configuración actual:
    kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
  4. Formatea la configuración:
    jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
  5. Establece la clave Insights.ModuleEnabled en False:
    jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
  6. Actualiza la configuración:
    ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
  7. Valida la configuración:
    El resultado esperado es el siguiente:
      "AppSettings": {
        "Insights.ModuleEnabled": "false"
      "AppSettings": {
    El resultado puede contener otros ajustes no relacionados con Insights.
  8. Ejecuta los scripts de mantenimiento.
    Después de ejecutar el script de mantenimiento, vuelve a habilitar Insights siguiendo los siguientes pasos.
  9. Elimina cualquier archivo en conflicto:
  10. Recuperar la configuración actual:
  11. Formatea la configuración:
  12. Eliminar la clave Insights.ModuleEnabled :
    jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
  13. Actualiza la configuración:
  14. Confirma la configuración:
      "AppSettings": {}
      "AppSettings": {}
Recursos​
Procedimiento SQL almacenado 1: elimina todos los datos en función de la marca de tiempo de corte​
Genera y guarda los siguientes Procedimientos almacenados de SQL para eliminar todos los tipos de datos (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents y RobotLogs) para una marca de tiempo de corte.
Procedimientos almacenados de SQLParámetroDescripción
Delete_Insights_Data_DBO
  • @CutoffTimeStamp DATETIME (Requerido)
    Elimina todos los tipos de datos antes de una marca de tiempo especificada (por ejemplo, 2021-01-01 01:00:05).
    No proporciones una marca de tiempo que elimine todos los datos en una tabla vacía.
  • @BatchSize INT = 100000 (opcional)
    El valor predeterminado está establecido en 100000.
    Data is deleted batch by batch. For example, if you have 1 million RobotLogs and leave the default value, the delete command runs ten times to remove all data.
Eliminar datos de [dbo].[Jobs],
Tablas [dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents] y [dbo].[RobotLogs] basadas en una marca de tiempo de corte.
Delete_Insights_Data_ReadN/DTrunca las tablas [read].Jobs, [read].JobEvents, [read].QueueItems, [read].QueueItemEvents y [read].RobotLogs.
Nota:
Los widgets del panel de Insights estarán de nuevo disponibles después de que haya finalizado el Procedimiento almacenado 1 de SQL y los datos se hallan rellenado de nuevo. Ten en cuenta que el proceso de rellenado puede tardar en completarse horas, dado que tienes una gran cantidad de datos.
Al ejecutar por primera vez el script SQL Delete_Insights_Data_DBO crea un índice no agrupado QueueItems.IX_CreationTime con el objetivo de hacer que las ejecuciones futuras sean más rápidas.
Procedimiento almacenado de SQL 2: elimina los datos de RobotLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant​
Genera y guarda este Procedimiento almacenado de SQL para eliminar RobotsLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant.
Delete_Process_Logs_DBO
  • @ProcessName NVARCHAR(128) (Requerido)
El nombre del proceso de Orchestrator.
  • @TenantId INT (obligatorio)
Es necesario el ID de tenant, ya que dos tenantes pueden ejecutar procesos con nombres idénticos.
Delete data in batches of 100000. See Considerations.
Elimina datos de la tabla [dbo].[RobotLogs] por NombreDelProceso y por ID de tenant.
Trunca la tabla [read].RobotLogs.
Nota:
Los widgets del panel de Insights relacionados con RobotLogs estarán disponibles de nuevo después de que haya finalizado el Procedimiento almacenado 2 de SQL y los datos se hayan vuelto a rellenar. Ten en cuenta que el proceso de rellenado puede tardar en completarse horas, dado que tienes una gran cantidad de datos.
¿Necesita ayuda? Soporte
