- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du serveur NFS externe
- Configuration de la sauvegarde d'instantané de cluster
- Configuration supplémentaire
- Restauration de la sauvegarde
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Vous pouvez configurer le serveur NFS sur n'importe quelle machine et sur n'importe quel système d'exploitation de votre choix, ou bien utiliser n'importe quel service PaaS proposé par les fournisseurs Cloud. Notez que nous ne prenons pas en charge NFS basé sur Windows et NFS basé sur blob Azure.
Ce document fournit les instructions spécifiques à la configuration du serveur NFS sur le système d'exploitation RHEL.
Installation et configuration du serveur NFS
Les étapes suivantes ne représentent qu’une manière parmi d’autres de configurer le serveur NFS. UiPath® ne recommande ici aucune procédure spécifique. Vous êtes libre d’installer le serveur NFS à l’aide de la méthode de votre choix.
Étape 1 : Installation de la bibliothèque NFS
Pour installer la bibliothèque nfs-utils sur le nœud que vous prévoyez d'utiliser comme serveur NFS, exécutez :
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Étape 2 : Configuration du chemin de montage
Pour configurer le chemin de montage que vous souhaitez exposer à partir du serveur NFS, exécutez la commande suivante. Assurez-vous que le répertoire /asbackup existe avant d’exécuter la commande.
chown -R nobody: "/asbackup"
chmod -R 777 "/asbackup"
systemctl restart nfs-utils.service
Étape 3 : Configuration de firewalld
Firewalld est une bibliothèque de sécurité qui gère les règles de mise en réseau et de pare-feu.
Pour désactiver firewalld, exécutez :
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Vous pouvez également ajouter les adresses IP de toutes les machines à une liste d’autorisation dans firewalld. Pour plus de détails, consultez Utilisation de zones pour gérer le trafic entrant en fonction de la source.
Autoriser tous les nœuds à accéder au chemin de montage NFS
Tous les nœuds de sauvegarde et de restauration doivent pouvoir accéder au chemin de montage NFS.
Pour autoriser l’accès, procédez comme suit :
- Accédez au fichier
/etc/exportssur le serveur NFS. - Ajoutez une entrée pour le nom de domaine complet (FQDN) de chaque nœud (serveur et agent) pour le cluster de sauvegarde et le cluster de restauration. Assurez-vous d'utiliser le format suivant :
mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash).
Exemple :
L'exemple suivant montre comment ajouter une entrée dans le fichier /etc/exports . L'entrée spécifie le nom de domaine complet (FQDN) d'un nœud dans le cluster et les autorisations correspondantes sur cette machine.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Pour exporter le chemin de montage, exécutez la commande suivante :
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
