- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Architecture de déploiement
Terminologie
Pour plus d'informations sur les concepts de base utilisés dans un déploiement Automation Suite, consultez Glossaire.
Modes de déploiement et cas d'utilisation
Automation Suite prend en charge les deux modes de déploiement suivants :
| Mode de déploiement | Description |
| Nœud unique — évaluation | Pris en charge à des fins d'évaluation et de démonstration. Exigences et installation du profil d'évaluation à nœud unique |
| Multi-nœuds — production, compatible haute disponibilité | Pris en charge pour une utilisation en production. Vous pourrez effectuer une configuration supplémentaire après le déploiement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités haute disponibilité. Exigences et installation du profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds |
See Supported use cases for single-node and multi-node installations for more details on how to choose the deployment mode that you best suit your needs.
Cette page offre un aperçu de l'architecture d'Automation Suite et décrit les composants intégrés au programme d'installation.
Types de nœuds
Un nœud de serveur héberge des services de gestion de cluster (plan de contrôle) qui effectuent des opérations de cluster importantes telles que l'orchestration de la charge de travail, la gestion de l'état du cluster, les demandes entrantes d'équilibrage de charge, etc. Kubernetes peut également exécuter certains produits UiPath ainsi que des composants partagés, en fonction de la disponibilité des ressources sous-jacentes.
Un nœud d'agent est uniquement responsable de l'exécution de produits UiPath et de composants partagés.
Un nœud d'agent spécialisé exécute des charges de travail spéciales telles que l'analyse Task Mining et les pipelines Document Understanding qui nécessitent une capacité GPU. Cependant, les services principaux de Task Mining et de Document Understanding s'exécuteront toujours sur des nœuds de serveur ou des nœuds d'agent. Les nœuds d'agents spécialisés n'hébergent aucun produit UiPath et aucun composant partagé.
Automation Suite ne peut pas garantir quel produit UiPath s'exécute sur chaque nœud. Ceci est uniquement géré par Kubernetes.
Déploiement en mode d'évaluation à nœud unique
Un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique désigne ici un nœud à serveur unique. Cela n'implique pas le déploiement de l'intégralité d'Automation Suite sur une seule machine. Vous devrez peut-être ajouter des nœuds d'agent supplémentaires ou des nœuds d'agent spécialisés si l'ensemble de la suite de produits ne peut pas tenir dans un seul nœud de serveur, ou si vous souhaitez exécuter des tâches spéciales telles que l'analyse Task Mining et les pipelines Document Understanding, qui nécessitent des capacités GPU.
Déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute implique 3 nœuds de serveur ou plus derrière un équilibreur de charge. Cela permet de s'assurer qu'en cas de sinistre, lorsque l'un des nœuds du serveur tombe en panne, Automation Suite sera toujours en mesure d'exécuter les workflows essentiels de l'entreprise. Le nombre de nœuds d'agent est facultatif et il est basé sur l'utilisation réelle.
Dans une configuration multi-nœuds, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s'exécute sur un seul pod et représente un point de défaillance unique. Pour atténuer l'impact d'une défaillance ou d'un redémarrage d'un nœud de cache, vous pouvez acheter le module complémentaire haute disponibilité (High Availability Add-on ou HAA), qui permet un déploiement redondant et multi-pods du cache.
For more details on how to enable HAA in a multi-node setup, see Enabling High Availability Add-on for the cluster.
Déploiement en ligne
Un déploiement en ligne implique qu'Automation Suite nécessitera un accès à Internet pendant l'installation et l'exécution. Tous les produits UiPath® et les bibliothèques associées sont hébergés soit dans le registre UiPath®, soit dans un magasin tiers approuvé par UiPath®.
You can restrict access to the internet with the help of either a restricted firewall or a proxy server, by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. This type of setup is also known as semi-online deployment. For more details, see Configuring the firewall and Configuring the proxy server.
Ces types de déploiements sont plus faciles, plus rapides et nécessitent moins de ressources matérielles à installer et à gérer par rapport aux déploiements hors ligne.
Déploiement hors ligne
Un déploiement hors ligne (air-gapped) est une configuration complètement isolée, sans accès à Internet. Ce type de configuration nécessite l’installation d’un registre supplémentaire pour stocker toutes les images de conteneur et les fichiers binaires des produits UiPath®, livrés sous la forme d’une archive tar.
Le téléchargement de fichiers binaires (hydratation) dans le registre implique des exigences matérielles supplémentaires et une complexité d'installation, augmentant le temps nécessaire pour effectuer une installation par rapport à un déploiement en ligne.
