- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Führen Sie das Automation Suite-Diagnosetool aus, um einen Clusterzustandsbericht zu generieren und häufige Probleme zu identifizieren.
Das Automation Suite-Diagnosetool führt eine Reihe von Überprüfungen durch, um einen Bericht über den Zustand des Clusters zu erstellen, den Sie analysieren können, um Probleme und deren potenzielle Ursachen zu identifizieren. Das Tool hilft Ihnen bei der Suche nach häufigen Problemen, wie z. B. verlorene Datenbankkonnektivität oder ungültige bzw. abgelaufene Anmeldeinformationen.
Das Automation Suite-Diagnosetool ist sowohl in uipathctl als auch in uipathtools verfügbar, die sie auf Ihre Verwaltungsmaschine herunterladen können.
uipathtools ist ein CLI-Tool, das eine Teilmenge von uipathctl-Funktionen enthält, die für Integritätsbefehle spezifisch sind. Das Tool ist abwärtskompatibel und funktioniert mit allen unterstützten Versionen der Automation Suite. Wir empfehlen, uipathtools als ersten Schritt zu verwenden, wenn ein Problem auftritt.
Schnelle Validierung
Die Befehle check und test bieten schnelle Einblicke in den Status des Clusters, ohne eine eingehende Analyse durchzuführen.
checkist vom Integritäts- und Synchronisierungsstatus von ArgoCD abhängig und ändert keinen Status im Clustertestsieht sich die Anwendungen, Bereitstellungen oder Pods an und ändert vorübergehend den Status des Clusters, um Ihnen diese Erkenntnisse zu liefern.
Zustandsprüfung
Um eine Zustandsprüfung durchzuführen, verwenden Sie einen der folgenden Befehle, je nachdem, welches CLI-Tool Sie verwenden:
- Wenn Sie
uipathctlverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathctl health check./uipathctl health check - Wenn Sie
uipathtoolsverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathtools health check./uipathtools health check
Standardmäßig führt der Befehl uipathctl health check Zustandsprüfungen für alle Komponenten aus. Er ermöglicht Ihnen jedoch auch, genau die Komponenten zu überprüfen, an denen Sie interessiert sind:
- Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag
--excluded. Wenn Sie beispielsweise den Zustand von SQL nicht überprüfen möchten, führen Sieuipathctl health check --excluded SQLaus. Der Befehl überprüft den Zustand aller Komponenten mit Ausnahme von SQL. - Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag
--included. Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sieuipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGEaus.
Analysieren der Protokolle
- Nach dem Ausführen einer Zustandsüberprüfung zeigen die Protokolle, dass die Zustandsprüfung für die Data Service-Anwendung fehlgeschlagen ist.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - Nach weiteren Untersuchungen wird klar, dass die Data Service-Anwendung fehlgeschlagen ist, da sich die Pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgunddataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lin einem fehlerhaften Zustand befinden. Bei einer weiteren Analyse stellen Sie fest, dass das fehlendedataservice-external-storage-secretfehlt.❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen für den Objektspeicher in der
cluster_config.jsonangegeben haben.
Integritätstest
Um einen Integritätstest auszuführen, verwenden Sie je nach CLI-Tool einen der folgenden Befehle:
- Wenn Sie
uipathctlverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathctl health test./uipathctl health test - Wenn Sie
uipathtoolsverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathtools health test./uipathtools health test
Standardmäßig führt der Befehl uipathctl health test Zustandsprüfungen für alle Komponenten aus. Er ermöglicht Ihnen jedoch auch, genau die Komponenten zu überprüfen, an denen Sie interessiert sind:
--excluded. Wenn Sie beispielsweise den Zustand von SQL nicht überprüfen möchten, führen Sieuipathctl health test --excluded SQLaus. Der Befehl überprüft den Zustand aller Komponenten mit Ausnahme von SQL. - Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag
--included. Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sieuipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGEaus.Hinweis:Wenn Sie die Ausgabe der Befehle
checkundtestfür die Data Service-Anwendung vergleichen, können Sie sehen, dass erstere den Zustand der Anwendung validiert, während letztere das Routing überprüft.
