- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz zu den SQL-Datenbankkonfigurationsanforderungen und unterstützten Versionen für die Automation Suite, einschließlich ODBC-Treiber und SQL Server-Einschränkungen.
Datenbanken
- Nur Microsoft ODBC-Treiber 17 wird unterstützt.
- SQL Server 2016 und 2017 werden in den Automation Suite-Versionen von 2023.10.6 bis 2023.10.8 nicht unterstützt. Alle SQL-Versionen werden ab Automation Suite-Version 2023.10.9 oder höher für alle Anwendungen außer Insights unterstützt.
Sofern in den entsprechenden Anforderungsabschnitten nicht anders angegeben, gelten diese Anforderungen für alle Automation Suite-Produkte.
Jedes Produkt in der Automation Suite benötigt eine eigene SQL-Datenbank mit entsprechenden Spezifikationen.
Standardmäßig erstellt das Installationsprogramm während des Installationsvorgangs alle Datenbanken für Sie. Sie müssen dazu die erforderlichen Berechtigungen für das Installationsprogramm auf Ihrem SQL-Server zur Verfügung stellen.
Alternativ können Sie eigene Datenbanken erstellen. In der folgenden Tabelle sind die Datenbanknamen und ihre entsprechenden Formate aufgeführt.
| Produkt/Dienst | Standard-Datenbankname | Format der Verbindungszeichenfolge |
| Gemeinsame Plattformfunktionen | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Suite-Roboter | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
| Process Mining | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2 AutomationSuite_Airflow34 | ADO.NET PYODBC PSYCOPG2 |
1 Das Kennwort für die Apps-Datenbank darf nicht #{ enthalten.
2AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse verwendet sowohl das ADO.NET- als auch das PYODBC-Format.
3AutomationSuite_Airflow PostgreSQL-Datenbank verwenden das SQL-Alchemy-Verbindungszeichenfolgenformat. Die Verbindung zur AutomationSuite_Airflow -Datenbank darf nicht mit dem Zeichen { beginnen.
4AutomationSuite_Airflow Microsoft SQL Server-Datenbank verwendet das SQL Alchemy-Verbindungszeichenfolgenformat. AutomationSuite_Airflow muss READ_COMMITTED_SNAPSHOT aktiviert haben, wenn Datenbanken manuell erstellt werden. Die Verbindung zur AutomationSuite_Airflow -Datenbank darf nicht mit dem Zeichen { beginnen.
Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
Für Process Mining in der Automation Suite 2023.10.9 oder höheren Versionen wird die Verwendung von PostgreSQL für AutomationSuite_Airflow empfohlen.
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- für SQL: Fügen Sie
'am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'. - Für JDBC/ODBC: Fügen Sie
{am Anfang des Kennworts und}am Ende hinzu und verdoppeln Sie alle anderen}. Sie können die Datenbanken auch in einem Pool für elastische Datenbanken verwenden, um die Kosteneffizienz zu erhöhen.
SQL-Zusammenstellung
Die Automation Suite unterstützt die SQL-Sortierung, die sowohl auf Server- als auch auf Datenbankebene auf SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS festgelegt ist. Wir empfehlen dringend dieses spezielle Setup für optimale Leistung und Stabilität.
Sie können zwar eine Sortierreihenfolge Ihrer Wahl verwenden, aber beachten Sie, dass ungetestete Konfigurationen möglicherweise zu unerwarteten Problemen führen können.
Es wird nicht empfohlen, binäres SQL oder Kollationen zu verwenden, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, da diese bei der Installation der Automation Suite zu bekannten Problemen führen.
Berechtigungen
Wenn das Installationsprogramm eine Datenbank auf dem angegebenen SQL-Server erstellen soll, dann stellen Sie sicher, dass Sie dem SQL-Konto, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, mindestens die Rolle dbcreator gewähren.
Wenn Sie für alle Produkte Ihre eigenen Datenbanken erstellen möchten, müssen Sie dem SQL-Konto die Rolle db_owner für alle Automation Suite-Datenbanken gewähren.
Wenn die Sicherheitsbeschränkungen die Verwendung von db_owner nicht zulassen, muss das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Databases verfügen (die einzige Ausnahme ist Insights, das immer noch db_owner erfordert).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Berechtigung
EXECUTEfür das Schema „dbo“
Wir verwenden die Rollen db_securityadmin und db_ddladmin nur während der Installation oder wenn die Datenbanken erneut bereitgestellt werden, sodass Sie diese Berechtigung später widerrufen können.
SQL Server-Verschlüsselungen
Nur die aufgeführten SQL-Verschlüsselungen werden in der Automation Suite unterstützt:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
Für Document Understanding muss der SQL-Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server Datenbank-Engine verfügen, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf SQL Server. Hier können Sie alle Komponenten überprüfen, die SQL Server hinzugefügt werden können, einschließlich der Volltextsuche.
SQL-Voraussetzungen für Insights
Insights unterstützt keine Azure AD-Authentifizierung. Wenn Sie sich mit Azure AD authentifizieren, können Dashboards nicht geladen und Daten nicht aus der Microsoft SQL-Datenbank abgerufen werden.
