Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
Esta página proporciona instrucciones sobre las operaciones que puede realizar después de implementar Automation Suite en AWS.
Validar la instalación
  1. En CloudFormation > Pilas, encontrará todas sus implementaciones.
  2. Selecciona la pila que implementaste, un estado de CREATE_COMPLETE indica que la implementación se ha completado correctamente.
Actualizar certificados
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. De forma predeterminada, estos certificados caducan después de 1825 días, pero puedes elegir cualquiera de los siguientes períodos de caducidad en el momento de la implementación: 90, 365, 730, 1825 o 3650 días.
Debes reemplazar los certificados autofirmados por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar después de la fecha de caducidad del certificado.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Accessing the installer package
En las implementaciones de AWS, el paquete de instalador que contiene todos los scripts para las operaciones posteriores a la implementación se descomprime en el directorio /root/installer .
Acceder a los resultados de la implementación
  1. En la pila seleccionada, haga clic en la pestaña Resultado situada en la parte superior. En esta pestaña, debe tener acceso a toda la información que necesita para llevar a cabo los siguientes pasos.
  2. Por lo que se refiere a las credenciales, puede acceder a ellas a través del enlace de secretos proporcionado en la tabla. Haga clic en el enlace y acceda a Recuperar valor secreto para las credenciales.
    Clave
    Valor
    Descripción
    ArgoCD
    https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
    Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
    Secreto de ArgoCD
    < Ver enlace en la consola >
    Credenciales para ArgoCD
    Secreto de Automation Suite
    Credenciales para el portal de Automation Suite
    URL de Automation Suite
    https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
    Portal de Automation Suite
    Portal de administración del host
    El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
    Secreto de administración del host
    Credenciales para la administración del host
    Recorrido por la interfaz
    La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los servicios y también páginas específicas de los usuarios.
    Rancher
    https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
    Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas.
Acceder al portal de Automation Suite
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
  1. Acceda a la siguiente URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Cambie a la organización predeterminada.
  3. El nombre de usuario es orgadmin.
  4. Recupera la contraseña seleccionando el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para AutomationSuiteSecret. Ve a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a la administración del host
El portal del host es donde los administradores de sistemas configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes configurados desde este portal son heredados por todas las organizaciones. Algunos pueden sobrescribirse en el nivel de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
  2. Cambie a la organización del host.
  3. El nombre de usuario es admin.
  4. Recupera la contraseña seleccionando el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para HostAdministrationSecret. Ve a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a ArgoCD
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
  1. Acceda a la siguiente URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. El nombre de usuario es admin.
  3. Recupera la contraseña haciendo clic en el enlace de secretos proporcionado en la tabla de salida para ArgoCdSecret. Dirígete a Recuperar valor secreto para las credenciales.
Acceder a Rancher
Para obtener más información, consulta Documentación de Rancher.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la supervisión de Rancher en Automation Suite, consulta Usar la pila de supervisión.
Para acceder a la consola de Rancher, siga estos pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  3. Para acceder a la contraseña, ejecuta el siguiente comando en un nodo del servidor:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    Nota: asegúrate de que kubectl está habilitado. Para obtener más información, consulta Acceder a Automation Suite.
Acceder a las máquinas virtuales del clúster
  1. Dirígete a EC2 y busca tu(s) instancia(s) de Automation Suite, dependiendo de si has implementado un nodo único o un nodo múltiple.
  2. Busca la IP pública del Bastion o de la instancia a la que deseas conectarte.
  3. Abre un terminal y use SSH para conectarte a Bastion.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. Desde Bastion, puedes acceder a otros nodos a través de SSH con el siguiente comando. El nombre de usuario debe ser el mismo que el utilizado para conectarse a Bastion.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