Une installation hors ligne augmente non seulement la complexité de l'installation, mais également certains opérations de gestion du cluster telles que la maintenance de la machine, la récupération d'urgence, la mise à niveau vers des versions plus récentes, l'application de correctifs de sécurité, etc.
Vous n'êtes pas autorisé à modifier la méthode de déploiement après l'installation. Cela signifie que vous ne pouvez pas passer en mode hors ligne si l'installation est effectuée en ligne, et vice versa. Il est recommandé de choisir votre stratégie de déploiement après un examen approfondi.
Architecture d'Automation Suite
Le programme d'installation d'Automation Suite regroupe les composants obligatoires et facultatifs.
Le tableau suivant répertorie ces composants :
| Composant (Component) | Facultatif/obligatoire | Description |
| RKE2 | Requis | Distribution Kubernetes fournie par Rancher. Il s'agit de la plate-forme d'orchestration de conteneurs qui exécute tous les composants et services architecturaux. |
| Serveur Rancher | Requis | Outil de gestion Kubernetes de Rancher. |
| Longhorn | Requis | Stockage des blocs distribués fourni pour Kubernetes par Rancher. Il aide à exposer les stockages externes à l'intérieur des clusters Kubernetes pour que les charges de travail puissent les revendiquer et les utiliser comme un stockage persistant monté. |
| Magasin d'objets CEPH | Requis | Fournisseur de stockage open source qui expose le stockage d'objet/blob conforme à Amazon S3 en plus des volumes persistants créés par Longhorn. Il permet aux services d'utiliser le stockage blob comme fonctionnalité pour leurs opérations. |
| Argo CD | Requis | Outil CD déclaratif open source pour Kubernetes. Il suit le modèle GitOps d'utilisation des référentiels Git comme source centralisée de données pour définir l'état d'application souhaité. Il comprend des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour les composants Automation Suite et les services UiPath qui s'exécutent dans un cluster Kubernetes. |
| Registre Docker | Requis | Registre docker open source utilisé pour transférer et extraire des images de conteneurs de temps d'installation et d'exécution dans vos locaux. |
| Istio | Requis | Service mesh open source qui fournit des fonctionnalités telles que l'entrée, le routage des demandes, la surveillance du trafic, etc., pour les microservices exécutés à l'intérieur du cluster Kubernetes. |
| Prometheus | Requis | Boîte à outils de surveillance système open source pour Kubernetes. Il peut extraire ou accepter les métriques des composants Kubernetes ainsi que les charges de travail exécutées dans les clusters et les stocker dans une base de données de séries chronologiques. |
| Grafana | Requis | Outil de visualisation open source utilisé pour interroger et visualiser les données stockées dans Prometheus. Vous pouvez créer et fournir une variété de tableaux de bord pour la surveillance des clusters et des services. |
| Alertmanager | Requis | Outil open source qui aide à gérer les alertes envoyées par les applications clientes telles que le serveur Prometheus. Il est chargé de les dédupliquer, de les regrouper et de les acheminer vers les intégrations de récepteur appropriées, telles que la messagerie électronique, PagerDuty ou OpsGenie. |
| Redis | Requis | Redis Enterprise non-HA (partition unique) utilisé par certains services UiPath pour obtenir une fonctionnalité de cache centralisée. |
| RabbitMQ | Requis | Courtier de messages fiable open source utilisé par certains services UiPath pour implémenter des modèles d'exécution asynchrones. |
| MongoDB | Facultatif | MongoDB est un programme de base de données multiplateforme orienté document et disponible en open source. Classé comme programme de base de données NoSQL, MongoDB utilise des documents de type JSON avec des schémas facultatifs. MongoDB est déployé uniquement lorsque Uipath Apps est activé |
| FluentD et Fluentbit | Requis | Solution d'extraction de journaux fiable et open source. L'opérateur de journalisation déploie et configure un processus d'arrière-plan sur chaque nœud pour collecter les journaux de conteneur et d'application à partir du système de fichiers du nœud. |
| Gatekeeper | Requis | Outil open source qui permet à un administrateur Kubernetes de mettre en œuvre des politiques pour garantir la conformité et les meilleures pratiques dans son cluster. |
Composants externes
Vous devez également apporter quelques composants externes, tels que des équilibreurs de charge externes, un serveur SQL, un stockage blob/de fichiers, des coffres de clés, des récepteurs de journaux et des outils de notification. Notez que la Suite comprend quelques points d'extension.
- Terminologie
- Modes de déploiement et cas d'utilisation
- Architecture de déploiement
- Types de nœuds
- Déploiement en mode d'évaluation à nœud unique
- Déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- High Availability Add-on
- Déploiement en ligne
- Déploiement hors ligne
- Architecture d'Automation Suite
- Composants externes