Bekanntes Problem
Möglicherweise erhalten Sie eine Fehlermeldung ähnlich dem folgenden Beispiel. Sie können dies ignorieren, da keine Actions erforderlich sind.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Umfassende Validierung
Der diagnose -Befehl bietet detaillierte Einblicke in den Status des Clusters. Es hilft Ihnen, Probleme auf allen Ebenen zu identifizieren, z. B. SQL, Objektspeicher, Knoten, Secret, Istio, Netzwerk usw.
- Sie deckt sowohl die Befehle
checkals auchtestab. - Es führt die Voraussetzungsprüfungen durch, die vor der Installation der Automation Suite durchgeführt wurden, um Änderungen an der Umgebungskonfiguration zu validieren, die nach der Installation vorgenommen wurden und die eine potenzielle Ursache für das Problem sein können.
- Es wird auf allen Knoten ausgeführt, um alle knotenspezifischen Probleme zu sammeln, z. B. die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen, Netzwerkinterferenzen usw.
Um eine Diagnoseprüfung auszuführen, verwenden Sie je nach CLI-Tool einen der folgenden Befehle:
- Wenn Sie
uipathctlverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json - Wenn Sie
uipathtoolsverwenden, führen Sie Folgendes aus:./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json
Das oben genannte Beispiel wird gekürzt. Aktuelle Protokolle enthalten weitere Informationen. Wie Sie sehen, wird der Befehl diagnose auf mehreren Ebenen ausgeführt, z. B. Infrastruktur, Netzwerk, Speicher, Pods, DNS usw.
Es gibt zwei potenzielle Probleme, die Sie in den vorherigen Protokollen erkennen können:
- Istio hat eine falsche Konfiguration, die Probleme beim Zugriff auf die Document Understanding-Plattform verursachen kann:
❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service ist nicht verfügbar. Siehe Ceph im Codebeispiel.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Bekannte Probleme (Known Issues)
Zusätzliche Dienstprogramme
Alle Befehle des Automation Suite -Diagnosetools (check, testund diagnose) unterstützen zusätzliche Filter- und Ausgabeformate.
Filtern
| Filter | Beschreibung | Verwendungen |
--included | Kommagetrennte Liste der Dienste, die in die Validierung einbezogen werden sollen | /uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS Dieser Befehl führt die Diagnose nur für Istio und Insights aus. |
--excluded | Kommagetrennte Liste der Dienste, die von der Validierung ausgeschlossen werden sollen | /uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Dieser Befehl führt den Test im gesamten Cluster mit Ausnahme von Istio und Insights aus. |
Ausgabeformat
Das Automation Suite Diagnosetool kann Berichte in mehreren Formaten generieren: json, yaml, textund junit. Sie können diese Werte über das Flag --output an einen beliebigen Befehl übergeben. Diese Ausgabeformate sind praktisch, wenn Sie diese Tools nutzen möchten, um darauf aufbauend Ihr eigenes Framework zur Fehlerbehebung zu erstellen.
Verwendungsbeispiele
| Nutzung | Beispielausgabe |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json | { "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } } |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml | ? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text | Checks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit | <testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite> |
Lesen von Diagnoseberichten
INFO-Protokolle
INFO-Protokolle in Grün zeigen, dass die erforderlichen Prüfungen bestanden wurden. Sie sollten jedoch die Festplatten-/Speichernutzung weiterhin gründlich kontrollieren, um verborgene Fehler zu vermeiden.
WARN-Meldungen
Obwohl diese Meldungen kein hohes Risiko bedeuten, müssen Sie die Fehler möglicherweise korrigieren, da sie sich in bestimmten Fällen auf einige Dienste auswirken könnten.
Fehlermeldungen
Sie müssen die von diesen Nachrichten beschriebenen Probleme beheben, da sie sich auf einen Dienst im Cluster auswirken.
Rke2-Server oder Rke2-Agent-Dienst ausgefallen
Wenn diese Dienste ausgefallen sind, bedeutet dies, dass der Knoten ausgefallen ist. Versuchen Sie, den Dienst mithilfe des systemctl-Neustarts <service-name> neu zu starten. Dadurch sollte das Problem behoben werden.
