Schritt 2: Konfigurieren des Lastausgleichs
Referenz für die Konfiguration des Lastausgleichs für HA-fähige Automation Suite-Bereitstellungen mit mehreren Knoten oder einem einzelnen Knoten in Azure.
Wichtig:
Dieser Schritt ist obligatorisch bei einer HA-fähigen Produktionsbereitstellung mit mehreren Knoten oder einer Auswertungsbereitstellung mit einem einzelnen Knoten mit einem dedizierten Task Mining- und/oder GPU-Knoten.
Wenn Sie eine Auswertungsbereitstellung mit einem einzelnen Knoten ohne dedizierten Task Mining- und/oder GPU-Knoten konfigurieren, fahren Sie mit der Konfiguration von Azure SQL fort.
Wenn Sie den internen Azure Load Balancer (LB) für Bereitstellungen verwenden, können Probleme mit den Aufrufen von der virtuellen Maschine (VM) am Backend an die IP des LB am Frontend auftreten. Die Probleme treten auf, wenn die Quell-IP und die MAC-Adresse des Netzwerkpakets nicht übereinstimmen. Das verhindert, dass der Empfänger den richtigen Antwortpfad ermittelt, wodurch Aufrufe von der VM an den LB fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einschränkungen für Azure Load Balancer-Komponenten und Problembehandlung bei Backend-Datenverkehr.
Schritt 2.1: Hinzufügen einer Front-End-IP​
  1. Erstellen Sie einen Azure-Lastausgleich mit diesem Link. Wählen Sie Erstellen.
  2. Fügen Sie ihn derselben Ressourcengruppe hinzu und geben Sie der Instanz einen Namen.
  3. Gehen Sie zu Weiter: Konfiguration der Front-End-IP.
  4. Wählen Sie Front-End-IP hinzufügen aus.
  5. Wählen Sie Hinzufügen aus.
Schritt 2.2: Erstellen des Backend-Pools und Hinzufügen von Knoten​
Hinweis:
Wenn Sie Task Mining installieren, sollte das dedizierte Task Mining nicht zum Knotenpool hinzugefügt werden. Der Task Mining Analyzer-Knoten darf nicht zum Knotenpool hinzugefügt werden.
  1. Erstellen Sie den Backend-Pool.
  2. Wählen Sie unter Virtuelle Maschinen die Option Hinzufügen aus.
  3. Sie können nun mit der Erstellung des Lastausgleichs fortfahren, indem Sie Überprüfen + Erstellen auswählen.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle virtuellen Netzwerke, die jedem Knoten entsprechen.
Die empfohlene Konfiguration besteht darin, zwei Backend-Pools wie folgt hinzuzufügen:
  • Einen Backend-Pool, der alle Serverknoten enthält (als Server-Pool bezeichnet);
  • Einen Backend-Pool mit allen Server- und Agent-Knoten (abzüglich des Task Mining-Knotens; dieser Pool wird in unserer Dokumentation als Knotenpool bezeichnet).
Der Serverpool ist der kubeapi-probe zugeordnet, während der Knotenpool der https-probe zugeordnet ist.
Schritt 2.3: Hinzufügen von Integritätstests​
  1. Gehen Sie auf der Registerkarte Einstellungen zum Abschnitt Integritätstests und wählen Sie Hinzufügen aus.
  2. Fügen Sie diese drei Integritätstests für den Lastausgleich hinzu.
Gehen Sie zum Integritätstest, wählen Sie Hinzufügen aus und füllen Sie die folgenden Konfigurationen aus:
  • https-probe:
    • Protokoll-TCP
    • Port 443
  • kubeapi-probe:
    • Protokoll-TCP
    • Port 6443
  1. Füllen Sie für jeden Integritätstest das folgende Konfigurationsformular aus:
Schritt 2.4: Hinzufügen einer Lastausgleichsregel​
Der Lastausgleich muss Datenverkehr an alle Knoten auf den Ports 443, 6443 und 9345 weiterleiten.
  1. Wechseln Sie auf der Registerkarte Einstellungen zu den Lastausgleichsregeln.
  2. Erstellen Sie für jeden Integritätstests drei Lastausgleichsregeln:
    • https-probe
      • 443 – HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 – Kube API
Auf der folgenden Konfigurationsseite können Sie die Lastausgleichsregel aktualisieren:
Stellen Sie zum Angeben des Backend-Pools sicher, dass Sie die kubeapi-probe zum Serverpool und die https-probe zum Knotenpool hinzufügen.
Schritt 2.5: Erstellen eines Domänennamens für den Lastausgleich​
  1. Suchen Sie in der Suchleiste nach der öffentlichen IP-Adresse, die dem Lastausgleich zugewiesen ist.
  2. Geben Sie die DNS-Namensbezeichnung ein und wählen Sie Speichern aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