Insights erfordert den SQL Server 2019 oder 2022, einschließlich Unterstützung für den Spaltenspeicherindex und .json -Funktionen. SQL Server Enterprise wird aufgrund von effizienterem Threading und Skalierbarkeit empfohlen.
Stellen Sie bei Azure SQL sicher, dass die Datenbank das Dienstziel S3 oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
SQL-Anforderungen für Data Service
Data Service erfordert SQL Server-Version 2016 oder höher.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mit SQL Server-Version 2019 oder höher erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern die folgenden Data Service-Berechtigungen gewähren:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL-Anforderungen für Process Mining
Wenn Sie Process Mining für die Installation in Automation Suite 2023.10.9 oder höher aktivieren, können Sie entweder eine PostgreSQL-Datenbank oder eine Microsoft SQL Server-Datenbank für AutomationSuite_Airflow einbringen.
Für Process Mining in der Automation Suite 2023.10.9 oder höheren Versionen wird empfohlen, für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank zu PostgreSQL zu wechseln, da PostgreSQL mit den neuesten Versionen von Apache Airflow ausgeführt wird. Wenn Sie die neueste Version von Airflow ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie neue Funktionen, Leistungs- und Sicherheitskorrekturen nutzen.
Wenn Sie keine PostgreSQL-Datenbank verwenden und weiterhin eine Microsoft SQLServer-Datenbank verwenden möchten, wird Process Mining auf der Automation Suite mit dem Legacy-Airflow ausgeführt. Bei älteren Versionen von Apache Airflow fehlen möglicherweise Funktionen, Leistung und Sicherheitskorrekturen.
Ab Process Mining auf der Automation Suite 2025.10 wird nur die PostgreSQL-Datenbank für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank unterstützt.
Bei Process Mining auf Automation Suite 202310.9 oder höheren Versionen können Sie eine PostgreSQL-Datenbank für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden.
Bei der Migration von Microsoft SQL Server zur PostgreSQL-Datenbank ist keine Datenmigration erforderlich. Bei einer korrekten Konfiguration wird die Datenbank beim Ausführen von Sync Airflow neu erstellt.
Unterstützte PostgreSQL-Versionen
Die PostgreSQL-Versionen 12.x bis 16.x werden unterstützt. Es wird empfohlen, die neueste Version von PostgreSQL innerhalb dieses Bereichs für optimale Kompatibilität und Leistung zu verwenden.
Hardwareanforderungen
Die Maschine, auf der die PostgreSQL-Datenbank für Airflow installiert ist, muss die folgenden Hardware-Anforderungen erfüllen.
- Kerne: 4
- Speicher: 16 GiB
- Speicher: 64 GiB
- IOPS: >= 500 IOPS
Erforderliche Berechtigungen
Der PostgreSQL Airflow-Benutzer (oder ein dedizierter Datenbankbenutzer) muss verfügen
- Berechtigungen „Alle Berechtigungen“ für die angegebene Airflow-Datenbank.
- „Alle Gewährungen“ für das öffentliche Schema des Servers.
- „search_path“ ist auf „public“ festgelegt.
Möglicherweise müssen Sie die hostbasierte Authentifizierungsdatei pg_hba.conf von PostgreSQL aktualisieren, um den Airflow-Benutzer zur Zugriffskontrollliste der Datenbank hinzuzufügen, und die Datenbankkonfiguration neu laden, um die Änderungen zu übernehmen.
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für die Einrichtung einer PostgreSQL-Datenbank.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für die Validierung der Datenbankcodierung.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Weitere Informationen zum Einrichten einer PostgreSQL-Datenbank für Airflow finden Sie in der offiziellen Airflow-Dokumentation .
Standardserverport
Der Standardserverport für Airflow-Datenbankverbindungen mit PostgreSQL ist 5432. Wenn Sie den PgBouncer-Verbindungspooler verwenden, wird häufig Port 6432 verwendet.
Die folgenden Codeblöcke zeigen einige Beispiele für Verbindungszeichenfolgen für PostgreSQL mit Port 5432.
Beispiel für die Verbindungszeichenfolge:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Beispielverbindungszeichenfolge für die Verwendung von Kerberos:
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
Beispielverbindungszeichenfolge für die Verwendung der verwalteten Identität:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
Der Standardserverport kann so konfiguriert werden, dass er einen beliebigen verfügbaren Port gemäß Ihren Systemanforderungen verwendet.
PgBouncer
Da Airflow kurzfristige Verbindungen verwendet, wird dringend empfohlen, PgBouncer einzurichten. PgBouncer ist ein einfacher Verbindungspooler für PostgreSQL.
Weitere Informationen zum Einrichten von PgBouncer finden Sie in der offiziellen PgBouncer-Dokumentation .
Für die Datenbank AutomationSuite_Airflow ist Microsoft SQL Server die einzige Option, die für Process Mining auf Automation Suite-Version 2023.10.8 und früher verfügbar ist. Für Process Mining auf Automation Suite 2023.10.9 oder höheren Versionen wird empfohlen, zu PostgreSQL zu wechseln.
