Última actualización 17 de oct. de 2025
Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
Si has salido de la configuración de Automation Suite, puedes convertirla en varios sitios realizando los siguientes pasos:
  1. Convierte el clúster de Automation Suite independiente en el clúster principal. Para obtener más detalles, consulta la siguiente sección.
  2. Instala el clúster secundario de Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: instalar el clúster secundario.
Convertir un clúster independiente en un clúster principal
Para convertir un clúster de Automation Suite existente en clúster principal de la implementación de varios sitios, realiza los siguientes pasos:
  1. Actualizar cluster_config.json.
  2. Configura la infraestructura en el primer nodo del servidor.
  3. Configura el tejido y los servicios en el primer nodo del servidor.
Actualizando cluster_config.json
Añade o modifica los parámetros cluster_config.json necesarios en el primer nodo del servidor. Para obtener más información, consulta la siguiente documentación: Experiencia de instalación avanzada
Nota:
Se recomienda mantener el FQDN de tu configuración de Automation Suite existente para evitar volver a configurar todos tus robots.
Configurar la infraestructura en el primer nodo del servidor
  1. Navega hasta la carpeta del instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Ejecute el siguiente comando en el primer nodo del servidor:
    ./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json -o output.json --versions version.json./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json -o output.json --versions version.json
    Esto actualizará todos los demás nodos del clúster, incluidos los nodos de servidor restantes, los nodos de agente y los nodos de agente especializados.
Configurar el tejido y los servicios en el primer nodo del servidor
Para configurar el tejido y los servicios en el primer nodo del servidor, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions version.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions version.json
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
