- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Configurer Elasticsearch et Kibana
- Transfert des journaux d'application vers Splunk
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
- This section covers exporting POD logs. For exporting robot logs, see Ochestrator - About Logs.
- Splunk est un outil externe et UiPath® ne saurait vous conseiller sur la façon dont vous devez configurer votre paramètre Splunk. Pour en savoir plus sur le collecteur d’événements HTTP, consultez la documentation officielle de Splunk.
La pile Splunk-Fluentd est une solution de journalisation centralisée qui vous permet de rechercher, d'analyser et de visualiser les données de journal. Fluentd collecte et envoie les journaux à Splunk. Splunk récupère les journaux et vous permet de visualiser et d'analyser les données.
Pour configurer Splunk, procédez comme suit :
Sélectionnez Paramètres dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Index.
Sélectionnez Nouvel index puis Créer un index.
Sélectionnez Paramètres dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Saisie de données.
Sélectionnez Collecte d'événements HTTP.
To enable the new token creation, select Global Settings .
Activez et enregistrez les Paramètres généraux (Global Settings).
Pour créer le jeton, sélectionnez Nouveau jeton.
Saisissez un nom pour le collecteur d'événements HTTP et sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Nouveau et entrez les détails du Type de source .
Faites défiler vers le bas et sélectionnez l'Index dans la liste des index disponibles, puis sélectionnez Suivant dans la barre de navigation supérieure.
Vérifiez les données et sélectionnez Soumettre.
Une fois créé, récupérez les détails de l'ID de jeton (Token ID), de l'Index, de la Source et du Type de source (Source Type). Vous avez besoin de ces valeurs pour configurer ClusterOutput.
Créer un secret avec un jeton
Créez un secret Kubernetes avec le jeton HTTP Event Collector (HEC) généré dans l'interface Splunk. Ce jeton est utilisé pour l'authentification entre Automation Suite et Splunk.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput vers Splunk
Un ClusterOutput définit où vos journaux sont envoyés et décrit les détails de configuration et d'authentification.
To configure the ClusterOutput for Splunk, run the following command:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF
Remplacez les attributs entre chevrons < > par les valeurs correspondantes utilisées dans votre configuration Splunk. Pour plus de détails, consultez le tableau suivant :
| Attribut | Description |
splunk_hec_host | L'hôte réseau de votre instance Splunk. Il s'agit généralement de l'adresse IP ou du nom de domaine complet (FQDN) de Splunk. |
splunk_hec_port | Le port Splunk pour la communication client. Ce port diffère généralement du port sur lequel vous lancez le tableau de bord Splunk. Le port HEC conventionnel pour Splunk est 8088 . |
secret_key | La clé secrète du jeton Splunk. Il s'agit du nom de la clé dans le secret que vous avez créé à l'étape précédente, qui contient le jeton HEC Splunk. Le manifeste présenté contient déjà la clé : splunk_hec_token . Si vous n'avez pas modifié la commande pour créer une clé secrète, vous n'avez pas besoin de modifier cette valeur. |
splunk_hec_timekey valeur dans splunkHec.buffer | La fréquence de sortie ou la fréquence à laquelle vous souhaitez transférer les journaux. Nous vous recommandons d'utiliser un intervalle de 30 secondes ( 30s ). |
protocol | Le protocole de l'URL. Les valeurs valides sont http et https . Vous devez utiliser le protocole HTTPS si la communication SSL est activée sur Splunk. |
splunk_hec_index | L'identifiant de l'index Splunk. Utilisé pour indexer les événements. |
splunk_hec_source | Le champ relatif à la source des événements. |
splunk_hec_source_type | Le champ relatif au type de source des événements. |
L'exemple suivant est basé sur la configuration présentée sur cette page.
ClusterFlow dans FluentD
Utilisez ClusterFlow pour définir :
- les journaux que vous souhaitez collecter et filtrer ;
- le
ClusterOutputvers lequel envoyer les journaux.
To configure ClusterFlow in Fluentd, run the following command:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Rechercher dans Splunk
Sélectionnez Rechercher et rapports.
Recherche basée sur la Source, l'Index et le Type de source (Source Type).
Si, pour une raison quelconque, les journaux d'application ne sont pas transmis à Splunk, procédez comme suit :
Modifiez le niveau du journal Fluentd pour déboguer.
Interrogez le pod Fluentd :
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outRemarque :Les journaux Fluentd doivent indiquer la cause à laquelle les données ne sont pas transmises à Splunk.
Après avoir résolu le problème, restaurez le niveau de journal Fluentd :
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
