- Überblick
- Verantwortungsmatrix
- Vergleich der Bereitstellungsmodellfunktionen
- Glossar
- Produkte der Automation Suite
- Vergleich der Bereitstellungsfunktionen
- Sicherheit und Compliance
- Übersicht über Zertifikate
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Unser Ziel ist es, eine Funktionsparität zwischen unseren Automation Suite -Bereitstellungsmodellen zu bieten. Es wird jedoch immer einige Unterschiede geben, die Sie kennen sollten.
Wenn Sie nach unserer klassischen Bereitstellungsumgebung in einer Linux-Umgebung suchen, lesen Sie die Automation Suite unter Linux-Installationsanleitung.
Tabelle erweitern
| Benutzerszenario/Funktion | Automation Suite unter Linux | Automation Suite auf AKS | Automation Suite auf EKS |
| Dienstfunktionen | |||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center mit externem Orchestrator (eigenständig) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite-Roboter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ❌ | ❌ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ❌ | ❌ |
| Architektur | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| Datenbanken |
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt. | ||
| Speicher |
UiPath® stellt Ceph bereit. |
| Service Mesh und Routing | Rancher hat Istio Service Mesh bereitgestellt Weiterleitung über das Envoy-Ingress-Gateway | OSS Istio Service Mesh Routing über das Wasm-Plugin | OSS Istio Service Mesh Routing über das Wasm-Plugin |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper |
| Überwachung | Rancher stellt Prometheus und Grafana . zur Verfügung | OSS Prometheus und Grafana | OSS Prometheus und Grafana |
| Zwischenspeichern | Eingebettetes Redis im Cluster und bereitgestellt von UiPath® | Cloud Redis außerhalb des Clusters und vom Kunden verwaltet | Cloud Redis außerhalb des Clusters und vom Kunden verwaltet |
| Protokollaggregation | Rancher bereitgestellt: Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager |
| Bereitstellungstool | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD |
| Bereitstellungsszenario | |||
| Einzelner Knoten (Non-Production) | ✅ | ❌ |
| Mehrere Knoten (HA) | ✅(erfordert zusätzliche HAA-Lizenz) | ✅ | ✅ |
| Online | ✅ | ✅ | ✅ |
| Offline | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bereitstellungsmethode | |||
| Erweiterte CLI | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| Interaktives Installationsprogramm | ✅( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ |
| UiPath Marketplace | ✅ (Nur AWS QS) | ❌ | ❌ |
| Installation | |||
| A-la-carte-Produktauswahl | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom domain | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Zertifikate | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validierung der Hardwareanforderungen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proxykonfiguration | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionale OSS-/Fabric-Komponente | ❌ | ✅ | ✅ |
| FunktionenEnterprise | |||
| Disaster Recovery | ✅ (Aktiv-Passiv-Bereitstellung) | ❌ (Architektur mit mehreren Zonen für UiPath®-Dienste ohne Zonenaffinität.) Insights wird nicht unterstützt.) | ❌ (Architektur mit mehreren Zonen für UiPath®-Dienste ohne Zonenaffinität.) Insights wird nicht unterstützt.) |
| Sichern/Wiederherstellen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aktualisierung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fehlersuche und ‑behebung | |||
| Supportpaket | ✅( support-bundle.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Diagnosetool | ✅( diagnostics-report.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Zustandsprüfungen | ❌ | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Sicherheit | |||
| FIPS-fähiger Host | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gatekeeper-/OPA-Richtlinie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Netzwerkrichtlinie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Geschützte Container-Images des UiPath®-Diensts | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD-SSO | ✅ (nur LDAP) | ✅ | ✅ |
| mTLS für die Dienstkommunikation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Migrationsoptionen | |||
| Vollständige Migration vom eigenständigen Orchestrator zur Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionen für die Migration von Einzelmandanten vom eigenständigen Orchestrator zu Automation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite eingebettet in AS auf AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ |
