- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du serveur NFS externe
- Configuration du magasin de sauvegarde
- Sauvegarde du cluster
- Configuration supplémentaire
- Restauration de la sauvegarde
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Référence pour la configuration d'un serveur NFS externe sur RHEL à utiliser avec Automation Suite, à l'exclusion du NFS basé sur Windows et blob Azure.
Vous pouvez configurer le serveur NFS sur n'importe quelle machine et sur n'importe quel système d'exploitation de votre choix, ou bien utiliser n'importe quel service PaaS proposé par les fournisseurs Cloud. Notez que nous ne prenons pas en charge NFS basé sur Windows et NFS basé sur blob Azure.
Ce document fournit les instructions spécifiques à la configuration du serveur NFS sur le système d'exploitation RHEL.
Prérequis
Cette configuration n'activera qu'une sauvegarde du cluster, y compris la configuration du cluster et les données stockées dans le cadre du stockage de blocs de cluster sous /datadisk et dans les disques de données Objectstore liés aux machines serveur. Toutefois, cela n'activera pas la sauvegarde d'une source de données externe, telle que la base de données SQL et le magasin d'objets externe. Vous devez activer la sauvegarde de la source de données externe séparément.
Si vous souhaitez ajouter de nouveaux nœuds de serveur après avoir activé la sauvegarde, assurez-vous de configurer le serveur NFS pour autoriser l'accès au nouveau nœud.
Pour configurer la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous devez répondre aux exigences suivantes :
Vous devez utiliser NFSv3 ou NFSv4 sous Linux.
Vous devez configurer le serveur NFS sur une machine distincte hébergée en dehors du cluster de sauvegarde et de restauration.
Il ne doit pas y avoir plus de 10 millisecondes de latence aller-retour (RTT) entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration.
Le cluster que vous souhaitez sauvegarder et le serveur NFS doivent se trouver dans la même région.
Le serveur NFS doit répondre à la configuration matérielle suivante :
Processeur RAM Disque (Disk) 4 (v-)CPU 8 GO SSD de 1 To (1 100 IOPS) -
Le serveur NFS doit être accessible à partir de tous les nœuds du cluster.
Vous devez activer les ports suivants sur le serveur NFS et tous les nœuds du cluster de sauvegarde. Lors de la restauration du cluster, les mêmes ports doivent être ouverts sur tous les nœuds du cluster de restauration.
Port Protocole Objectif 2049TCP Communication bidirectionnelle entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration. Il s'agit du port sur lequel le serveur NFS s'exécutera. 111TCP Communication bidirectionnelle entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration. Ce port est utilisé pour rPCbind entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde/restauration.
Installation et configuration du serveur NFS
Les étapes suivantes ne représentent qu’une manière parmi d’autres de configurer le serveur NFS. UiPath® ne recommande ici aucune procédure spécifique. Vous êtes libre d’installer le serveur NFS à l’aide de la méthode de votre choix.
Étape 1 : Installation de la bibliothèque NFS
Pour installer la bibliothèque nfs-utils sur le nœud que vous prévoyez d'utiliser comme serveur NFS, exécutez :
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Étape 2 : Configuration du chemin de montage
Pour configurer le chemin de montage que vous souhaitez exposer à partir du serveur NFS, exécutez la commande suivante. Dans cet exemple, le chemin de montage NFS est /asbackup. Si vous utilisez un chemin différent, remplacez /asbackup en conséquence.
mountPath="/asbackup"
mkdir -p $mountPath $mountPath/asetcdbackup
chown -R nobody: "$mountPath"
chmod -R 777 "$mountPath"
systemctl restart nfs-utils.service
Étape 3 : Configuration de firewalld
Firewalld est une bibliothèque de sécurité qui gère les règles de mise en réseau et de pare-feu.
Pour désactiver firewalld, exécutez :
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Vous pouvez également ajouter les adresses IP de toutes les machines à une liste d’autorisation dans firewalld. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation de zones pour gérer le trafic entrant en fonction de la source.
Autoriser tous les nœuds à accéder au chemin de montage NFS
Tous les nœuds de sauvegarde et de restauration doivent pouvoir accéder au chemin de montage NFS.
Pour autoriser l’accès, procédez comme suit :
- Accédez au fichier
/etc/exportssur le serveur NFS. - Ajoutez une entrée pour le nom de domaine complet (FQDN) de chaque nœud (serveur et agent) pour le cluster de sauvegarde et le cluster de restauration. Assurez-vous d'utiliser le format suivant :
mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash).
L'exemple suivant montre comment ajouter une entrée dans le fichier /etc/exports . L'entrée spécifie le nom de domaine complet (FQDN) d'un nœud dans le cluster et les autorisations correspondantes sur cette machine.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Pour exporter le chemin de montage, exécutez la commande suivante :
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
