Konfigurieren von NLog
Hinzufügen von NLog-Erweiterungen
Der Orchestrator lädt die folgenden Erweiterungen standardmäßig, sodass Sie sie nicht in den Ordner oder die NLog-Konfiguration aufnehmen müssen:
  • NLog.Targets.ElasticSearch
  • UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
  • Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
  • NLog.Extensions.AzureEventHub
In diesem Setup können nur Linux-kompatible Erweiterungen verwendet werden, also stellen Sie sicher, dass die ausgewählte NLog-Erweiterung dieser Regel entspricht.
Um die Erweiterung für die Verwendung verfügbar zu machen, muss sie in den Clusterspeicher hochgeladen werden.
Das Orchestrator-Konfiguratortool kann dies über den Parameter -n|--nlog-extensions-folder tun:
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions
Wenn Sie eine externe Speicherkonfiguration auf Clusterebene verwenden, müssen Sie dies angeben, indem Sie den Parameter --use-external-storage einschließen.
Erweiterte NLog-Konfiguration
  1. Erstellen Sie die Datei nlog.config.json mit den Standardabschnitten: Erweiterungen, Ziele und Regeln (extensions, targets, rules).
    Der Erweiterungsabschnitt ist ein Array von Elementen, die über assemblyFile die Erweiterungsassemblys und den Pfad der Assembly angeben.
    Wenn benutzerdefinierte nlog-Plugins geladen wurden (wie im Abschnitt Hinzufügen von NLog-Erweiterungen beschrieben), wird im Abschnitt extensions darauf verwiesen.
  2. Konfigurieren Sie das Ziel und die Regel in der Datei nlog.config.json.
  3. Wenden Sie die Datei nlog.config.json mit dem Orchestrator-Konfiguratortool an:
    ./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.config
    Beispiel für eine nlog.config.json-Datei, die Protokolle in Azure Blob schreibt:
    {   "NLog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "type": "AzureBlobStorage",
                    "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
                    "container": "orchestratorlogs",
                    "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
                    "layout": {
                      "type": "JsonLayout",
                      "includeAllProperties": true,
                      "Attributes": [
                        {"name": "ts","layout": "${longdate}"},
                        {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
                        {"name": "logger","layout": "${logger}"},
                        {"name": "message","layout": "${message}"},
                        {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
            "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
    {   "NLog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "layout": {
                      "Attributes": [
    Beispieldatei nlog.config.json, die Roboterprotokolle in Splunk schreibt:
        "Nlog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" },
                { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" }
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "type": "BufferingWrapper",
                    "flushTimeout": 5000,
                    "target": {
                        "type": "SplunkHttpEventCollector",
                        "serverUrl": "http://splunk.example.com",
                        "token": "splunk-token",
                        "channel": "",
                        "source": "${logger}",
                        "sourceType": "_json",
                        "index": "uipath",
                        "retriesOnError": "0",
                        "batchSizeBytes": "0",
                        "batchSizeCount": "0",
                        "includeEventProperties": "true",
                        "includePositionalParameters": "true",
                        "includeMdlc": "true",
                        "maxConnectionsPerServer": "10",
                        "ignoreSslErrors": "false",
                        "useProxy": "false",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyUser": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
                "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" }
        "Nlog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "target": {
                        "channel": "",
                        "index": "uipath",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyUser": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
  • Hinzufügen von NLog-Erweiterungen
  • Erweiterte NLog-Konfiguration
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
