- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2026
Azure-Bereitstellungsarchitektur
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur in Azure zusammen mit den erforderlichen Komponenten.
Architekturdiagramm
Vollständige Komponentenliste
- Benutzer zugewiesene Identität (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) – Auf der Skalierungsgruppe der virtuellen Servermaschine konfiguriert und für Folgendes verwendet:- damit die VM-Skalierungsgruppe des Servers das VMSS abfragen und den ersten Server identifizieren kann, auf dem die Installation ausgeführt wird;
- um zu überprüfen, ob die Hardwareanforderungen und Kontingente für das Abonnement erfüllt sind;
- um den Instanzschutz auf den Serverknoten festzulegen, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich entfernt werden. Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger.
- um Clustervorgänge über Automation Account Runbooks auszuführen.
- Rollenzuweisung, Mitwirkender (
Microsoft.Authorization/roleAssignments) – Wird verwendet, um der verwalteten Identität die Ausführung der oben genannten Vorgänge zu ermöglichen. - Bereitstellungsskripts (
Microsoft.Resources/deploymentScripts):- eine, die zu Beginn der Bereitstellung ausgeführt wird, um die ausgewählte Konfiguration zu validieren (Kontingent, Verfügbarkeit usw.);
- eine, die am Ende der Bereitstellung ausgeführt wird, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen, da einige Aufgaben asynchron sind.
- Key Vault (
Microsoft.KeyVault/vaults) – Wird verwendet, um verschiedene Benutzernamen und Geheimnisse zu speichern (z. B.: SQL-Benutzername und -Kennwort, ArgoCD-Kennwort). - SQL-Server (
Microsoft.Sql/servers) – Der Server, der zum Erstellen der SQL-Datenbanken verwendet wird. - SQL-Datenbanken (
Microsoft.Sql/servers/databases) - die Datenbanken, die für jeden aktivierten Dienst benötigt werden. Beachten Sie, dass bei der Installation von Process Mining in einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten eine vom Elastic Pool getrennte Datenbank namensAutomationSuite_ProcessMining_Warehouseerforderlich ist. Dies liegt daran, dass diese Datenbank für Produktionsworkloads wesentlich mehr Ressourcen benötigt als die anderen. - SQL Elastic Pool (
Microsoft.Sql/servers/elasticPools) – Elastic Pool, um die Kosten niedrig zu halten. - VM-Skalierungsgruppen (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) – die Knoten des Clusters:- eine Skalierungsgruppe wird für die Serverknoten verwendet (Steuerungsebene des Clusters). Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger. Ihnen ist auch die Identität zugewiesen (die vom Benutzer zugewiesene Identität). Datenträger für jeden Knoten:
- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS) - 256-GB-Binärdatenträger (
Premium_LRS) - Datenträger mit 512 GB oder 2 TB (Standard oder vollständig,
Premium_LRS) - 16 GB
UltraSSD_LRSwenn aktiviert, andernfallsPremium_LRS
- Eine Skalierungsgruppe wird für Agentknoten verwendet. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Skalierungsgruppe erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- GPU-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Videokarten verwendet werden.Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird die Skalierungsgruppe erstellt, jedoch mit einer Nicht-GPU-VM-Familien-SKU.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- Automation Suite Robots-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für Automation Suite Robots verwendet werden.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS) - Zwischenspeicherfestplatte mit 32 Gb (
Premium_LRS)
- Virtuelle Maschine (
Microsoft.Compute/virtualMachines) – Task Mining-Knoten. - VM-Erweiterung (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) – wird zum Installieren der Automation Suite verwendet - Datenträger (
Microsoft.Compute/disks):- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS)
- Netzwerkschnittstelle (
Microsoft.Network/networkInterfaces)
- Automatisierungskonto (
Microsoft.Automation/automationAccounts) – Automatisierungskonto, das für Clustervorgänge verwendet wird.Hinweis:Alle unsere Speicherkonten und SQL-Server haben private Endpunkte. Eine Hybrid Worker-Gruppe führt die vorhandenen automatisierten Vorgänge aus, damit sie problemlos funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hybrid-Worker.
