- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Architecture de déploiement
Pour en savoir plus sur les concepts de base utilisés dans un déploiement Automation Suite, consultez Glossaire.
Automation Suite prend en charge les deux modes de déploiement suivants :
Mode de déploiement |
Description |
Nœud unique — évaluation |
Pris en charge à des fins d'évaluation et de démonstration. |
Multi-nœuds — production, compatible haute disponibilité |
Pris en charge pour une utilisation en production. Vous pourrez effectuer une configuration supplémentaire après le déploiement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités haute disponibilité. |
Consultez la page Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds pour plus d'informations sur le mode de déploiement qui répond le mieux à vos besoins.
Cette page offre un aperçu de l'architecture d'Automation Suite et décrit les composants intégrés au programme d'installation.
A server node hosts cluster management services (control plane) that perform important cluster operations such as workload orchestration, cluster state management, load balance incoming requests, etc. Kubernetes may also run a few of the UiPath® products and shared components based on underlying resource availability.
An agent node is responsible for running the UiPath® products and shared components only.
A specialized agent node runs special workloads like Task Mining analysis, Document Understanding pipelines that require GPU capability, or Automation Suite Robots. However, the core Task Mining, Document Understanding, or Automation Suite Robots services still run on the server or agent nodes. Specialized agent nodes do not host any of the UiPath® product or shared components.
Un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique désigne ici un nœud à serveur unique. Cela n'implique pas le déploiement de l'intégralité d'Automation Suite sur une seule machine. Vous devrez peut-être ajouter des nœuds d'agent supplémentaires ou des nœuds d'agent spécialisés si l'ensemble de la suite de produits ne peut pas tenir dans un seul nœud de serveur, ou si vous souhaitez exécuter des tâches spéciales telles que l'analyse Task Mining et les pipelines Document Understanding, qui nécessitent des capacités GPU.
Un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute implique 3 nœuds de serveur ou plus derrière un équilibreur de charge. Cela permet de s'assurer qu'en cas de sinistre, lorsque l'un des nœuds du serveur tombe en panne, Automation Suite sera toujours en mesure d'exécuter les workflows essentiels de l'entreprise. Le nombre de nœuds d'agent est facultatif et il est basé sur l'utilisation réelle.
Dans une configuration multi-nœuds, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s'exécute sur un seul pod et représente un point de défaillance unique. Pour atténuer l'impact d'une défaillance ou d'un redémarrage d'un nœud de cache, vous pouvez acheter le module complémentaire haute disponibilité (High Availability Add-on ou HAA), qui permet un déploiement redondant et multi-pods du cache.
Pour plus de détails sur l'activation de l'High Availability Add-on dans une configuration multi-nœuds, consultez Activation du module complémentaire de haute disponibilité pour le cluster.
An online deployment means Automation Suite requires access to the internet during both installation and runtime. All the UiPath® products and supporting libraries are hosted either in UiPath® registry or UiPath-trusted third party store.
Vous pouvez restreindre l'accès à Internet à l'aide d'un pare-feu restreint ou d'un serveur proxy en bloquant tout trafic Internet autre que celui requis par Automation Suite. Ce type de configuration est également appelé déploiement semi-en ligne. Pour plus de détails, consultez Configuration du pare-feu et Configuration du serveur proxy.
Ces types de déploiements sont plus faciles, plus rapides et nécessitent moins de ressources matérielles à installer et à gérer par rapport aux déploiements hors ligne.
An offline deployment (air-gapped) is a completely isolated setup without access to the internet. This kind of setup requires the installation of an additional registry to store all the UiPath® products' container images and binaries, which are shipped in the form of tarball.
Le téléchargement de fichiers binaires (hydratation) dans le registre implique une charge d'exigences matérielles plus élevées, une complexité d'installation accrue relative à la présence de processus supplémentaires, ainsi qu'un temps d'installation plus long par rapport au déploiement en ligne. L'installation hors ligne augmente non seulement la complexité de l'installation, mais également certains opérations de gestion du cluster telles que la maintenance de la machine, la récupération d'urgence, la mise à niveau vers des versions plus récentes, l'application de correctifs de sécurité, etc.
Vous n'êtes pas autorisé à modifier la méthode de déploiement après l'installation. Cela signifie que vous ne pouvez pas passer en mode hors ligne si l'installation est effectuée en ligne, et vice versa. Il est recommandé de choisir votre stratégie de déploiement après un examen approfondi.
