Fehler nach der Zertifikatsaktualisierung
Anleitung zur Fehlerbehebung für Automation Suite-Zugriffsfehler, die durch einen internen Zertifikataktualisierungsfehler verursacht werden, mit Schritten zum Neustart betroffener Bereitstellungen.
Beschreibung
Dieses Problem tritt auf, wenn die Zertifikataktualisierung intern fehlschlägt. Möglicherweise können Sie nicht auf die Automation Suite oder den Orchestrator zugreifen.
Fehler (Error)
Lösung
  1. Führen Sie die folgenden Befehle von einem der Serverknoten aus:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl -n uipath rollout restart deployments
  2. Warten Sie, bis der vorherige Befehl erfolgreich ist, und führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um den Status des vorherigen Befehls zu überprüfen.
    deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name)
    for i in $deployments;
    do
    kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s;
    if [[ "$?" -ne 0 ]];
    then
        echo "$i deployment failed in namespace uipath."
    fi
    done
    echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"
    do
    then
    fi
    done
Sobald der vorherige Befehl abgeschlossen wurde, sollten Sie auf die Automation Suite und den Orchestrator zugreifen können.
  • Beschreibung
  • Fehler (Error)
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