Bereitgestellte Verzeichnisgröße unter /var/lib
Der Bericht zeigt die Größe des Verzeichnisses an, das unter /var/lib bereitgestellt wird, da Kubernetes es zum Speichern ihrer Daten verwendet. Wenn das Verzeichnis voll ist, können verschiedene Probleme auftreten. Um diese Probleme zu vermeiden, vergrößern Sie es entsprechend.
Rke2-Version
Der Bericht zeigt die Version rke2 an.
Festplattendruck oder Speicherdruck
Bei allen Knoten geben wir an, ob Festplattendruck oder Speicherdruck vorliegt. Ist das der Fall, können bei Workloads auf diesen Knoten Probleme auftreten. Überprüfen Sie, ob auf diesen Knoten andere Prozesse ausgeführt werden, die Ressourcen verbrauchen, und entfernen Sie sie gegebenenfalls.
Status der Ceph-Dienste
Wir verwenden Ceph als S3-Objektspeicher zum Speichern von Protokollen und Dateien aus verschiedenen Anwendungen. Sie können den Status der Dienste sehen. Falls sie ausgefallen sind, müssen Sie sie möglicherweise neu starten. Überprüfen Sie auch, ob die Festplattennutzung durch Ceph ausgereizt ist.
Ports 443 und 31443
Wir erwarten, dass Ports 443 und 31443 mit dem angegebenen Hostnamen offen sind. Der Bericht zeigt an, wenn sie nicht zugänglich sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Ports öffnen, falls dieser Hinweis kommt.
Gültigkeit des Zertifikats
Das Tool prüft, ob das hochgeladene Zertifikat für den angegebenen Hostnamen gültig ist und ob es noch nicht abgelaufen ist. Wenn das Zertifikat diese Kriterien nicht erfüllt, treten Fehler auf. Um dies zu verhindern, überprüfen Sie Ihr hochgeladenes Zertifikat und ändern Sie es bei Bedarf.
GPU
Da für einige Dienste erforderlich ist, dass auf einigen Knoten im Cluster eine GPU vorhanden ist, prüft das Automation Suite-Diagnosetool, ob GPU-Knoten vorhanden sind, und gibt die Anzahl dieser Knoten aus. Wenn Sie wissen, dass GPU-Knoten vorhanden sind, diese aber hier nicht angezeigt werden, bedeutet das, dass bei der GPU-Einrichtung ein Fehler aufgetreten ist.
RabbitMQ und DockerRegistry
RabbitMQ und DockerRegistry sind zwei wichtige Komponenten, die von einigen Diensten genutzt werden. Ist einer von ihnen ausgefallen, müssen Sie das Problem untersuchen und einen Neustart durchführen.
ArgoCD ausgefallen
Die ArgoCD ist unser Tool für das Application Lifecycle Management (ALM). Wenn einer seiner Dienste ausgefallen ist, kann das daran liegen, dass andere Anwendungen veraltet sind oder andere Probleme haben. Die Wiederherstellung dieser Dienste ist wichtig und erfordert möglicherweise weitere Fehlerbehebungen.
Fehlende oder mangelhafte ArgoCD-Anwendungen
Das Automation Suite-Diagnosetool zeigt an, ob ArgoCD-Anwendungen fehlen und beeinträchtigt sind.
- Wenn Anwendungen fehlen, wechseln Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und synchronisieren Sie sie.
- Wenn Anwendungen mangelhaft laufen, sind zusätzliche Fehlerbehebungen erforderlich, um die von der ArgoCD ausgelösten Fehler zu untersuchen.
- Schnelle Validierung
- Zustandsprüfung
- Integritätstest
- Umfassende Validierung
- Zusätzliche Dienstprogramme
- Lesen von Diagnoseberichten
- INFO-Protokolle
- WARN-Meldungen
- Fehlermeldungen
- Rke2-Server oder Rke2-Agent-Dienst ausgefallen
- Bereitgestellte Verzeichnisgröße unter /var/lib
- Rke2-Version
- Festplattendruck oder Speicherdruck
- Status der Ceph-Dienste
- Ports 443 und 31443
- Gültigkeit des Zertifikats
- GPU
- RabbitMQ und DockerRegistry
- ArgoCD ausgefallen
- Fehlende oder mangelhafte ArgoCD-Anwendungen