Le programme d'installation d'Automation Suite regroupe les composants obligatoires et facultatifs.
Le tableau suivant répertorie ces composants :
Composant (Component) |
Facultatif/obligatoire |
Description |
RKE2 |
Requis |
Distribution Kubernetes fournie par Rancher. Il s'agit de la plate-forme d'orchestration de conteneurs qui exécute tous les composants et services architecturaux. |
Serveur Rancher |
Requis |
Outil de gestion Kubernetes de Rancher. |
Longhorn |
Requis |
Stockage des blocs distribués fourni pour Kubernetes par Rancher. Il aide à exposer les stockages externes à l'intérieur des clusters Kubernetes pour que les charges de travail puissent les revendiquer et les utiliser comme un stockage persistant monté. |
Magasin d'objets CEPH |
Requis |
Fournisseur de stockage open source qui expose le stockage d'objet/blob conforme à Amazon S3 en plus des volumes persistants créés par Longhorn. Il permet aux services d'utiliser le stockage blob comme fonctionnalité pour leurs opérations. |
Argo CD |
Requis |
Outil CD déclaratif open source pour Kubernetes. Il suit le modèle GitOps d'utilisation des référentiels Git comme source centralisée de données pour définir l'état d'application souhaité. Il comprend des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour les composants Automation Suite et les services UiPath qui s'exécutent dans un cluster Kubernetes. |
Registre Docker |
Requis |
Registre docker open source utilisé pour transférer et extraire des images de conteneurs de temps d'installation et d'exécution dans vos locaux. |
Istio |
Requis |
Service mesh open source qui fournit des fonctionnalités telles que l'entrée, le routage des demandes, la surveillance du trafic, etc., pour les microservices exécutés à l'intérieur du cluster Kubernetes. |
Prometheus |
Requis |
Boîte à outils de surveillance système open source pour Kubernetes. Il peut extraire ou accepter les métriques des composants Kubernetes ainsi que les charges de travail exécutées dans les clusters et les stocker dans une base de données de séries chronologiques. |
Grafana |
Requis |
Outil de visualisation open source utilisé pour interroger et visualiser les données stockées dans Prometheus. Vous pouvez créer et fournir une variété de tableaux de bord pour la surveillance des clusters et des services. |
Alertmanager |
Requis |
Outil open source qui aide à gérer les alertes envoyées par les applications clientes telles que le serveur Prometheus. Il est chargé de les dédupliquer, de les regrouper et de les acheminer vers les intégrations de récepteur appropriées, telles que la messagerie électronique, PagerDuty ou OpsGenie. |
Redis |
Requis |
Redis Enterprise non-HA (partition unique) utilisé par certains services UiPath pour obtenir une fonctionnalité de cache centralisée. |
RabbitMQ |
Requis |
Courtier de messages fiable open source utilisé par certains services UiPath pour implémenter des modèles d'exécution asynchrones. |
MongoDB |
Facultatif |
MongoDB est un programme de base de données multiplateforme orienté document et disponible en open source. Classé comme programme de base de données NoSQL, MongoDB utilise des documents de type JSON avec des schémas facultatifs. MongoDB est déployé uniquement lorsque Uipath Apps est activé |
FluentD et Fluentbit |
Requis |
Solution d'extraction de journaux fiable et open source. L'opérateur de journalisation déploie et configure un processus d'arrière-plan sur chaque nœud pour collecter les journaux de conteneur et d'application à partir du système de fichiers du nœud. |
Gatekeeper |
Requis |
Outil open source qui permet à un administrateur Kubernetes de mettre en œuvre des politiques pour garantir la conformité et les meilleures pratiques dans son cluster. |
Vous devez également apporter quelques composants externes, tels que des équilibreurs de charge externes, un serveur SQL, un stockage blob/de fichiers, des coffres de clés, des récepteurs de journaux et des outils de notification. Notez que la Suite comprend quelques points d'extension.
- Terminologie
- Modes de déploiement et cas d'utilisation
- Architecture de déploiement
- Types de nœuds
- Déploiement en mode d'évaluation à nœud unique
- Déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Module complémentaire haute disponibilité
- Déploiement en ligne
- Déploiement hors ligne
- Architecture d'Automation Suite
- Composants externes