InstanceRefresh(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen Aktualisierungsvorgang für eine Instanz in einem Automation Suite-Cluster zu starten.RemoveServers(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um den Server aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.RemoveNodes(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen bestimmten Knoten aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.CheckServerZoneResilience(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um die Ausfallsicherheit der Serverzone zu prüfen und bei Bedarf einen Knoten auf eine andere Verfügbarkeitszone zu verteilen.ImportASModules(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook zum Importieren der Module (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules), die von den Automation Suite-Runbooks benötigt werden.AddGpuNode– Runbook zum Hinzufügen eines GPU-Knotens zur GPU-Skalierungsgruppe in einem Automation Suite-Cluster.RegisterAiCenterExternalOrchestrator– Runbook zum Durchführen der Registrierung einer AiCenter-Installation mit dem externen Orchestrator und Identitätsdienst.BackupCluster– Runbook, um die Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.GetAllBackups– Runbook, um die Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterInitialize– Runbook, um die Infra-Wiederherstellung auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterSnapshot– Runbook, um die Wiederherstellung des Snapshots auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen. Führen Sie dies nicht manuell aus. Dies wird als Teil einer Sequenz von Runbooks für eine Wiederherstellung ausgeführt.
- Virtuelles Netzwerk (
Microsoft.Network/virtualNetworks) – Virtuelles Netzwerk, das zum Bereitstellen der virtuellen Knotenmaschinen verwendet wird.- Virtuelles Netzwerksubnetz (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Dort befinden sich alle Knoten - Virtuelles Netzwerksubnetz (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Wird für Azure Bastion verwendet (Optional, erstellt, wenn Azure Bastion aktiviert ist und Sie kein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben)
- Öffentlicher Lastenausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird verwendet, um Datenverkehr mit Knoten auszubalancieren443– HTTPS-Datenverkehr zum Cluster6443– HTTPS-Datenverkehr zur Kubernetes-API
- Interner Lastausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird während der Installation zur Knotenregistrierung verwendet. Er hat eine feste IP und lässt Datenverkehr auf allen Ports zu. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts) – Wird als Jump Box für den Zugriff auf die Knoten des Clusters verwendet. Optional. Dies wird nicht bereitgestellt, wenn Sie ein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben. - Netzwerksicherheitsgruppe (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups) – Wird zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs verwendet. Es sindHTTPS(443) und interne VNet-Verbindungen möglich. - NAT (Network Address Translate) Gateway (
Microsoft.Network/natGateways) – Wird für ausgehende Konnektivität während der Installation verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNet muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Öffentliche IP-Adressen (
Microsoft.Network/publicIpAddresses)- eine, die für Azure Bastion verwendet wird. Dies wird bereitgestellt, wenn Sie ein neues virtuelles Netzwerk ausgewählt haben und wenn Azure Bastion aktiviert ist.
- eine für den öffentlichen Load-Balancer
- eine, die für das NAT-Gateway verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
- Öffentliche IP-Präfixe (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes) – Wird für das NAT-Gateway verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNet muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Private DNS-Zone (
Microsoft.Network/privateDnsZones) – Da diese Bereitstellung auch ohne öffentliche DNS-Zone verwendet werden kann, wird eine private DNS-Zone erstellt.- DNS-Einträge nach Bedarf
- Link zum virtuellen Netzwerk
- Speicherkonto (
Microsoft.Storage/storageAccounts)- Eines für die Orchestrator-Installation und die Freigabe von Protokollen (endet auf
st). - Eines, das vom Cluster für die erweiterte Speicherung verwendet wird (endet auf
est). - Optional. Eine wird bereitgestellt, wenn die Sicherung aktiviert ist und als NFS-Dateifreigabe verwendet wird.