Wenn Sie Microsoft SQL Server für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.
Sie müssen den Standardserverport 1433 für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Stellen Sie beim Einrichten von Microsoft SQL Server sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC festgelegt ist.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Process Mining in der Automation Suite erfordert einen separaten Microsoft SQL-Server für AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse für die Datenspeicherung für Process Mining-Prozess-Apps.
Um das ordnungsgemäße Funktionieren von Process Mining sicherzustellen, wird empfohlen, Microsoft SQL Server 2022 zu verwenden.
Dies ist eine Übersicht über die Hardwareanforderungen und Empfehlungen zum Einrichten einer Microsoft SQL Server-Datenbankmaschine für AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Um die Hardwareanforderungen zu berechnen, müssen Sie Folgendes angeben:
- der Anzahl der Ereignisse (Millionen) in Ihrem Prozess.
- die Anzahl der Fall- und Ereignisfelder in Ihren Ausgabedaten. In einer Entwicklungsumgebung wird aus Leistungsgründen empfohlen, an einem kleinen Entwicklungs-Dataset mit einer begrenzten Anzahl von Datensätzen zu arbeiten.
Sie können den Rechner der UiPath Automation Suite zur Installationsskalierung verwenden, um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen. Wenn Sie Process Mining zum Produktabschnitt hinzufügen, werden die Mindestanforderungen für 1 dedizierten SQL-Server angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hardwareanforderungen.
Der in den Verbindungszeichenfolgen verwendete SQL-Benutzer muss die Rolle db_securityadmin auf Datenbankebene sowohl während als auch nach der Installation haben, um die App-spezifische Sicherheit auf dem Data-Warehouse-SQL-Server von Process Mining zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation zu Rollen auf Datenbankebene und Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
SQL-Anforderungen für das AI Center
Anforderungen für das AI Center, das mit einem externen Orchestrator verbunden ist
Wenn Sie ein AI Center installieren, das sich mit einem externen Orchestrator verbindet, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine neue Datenbank mit dem Namen AutomationSuite_Platform für AI Events- und AI Storage-Dienste erstellen.
Anforderungen für das AI Center, installiert auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine
Um das AI Center auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Bevor Sie die Automation Suite-Installation starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Aktivieren Sie FIPS 140-2 auf der Maschine, auf der Sie Microsoft Server installieren möchten, indem Sie die Anweisungen von Microsoft befolgen.
- Installieren Sie Microsoft SQL-Server auf der FIPS 140-2-fähigen Maschine.
- Rufen Sie das Microsoft SQL Server-Zertifikat ab, indem Sie den folgenden Befehl vom SQL-Server oder einem beliebigen Server ausführen, der eine Verbindung zum SQL-Server mit dem konfigurierten SQL-Hostnamen herstellen kann:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Führen Sie während der Installation der Automation Suite die folgenden Schritte aus:
Hängen Sie die folgenden Werte an die Verbindungszeichenfolge
sql_connection_string_template_jdbcdes AI Centers in der Dateicluster_config.jsonan:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Beispiel:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Weitere Informationen zur Datenbankkonfiguration finden Sie unter Erweiterte Installation und Aktualisieren der SQL-Datenbank.
Fügen Sie das exportierte Zertifikat aus Schritt 1.c. hinzu. in den Vertrauensspeicher der Hostmaschine kopieren. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
SQL-Anforderungen für HA
Für eine Hochverfügbarkeitskonfiguration Ihres SQL-Servers wählen Sie eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
Um die Leistung zu steigern, Deadlocks zu vermeiden und Dirty Reads in SQL zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die Option READ_COMMITTED_SNAPSHOT auf ON festgelegt ist.
Verwenden Sie diese Abfrage, um zu überprüfen, ob READ_COMMITTED_SNAPSHOT aktiviert oder deaktiviert ist:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Ersetzen Sie PLAATZHALTER durch den Namen Ihrer Orchestrator-Datenbank.
Wenn sie aktiviert ist, ist der zurückgegebene Wert 1.
Wenn sie deaktiviert ist, ist der zurückgegebene Wert 0. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Wenn Sie verschiedene Datenbanken für die Testautomatisierung und/oder den Update-Server verwenden, muss READ_COMMITTED_SNAPSHOT auch für diese aktiviert sein.
- Datenbanken
- SQL-Zusammenstellung
- Berechtigungen
- SQL Server-Verschlüsselungen
- SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
- SQL-Voraussetzungen für Insights
- SQL-Anforderungen für Data Service
- SQL-Anforderungen für Process Mining
AutomationSuite_AirflowPostgreSQL-DatenbankAutomationSuite_AirflowMicrosoft SQL Server-DatenbankAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- SQL-Anforderungen für das AI Center
- Anforderungen für das AI Center, das mit einem externen Orchestrator verbunden ist
- Anforderungen für das AI Center, installiert auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine
- SQL-Anforderungen für HA
- SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
