Netzwerkwarnungen
kubernetes-system-apiserver
RKE2CertificateExpiry90Days
Diese Warnung hat unterschiedliche Schweregrade und Meldungen, die auf der Anzahl der verbleibenden Tage basieren:
  • Warnungsschweregrad-Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 89 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
  • Warnungsschweregrad-Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 29 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
  • Kritische Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 7 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
RKE2CACZertifikatablauflauf60Tage
Warnung mit Schweregrad Warnung
Meldung: RKE2-Zertifizierungsstellen laufen in 59 Tagen ab!
RKE2CACZertifikatAblaufdatum30Tage
Warnung mit kritischem Schweregrad
Meldung: RKE2-Zertifizierungsstellen laufen in 29 Tagen ab!
uipath.cronjob.alerts.rules
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
Dieser Auftrag aktualisiert das neueste Kerberos-Ticket für alle UiPath®-Dienste. Fehler in diesem Auftrag würden dazu führen, dass die SQL Server-Authentifizierung fehlschlägt. Wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
IdentityCertificateExpiry30Days
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das Signaturzertifikat für das Identitäts-Token. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
IdentityCertificateExpiry7Days
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 7 Tagen abläuft.
UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
Die Anzahl der http 500-Antworten von UiPath®-Diensten überschreitet einen bestimmten Schwellenwert.
VerkehrsaufkommenAnzahl der Anfragen in 20 MinutenFehlerschwellenwert (für HTTP 500)
Hoch>100.0000,1 %
MittelZwischen 10.000 und 100.0001 %
Niedrig< 10.0005 %
Fehler in benutzerorientierten Diensten würden wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität führen, die in der Benutzeroberfläche der Automation Suite direkt sichtbar ist, während Fehler in Backend-Diensten weniger offensichtliche Folgen hätten.
Die Warnung gibt an, welcher Dienst eine hohe Fehlerquote aufweist. Um zu verstehen, welche Kaskadenprobleme von anderen Diensten aus auftreten können, von denen der Berichtdienst abhängt, können Sie das Istio Workload-Dashboard verwenden, das Fehler zwischen Diensten anzeigt.
Bitte überprüfen Sie alle kürzlich neu konfigurierten Automation Suite-Produkte. Detaillierte Protokolle sind auch mit dem Befehl kubectl logs verfügbar. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
certs
SecretCertificateExpiry30Days
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat des Servers. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
SecretCertificateExpiry7Days
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 7 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
Fehler in der Anforderungsroutingschicht würden zu einer eingeschränkten Funktionalität führen, die direkt in der Automation Suite-UI sichtbar ist. Die Anforderungen werden nicht an Back-End-Dienste weitergeleitet.
Sie finden das detaillierte Fehlerprotokoll der Anforderungsweiterleitung, indem Sie den Befehl kubectl logs im Istio-Ingress-Gateway-Pod ausführen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
InternodeCommunicationBroken
Der Knoten reagiert aufgrund eines Problems nicht mehr, das zu einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen Knoten im Cluster führte.
Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den betroffenen Knoten neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich mit dem Supportpakettool an den UiPath®-Support.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
